felipenoveli
    14
Tudo que felipenoveli postou
  1. Bom, pra quem já conhece, é a Parati do nosso amigo Igor_kintopp, integrante do Xpeedclub/Curitiba-PR, a Parati 86 mais lisa q já ví. Enfim, não vou falar mais nada, as fotos falam por sí só. Ficha Técnica: Parati Plus 1986 TURBO Cor: Vermelho Regência Combustível: Álcool MOTOR - AP 1.6 - Carburador Weber mini-progressivo - Junta de aço Golf - Comando 49G - Polia regulável - Turbina Master Power 42x48 (1 kg) - Bico Suplementar INSTRUMENTOS - Conta-giros - Pressão do óleo - Pressão do turbo ACESSÓRIOS - Alarme - Trava elétrica - Direção hidráulica - 5 rodas de liga leve aro 13” originais Limpador e desembaçador traseiro - Barra de tração, inferior - Modulo gerenciador de bico HIS FOTOS: Abs!
  2. muito massa os alongadores de bateria e os terminais para aterramento... mas esse cabo "redutor" de bitola aí, não sei se é uma boa idéia. Posso estar errado, mas qual é a utilidade de comprar um cabo de 50mm se vc vai reduzí-lo a 21mm? não corre risco de gerar uma sobrecarga ali naquele redutor não? abs...
  3. Pois é, eu tb achava isso até ver como ficou a tampa do porta-malas do Imorrivel... no Uno dele, com a tampa cheia de espuma ficou parecendo q a tampa é maciça... batendo com a mão na lata da tampa até me assustei com a rigidez que o material proporciona. Depois, batendo na tampa do meu carro, um Uno também... demos risada, quase um papel... Up total pra espuma aê, já comprei pra fazer no meu carro tb. abs
  4. Pois é, sei que o canal dele não é fraco. Oq observei, foram depoimentos de quem tem o 5.1 e teve problemas ao utiliza-lo a 1Ohm. Quanto a bateria, já tenho uma de 95A da Spyder e o plano é colocar outra de no mínimo 90A. Tenho tb um mega-capacitor de 3 Farad da Power Acoustik que vai ajudar nessa parte. Já comprei o cabo elétrico... 35mm. Valeu... abs
  5. O post tinha sumido... acabei escrevendo novamente. e agora ele apareceu de novo. Editado: apaguei. Se algum moderador quiser apagar este post... sinta-se a vontade.
  6. Up pro tópico de novo! Fui no feriado de 7 de setembro e comprei lá um RS 5.1 + SUB MTX Square 2+2 de 600W + 2 kits 2 vias TH602... E agora, vendo no fórum comentários de quem usou o 5.1 com o MTX square, não fiquei muito confiante... Percebi pelo fórum que alguns tiveram problemas tocando o 5.1 a 1ohm no canal mono. E aqui mesmo nesse tópico... más experiencias com 5.1 + MTX square... Enfim... estou ansioso pra montar o meu som, mas estou com medo de não ficar bom, ou ainda, queimar algum dos dois... ou o sub ou o amp... É isso... aguardo aqui mais algumas dicas... abs!
  7. Tenho esse mesmo problema de ruído no som do carro. (Pone + Uxp power) Refiz o aterramento, e ele continua fazendo barulho, que no meu caso é aquele ruído da rotação do motor. Quando desligo o carro o ruído some. Poderia ser aterramente do RCA? Como aterrá-lo!? obrigado!
