- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
397 -
Tudo que cady postou
Mosconi e German Maestro. Benvindo a sua loja online!
' cady' respondeu tópico de ' cady' em Classificados Som e Vídeo para carros
Oi DeeeJay. Com 4 canais vc pode usar o cross do kit e colocar o processador atrás dele, os cortes são por conta do cross e a equalização e ajuste de tempo são por conta do processador. Os outros 2 canais podem ser em ponte para o sub e processado. Senão vc pode colocar o kit 2 vias em ativo com os cortes, equalização e ajuste de tempo pelo processador assim como o sub/subs. mas precisaria de 1 canal mais. Saudações -
Boa noite! Entrada alta sim T.A sim Os ajustes são feitos pelo computador windows São 4 entradas e 6 saídas, ou seja, vc pode ligar 6 falantes. Nesse caso seriam um kit 2 vias ativos e 2 subs processados (1 por canal) ou um kit 3 vias ativo com sub (s) não processados. Abs -
o kit já foi vendido. obrigado -
Editei o post e respondi tua pergunta Deeejay -
A imagem de cima é a mesma que a de baixo. O processador 4to6 tem 3 entradas para conectar 3 dispositivos ou controles. Esses controles são opcionais e podem ou não ser usados. O branco na figura de baixo na esquerda (presets) é rotatorio com 4 posições. Ele deve ir atrás do panel (por exemplo) e somente aparece é a ponta dele. Nele vc escolhe 1 das 4 opções de configuração que vc gravou no processador (memória) O do meio é o volume do processador (master). Se vc não usar ele, o processador fica no 100%. Isso no áudio não fara diferença perceptivel. O outro é de sub. Então, pode usar, 1, 2 ou 3 ou nenhum desses 3 controles, isso é uma questão de "necessidade". Eu sempre recomendo o preset (4 ajustes do processador) e o volume de sub. O volume do processador pode ser dispensavel na maioria das vezes. Os controles são relativamente baratos comparados ao controle digital (que aparece na foto de baixo) e te dão opções de ajuste básicas interessantes. Obrigado! -
mp -
mp -
Obrigado! -
mp -
mp -
Tinha marcado as atualizações deste post mas por algum motivo não recebo elas...desculpem O Status é da antiga MbQuart PVF216. Foi mudado o nome somente. A qualidade dele é a mesma que os antigos mb quart. O Mid do EPIC é praticamente o mesmo que o STATUS, mas o tweeter é novo, menor, mais leve, e muito pequeno, muito mesmo. Admite menos potencia que o tweeter do STATUS, mas quase a mesma qualidade. Ele é um dos tweeters mais suaves da German Maestro. Tem gente que associa tamanho a estridencia. Menor, mais estridente. Nesse caso não acontece. O STATUS tem um preço bem maior (70% +), eu (EU) acho que o EPIC tem um custo-beneficio melhor e toca ao mesmo nivel que o STATUS (quase). O preço do Epic na Europa é de 320 euros e mais, algo perto de 1100 reais. Cortes baixos nos tweeters são interessantes para posicionamente de palco, elevação e essas coisas. Na pratica e no mesmo carro os dois kits tocam muito parecidos em relação a qualidade. me
Selada realmente não desce. Ela tem que ser dutada. O ideal seria 24 litros, ate 20 litros funciona bem. Duto de 8 cm x 25 de comprimento. Ele toca bem com pouca potencia, te diria que 150-200 w rms ja são suficientes para dar um grave muito agradavel. Acima disso não aconselho. Ofertas acabando! Saudações Cady -
Te mandei MP Felipe, mas como te disse la podem ser varias coisas. Ele tem proteção contra baixa impedancia, baixa e alta voltagem e tempertaura alta. Em teoria podemos descartar a temperatura então restam a impedancia e a voltagem. Se vc tem um voltimetro para ver o que "acontece" no sistema quando vc liga ele, seria interessante para descartar essa variável. Tem que ver esse bridge em quanto exatamente esta fechando porque lembre-se que são 4 ohm em bridge. Ve la a mp e me retorna depois. Obrigado. Saudações. -
mp -
Obrigado a você parceiro. -
Sei que a Apple é bastante chatinha e careira em relação a todos os softs. Por isso a preferência pelo android. Não sei se estará saindo em breve. Mas os controles manuais são mais práticos que o do software apesar que menos completo. Saudações -
mp -
Pronta entrega Quiquas, a partir do dia 2 de Janeiro que voltamos de ferias. Obrigado. Cady . -
Te respondi la Giordano, recebeu? Sds -
Oi FDC. Desculpas mas não tenho aqui o x max. No entanto, o sub HE é indicado para baixas potencias e som de qualidade. Não é indicado para SPL (pressão) apesar de descer bem mesmo ate perto dos 25 Hz. Tem vantagens (preço! de oferta) e caixa de 20-24 litros dutada. Não desce em selada, trabalharia mais como mid do que como sub. Obrigado. Cady -
mp -
Em falta sim SMX. Estamos fazendo um novo pedido mas como sabemos isso demora um pouco. O 120.2 é realmente beeeem pequeno. A única coisa que vc não pode fazer é obstruir a ventilação dele ja que é forçada (na verdade quase sempre esta desligada). São 120 watt rms reais a 4 ohm. Suficientes para qualquer kit do mercado. O preço dele vai subir em pouco tempo pois a oferta esta terminando. Aproveita ai -
Vários usuários estão me perguntando em relação as entrada digitais dos processadores Mosconi. Então respondo aqui. O processador de baixo é o Mosconi 4to6 D (ou 4to6 SPDIF). O de cima é o Mosconi 4to6. O retângulo vermelho indica as entradas e saídas digitais dele. Ao contrario do 6to8 onde é possível adicionar uma placa dentro do processador que pode ser comprada avulsa e colocada depois, aos processadores 4to6 não podem ser adicionadas placas. Ou seja, vc tem que comprar ele com entradas/saídas digitais (ou não). O Mosconi 4to6 D vem com duas entradas digitais: 1 coaxial (esquerda dentro do retângulo) e outra ótica (ou óptica), no meio, e 1 saída digital: ótica (a direita do retângulo vermelho). Ou seja, se você não quer ter ou não tem no seu carro player com saída digital, a sua compra indicada sería o Mosconi 4to6. Se teu player tem RCA, vai usar as entradas RCA do Processador. Se teu player não tem saída RCA e somente os fios para os falantes, você vai usar esses mesmos fios para levar o áudio para o processador. Basta apertar dois botoes que tem nele. Na foto observe: "input mode": low - hi. Nesse caso, esse botão deverá ficar apertado na função "HI" Você deverá somente colocar duas fichas RCA na ponta dos cabos dos teus falantes. É isso pessoal. Depois posto mais fotos dos controles do 4to6 que também estão perguntando. Obrigado. Saudações Cady Uploaded with ImageShack.com -
Enfim... O 4to6 tem 3 modos diferentes de ser "controlado" . Um "baratinho" que podem ser 2 ou 3 controles separados (175,00 por um par) e o controle digital que é mais caro. E o terceiro é qualquer celular ou dvd que tenha sistema operacional android e que é usado com bluetooth (199,00 o dispositivo BT para ligar no processador). Voce baixa o app ou programa do google apps. O 6to8 so pode ser usado com os dois últimos, ou seja, com BT e com o controle digital. Tudo disponivel pronta entrega. Realmente fiquei mal perante algumas pessoas que fizeram a pre-compra com este tempo extendido. Mas foi liberada ao fim. Saudações Cady -
Boa noite pessoal. Processadores disponíveis pronta entrega: Mosconi 4to6, 4to6 Digital, 6to8, 6to8 Digital, 6to8 com Streaming de áudio. Obrigado http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/index.php?zt=1&cdg=8205
