Dinei
    5
Tudo que Dinei postou
  1. Eai tem novidades ?? pois também comprei um só que foi o modelo vx 2400, comprei no intuito de sair melhor que o hurricane vou usar pra estéreo
  2. Ja esta ligado assim, é que tava querendo comprar outro modulo estéreo, BBB entende ? dai vi que esse vega parece cer melhor que o Hurricane se eu tive-se condições compraria um stetsom mas no momento não tenho.
  3. Blz galera, ja acompanho o forum faz um tempo mas só agora conseguir me cadastrar. Agora vamos ao que interessa, ja tenho som no meu carro atualmete estou usando um hurricane 4.120 - 4 cornetas falcon e 2 twteer falcon, sempre que vou em eventos coloco pra tocar tenho 3 troféus não é nada comparado ao q vcs teem no carro de vcs mas é oq posso fazer, mas agora vou trocar algumas coisas irei colocar 4 D250-x e trocar o amplificador mas não sei qual seria o melhor, estou em duvida entre esses 2. Os amplificadores VEGA são de alta qualidade, desenvolvidos no Brasil e fabricados na China, escolhemos cada detalhe, cada componente para assegurar um produto de alta tecnologia e de excelente qualidade. Este amplificador automotivo é indicado para quem aprecia um som com ótima qualidade. Sem contar as inúmeras vantagens que este produto possui: proteção de sobrecarga térmica e curto circuito, 4 canais com potência total de 2400W, proteção de sobrecarga e controle de ajuste de sistema. ========================================================================= Vega Nº de canais4.Características gerais -Circuitos estáveis de 2 ohms -Fornecimento de energia de alta eficiência -Proteção de sobrecarga térmica/curto circuito -Fonte de alimentação mosfet -Sistema de crossover variável - filtros (high-pass), (low-pass) e (band-pass) -Estéreo e mono simultâneos - permite ligações estéreo, mono e bridged -Controle de ajuste do sistema em um só lado do aparelho Especificações -T.H.D <0.1% -Divisão 95db -Input Sensitivity 0.2-8V -Bass boost 0-12db -Fusível 30ax3 -L.P.F frequência de corte 32-300hz -H.P.F frequência de corte 32-2KHz -X-Over Slope A: HPF.FULL.LPF B: HPF.FULL.LPF Potência máxima2400 Watts Potência RMS - 4 Ohms100wx4 Potência RMS - 2 Ohms150wx4 Potência RMS - Bridge(4 ohms) 300wx2 Resposta de frequência 20hz/25khz Nível de sinal de entrada 0,2 – v8 Distorção harmônica total 0,1% Relação S/N 95Db. Filtro passa baixa variável32 – 300 Hz Filtro passa alta variável 32 Hz – 2 Khz Reforço de graves 0 – 12 Db Fusíveis30ax3 =============================================== Explosond Especificações Técnicas 2/4 Channel high performance power amplifiear Class A/B Mosfet circuitry Potência Max....................................4CH-3500 PMPO Potência RMS 4 Ohms_Stereo.........140 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........200 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Mono ..........350 watts x 2 Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz Sinal / Ruído.....................................90dB Nível de distorção (THD).................0.08% Sensibilidade de entrada...................200mV ~ 6V Control remoto de bass externo Lembrando que é um som pra competir, trio até 4 cornetas
