Rafaelsound
  • Posts
    2211
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    9
Everything posted by Rafaelsound
  1. Bloom Sinta-se um privilegiado! Abraços Rafael
  2. Amigo Teve exito no contato? Atenciosamente Rafael Oliveira Protech Speakers
  3. Leonan Só mandar um e-mail para contato@protechspeakers.com.br, com o pedido eu te retorno com o valor e a conta para deposito. O prazo para o envio é de 3 dias. Atenciosamente Rafael Oliveira Protech Speakers
  4. Com certeza o Saulo está fazendo um excelente trabalho....... Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  5. CMPICOLO Só por teste, tente ligar na Taramps para falar com o Fábio Tarifa, ou tente ligar na Soundigital e falar com o Juliano Anflor, ou na Eros e falar com o Rui.......... Aqui no fórum autosom tem o meu celular pessoal numas 50 postagens pelo menos...... O cliente possivelmente não procurou direito, mas se procurar acha! Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  6. Amigo Eu não vi nenhum e-mail seu e nem mensagem no meu facebook. O meu cel é (15) 9637-2237 , e o tel da fábrica é (15) 3418-0593. Atenciosamente Rafael Oliveira Protech Speakers
  7. Gledson Pelo que eu sei é linha antiga! Abraços Rafael
  8. Fala Gorduxo!!!! Ficou fortão o som do Fiestinha hiem....... Vai estourar o carro no meio! Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  9. Guilherme Com relação ao ruido, veja se não é algo parecido com isso do video abaixo: http://www.youtube.com/watch?v=9dovl74wS4s Infelizmente eu só percebi essa falha no tamanho da cordoalha, depois que alguns clientes nos ligaram falando do ruido. Se for isso é só baixar o conector amarelinho que liga a cordoalha ao terminal que baixa ela e ela para de pegar no cone..... Se não for isso, não tem galho, pode me mandar o sub que troco ele pra você! O Jr que está tendo um problema, só não foi resolvido ainda, pq ele ainda não não enviou o sub pra fábrica! Com relação a caixa, como muitos já falaram, infelizmente a área desse duto, está pequena demais..... Acho mais fácil fazer outra caixa do que arrumar essa...... Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  10. Henrrik Nesse seu caso o ideal é usar 2 subs de 12" ou 15" em caixas tipo reforço de graves, que justamente atendem a esse requisito. Um pouco de Subgrave e alto SPL (região dos 50hz). Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  11. Som Center A tendência a descer mais da linha Competition é em função da bobina mais pesada, pois o cone da linha Competition é mais leve que da linha Ultimate. Por ser fabricado em um material mais "nobre", conseguimos maior rigidez, com menor massa! Ambos os modelos tem maior dificuldade em subir muito, pois a construção dele, não foi para essa finalidade..... Lembrando que a caixa tbm é fator determinante no quanto vai "subir" ou "descer" os subs. Forte Abraço Rafael Oliveira Protech Speakers
  12. Victor Eu tbm não sou de ouvir só black ou Hip Hop, mas os subs tem se comportado bem legal em toda faixa, a caixa que sugiro nesses casos é a reforço de graves, conforme as caixas sugeridas na pag 1. Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  13. Pirado Vá gradativamente aumentando o volume até o clip. Vá subindo o volume gradativamente, escute uns 2 dias no volume X, mais dois dias no volume X+1, mais dois dias no volume X+2, até chegar no clip.... Caso tenha algum problema, só entrar em contato! Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  14. Pirado Eu não tenho uma SD pequena aqui, só as maiores, senão eu faria esse teste aqui! É muito difícil entender exatamente a situação, apenas por um relato, mas o que posso dizer é o seguinte: o processo dessas bobinas é um pouco diferente do processo convencional, então a fábrica tem que fazer a cura final dos adesivos na estufa em alta temperatura, isto é, depois de pronta a bobina vai para a estufa quente por um determinado tempo, infelizmente o fornecedor, está sempre atrasado com os pedidos, então, PODE SER QUE, veja é apenas uma possibilidade, que na pressa, ele não tenha deixado tempo suficiente, o que faz com que a cura final, se de no próprio uso, onde a bobinas em funcionamento chegam as mesmas temperaturas. De qualquer forma, mesmo que ele não tivesse feito a cura final, não muda em nada a capacidade do falante em suportar potência, apenas gera normalmente um cheiro de resina e as vezes até um pouco de fumaça, quando a resina pela primeira vez chega a temperaturas acima de 180ºC. Durante os testes inclusive, eu levei um Competition no encontro do Autosom.net em São Paulo, e testamos por algum tempo no amplificador do Xicão, que na época era um 5k2, e não tivemos problemas. Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  15. Pirado A alta temperatura no conjunto motor, não é motivo de preocupação, isso significa que está funcionando a dissipação de calor da bobina através do conjunto motor. Como a bobina trabalha bem justinha tanto no pino quanto nos magnetos, é normal que a transferência de calor ocorra, na verdade quanto mais calor a bobina conseguir transferir para o motor melhor, haja visto que o motor, tem muito mais massa e uma área muito maior, melhorando a dissipação de calor, e reduzindo a compressão de potência. Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  16. Pirado Foi como já postei até mesmo no seu tópico, ele sai de fábrica bem "travadão" mas amacia legal..... Fica tranquilo! Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  17. Pirado Com relação ao grave "seco", o sub ainda vai amaciar bem a suspensão com o uso e tende a baixar a fs dele, deixando o grave mais macio..... Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  18. Obrigado pelo apoio "BigXico". Ainda vou postar sugestões de caixas com medidas e tudo, para o pessoal mais "preguiçoso".... Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  19. Som Center Na verdade, ambos os modelos, apenas seguem uma mesma linha de raciocínio e tem uma construção muita parecida intencionalmente..... A linha Ultimate seria o filho e a Competition o pai. Já falando da construção, o conjunto motor do Competition tem aproximadamente 60% a mais de força que o do Ultimate. Veja o fator força de ambos BL, e poderá notar que a linha Competition é bem mais forte. Ambos usam bobina móvel de 3", porém a bobina do Competition é 50% maior que a do Ultimate, é mais alta no enrolamento, como pode ver comparando o Xmax de ambos os modelos. No que diz respeito a resposta também, a linha Competition, como suporta mais potência, tem uma suspensão mais "pesada" e um motor mais eficiente, baixando o Vas em relação ao Ultimate, isto é, menor Vas, melhor rendimento em caixas menores, se olhar nos gráficos das caixas sugeridas, verá que a linha Ultimate é mais "picuda" e a linha Competition mais "plana", mesmo quando utilizada em caixas com reforço de graves...... Isto tudo devido as diferenças no tamanho da bobina, conjunto motor, sistema de suspensão. Além disso, a linha Ultimate utiliza cone de celulose, que é mais pesado, pq tem uma bobina menor e mais leve, já a linha Competition usa cone de fibra, como tem a bobina bem mais pesada, economizamos no peso do cone, para melhorar a eficiência do conjunto. Eu diria que para um sistema, onde o amplificador dará entre 800 a 1500WRMS por falante, o mais indicado é a linha Ultimate, haja visto, que com pouca potência, as vantagens da linha Competition não ficariam muito "evidentes", agora se a intenção é um sistema mais forte, onde teremos acima de 1500WRMS por falante, ai sim, a linha Competition é a ideal! Espero ter ajudado, se ainda ficou alguma dúvida, fico a disposição. Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
  20. Fotos tiradas aqui na fábrica: http://img193.imageshack.us/img193/4898/20120601153734.jpg http://img31.imageshack.us/img31/3180/20120601153939.jpg http://img444.imageshack.us/img444/1118/20120613002546.jpg http://img824.imageshack.us/img824/2517/20120613002613.jpg http://img225.imageshack.us/img225/8081/20120613002719.jpg http://img217.imageshack.us/img217/7172/13042012933.jpg http://img515.imageshack.us/img515/8493/13042012938.jpg http://img207.imageshack.us/img207/299/13042012945.jpg http://img812.imageshack.us/img812/6152/13042012949.jpg Abraços Rafael Oliveira Protech Speakers
