31 -
Tudo que Zzord postou
Eu tive um set com 4 up grade. e eles tocavam muito bem com lpf em 80hz!
Vc só deve ter notado perda pelo som ficar represado abaixo do tampao! Quem sabe se vc confeccionasse um tampão com um esqueminha feito uma caixa por baixo mantendo os falantes para parte superior, rendesse mais pra dentro.
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' Zzord' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu curti! -
Muito top! -
A questão num é nem a impedância entre eles e sim a impedância do conjunto com relação ao amp!
maneiro
Bem, oq pode - se dizer? é bastante original. E prefiro não dar muita extenção ao comentário pois sou adepto do estilo mais sóbreo de personalização... no máximo suspenção rebaixda e rodas legais entende!
Ah to ligado, eu só falei pque aki na minha cidade é muito comum o uso de muitas cornetas inclusive em algimas paginas atras tem um beetle vermelho, um corsa com som amarelo, uma frontier e etc...São todos daki e pra falar a verdade "esteticamente" eu acho maneiro! Eu cheguei até a abrir um tópico com um set pro meu corsinha e estava pensando em por 6 drivers mas geral vetou aki auhauhaua! -
Eh verdade não sei onde está o tópico, mas ja tem até gente que fez teste no xm6000d e disse que correspondeu as expectativas.
Realmente alguns sim -
Por favor, se alguém tem por escrito algum documento que explique com clareza esse "tal" conceito de qualidade que muitos dos users por aki tanto prezam envie pra mim... Tô até agora sem entender, até um cara com míseros 4 drivers de 60Rms é chamado de corneteiro quem dirá esses dois pobres coitados -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' Zzord' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Amigo qual é o dvd retratil mas em conta que vc tem!? -
Qual Modulo usar? custoXbeneficio
' Zzord' respondeu tópico de ' Shakur' em [GERAL] do som automotivo
bom amigo, isso vai depender que quanto vc quer, ou pode investir... Além dos roadstar, tem outros módulos "xing ling" bem comentados por aki... Busque algo sobre SSl e Explosound Ou faça como a maioria dos que tem um pouco mais $ do que nós... Vá nas melhores! -
tornado e magnum rex muita diferença ou nao
' Zzord' respondeu tópico de ' Boardativa' em [GERAL] do som automotivo
Acho que cada um tem sua propria opinião formada. eu por exemplo apostaria nos mais baratos pra ver no que da... As vezes agente fica reverenciando :rever1:as marcas mais famosas e deixa de economizar algum $$$ por medo de perder a tal "qualidade" que uns e outros nem sabem direito qual é a definição!! -
:+1
sera que isso e SERIO????
' Zzord' respondeu tópico de ' rollingsounds' em [GERAL] do som automotivo
num da nem pra acreditar que existem pessoas com coragem para tal. -
Só gostaria de aprender mais sobre esses cortesw de frequncia!i
é então o jeito vai ser morrer num digital
Então é isso! 1 explosound 3600 ->2 woofers eros 315L 350 wrms 1 pwr 1002 -> 6 cornetas e 2 st (vou manter 4 driver em stand para o caso de ter que tomar alguma atitude estremada com corneteiros Vou tirar os mg magnum!
eu tmb, to de olho... tava no maior jogo de empurra no meu topic para escolher dois falanes de 15"
mas se os falantes forem destinados somente pra grave e frequncias mas rpoximas de sub acho que num é necessário subir de 300hz, ou é...? Bom eu so leigo, só to dando piruada baseado em algumas apostilas que li mesmo !i
AMPLIFICADOR EXPLOSOUND 4 CANAIS DE 1.400 RMS Código: XM-3600 :. AMPLIFICADOR MONO/STEREO 4CH *C/ Controle com fio de SubWoofer Especificações Técnicas 2/3/4 Channel hEspecificações Técnicas 2/3/4 Channel high performance power amplifier Class A/B Mosfet circuitry Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2 Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz Sinal / Ruído...................................90dB Nível de distorção (THD)..................0.08% Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V Rede Crossover: Filtro passa baixo...........................45hz~300hz Bass Boost....................................0dB~+12dB Filtro passa alto............................45hz~300hz Control remoto de bass externo Fusível.........................................20ª x 3 Dimensões C x L x A......................510x245x60mm
Bom então acho que vou apertar e ir de eros 315. mas sera que tem problema manter o xing ling explosound ele da dois bridge de 700wrms @ 4ohms (eu sei que nunca da isso, mas pros 315 deve suprir)
um desses dois trios da fo aew é o seu? eu queria tipo assim!i
Ffala Naum
