leomorenolima
69 -
Tudo que leomorenolima postou
Set novo na EcoSport
' leomorenolima' respondeu tópico de ' leomorenolima' em [GERAL] do som automotivo
E ai galera, alguém opina no meu set ? E qto ao up de um par de woofer no tampão ? Valeuu -
Qual subwoofer para meu amplificador Hurricane 4.160?
' leomorenolima' respondeu tópico de ' andressricardo' em [GERAL] do som automotivo
Relaxa cara, tem que ter pasciencia, mas então, vai de pioneer sem medo que vai ficar dahora seu som. Liga o kit + coaxial no canal esquerdo, outro kit + coaxial n o direito, assim vai mandar 80 rms em cada falantes e na bridge vc deixa o sub, compra ele bobina dupla de 2 ohms, pra fechar em 4 ou então bobina simples de 4ohms, mandando 320rms. Uma outra opção seria o uxp de 10', lembrando que tem que usar uma caixa com litragem adequada, caso contrário o sub não tocará legal. Abraços -
Cara, bateria auxiliar é sempre em paralelo, se vc ligar em série vai dar um curto. O cabo é de 21mm, do cofre até a mala, tem um disjutor entre as baterias, assim consigo desligar a principal e deixar a da mala só pro som. Caso coloque uma bat aux mais forte puxe um cabo mais grosso. Tem muito tópico sobre isso no forum , ´dá uma olhada. Abraços -
Alguém opina ? Estou pensando em colocar um par de woofer em um tampão selado, será que vai jogar bem pra fora o som ? Valeu -
Galera, Após ler reler, ler novamente reler novamente diversos tópicos e mudar de idéia váriaas vezes, acabei optando pelo audiophonic + bat aux, ficou pronto à cerca de 3 meses atrás, venho aqui postar os resultados, segue abaixo: Objetivo principal: Som interno, porém, queria algo que desse pra escutar pra fora mas sem exageros. Player: DVD PIONEER - AVH-P3180DVD c/ Tela 5,8" + Conversor pra TV digital Falantes (eu já tinha, adaptei na porta da Eco que é 6’) Kit 2 vias selenium de 5' na porta dianteira Coaxial Bravox de 5' na porta traseira (CX50S) Som pra fora (eu tb já tinha tb) Driver Falcon Super Tweeter Hinor Módulos: Stereo: Banda 4.8 - 480 rms Mono: Audiophonic 1700 Sub Pioneer 308 D2 Alimentação Bateria Cofre: Heliar Racing 65 ah Bateria Aux: Moura Prata 60ah MegaCapacitor Quantum 2F Disjuntor residencial Cabeamento de 21 mm do cofre até a bateria aux. Cabeamento de 16 mm da bateria aux até para os módulos / mc Resultados: Eu fiquei impressionado com o resultado, o Sub ficou muito forte, está batendo muito, as luzes do carro não piscam de jeito nenhum, nem com o som no talo. O kit 2 vias também me surpreendeu tb, apesar de já possuí-los, estavam ligados em um Celta 2002, ou seja, não é nem na porta, o faltante ficava localizado ao lado do pé, não dava pra escutar direito. Os falantes bem localizados nas 4 portas fazem muita diferença sonora. O som pra fora ficou bom, desligo o disjuntor e deixo a bateria aux só pro som, fico despreocupado, porém o buraco que há entre o sub e a corneta às vezes incomoda, quando escuto com o carro parado acabo deixando as 4 portas abertas pra compensar a ausência do woofer. Segue as fotos: Upgrade Bom, parece brincadeira, mas já me passa na cabeça fazer um upgrade, porém, estou tentando me segurar. Estava pensando em trocar o 308D2 por um 309D4, ligando em 2ohms no 1700, mandando 690rms, ou seja, 290rms de headroom, acho que dá, o que me dizem ? Pensei também em colocar um woofer selenium 8pw3 na mala e trocar o driver falcon por um d250x. Ou então, colocar dois woofer no tampão, mesmo sabendo que não renderiam 100%, já dariam uma melhorada pra fora, ai quando eu for trocar de carro já refaço a caixa com os woofer's na mala...ou então, até lá, já posso ter mudado de idéia e acabo trocando tudo... É isso ai, opinem, o que acharam do novo set ? Abraços e Obrigado à todos. -
Dúvida Instalação do Pioneer AVH-3280BT
' leomorenolima' respondeu tópico de ' paulotrebor' em [GERAL] do som automotivo
Um ponto que esqueci de falar é que uso o carro todos os dias, cerca de 2 horas com ele ligado, talves por isso a bateria nunca tenha sido descarregada.... -
Eu tenho um Pioneer AVH-3180 e nunca tive problemas com bateria. A única vez que a tela ficou ligada direto foi qdo instalou, pois ficava rodando o demo, após segurar a tecla MUTE que desliga o demo a tela apagou. Hoje instalei um modulo de tv, e após parar no posto vi que qdo desliguei o carro o som parou, liguei pro instalador e ele me informou que o módulo de tv consome energia nestes aparelhos pioneer e por isso deixo ligago o palyer apenas na meia chava(antes da ignição) para não ter problemas com bateria. Acredito que se o seu não tem conversor de tv, deve haver algum problema com o player ou com a instalação. Abraços -
Pessoal, Pensei, pensei e pensei e acabei optando pelo Audiophoni 1700, comprei ontem, paguei R$500,00. Inicialmente vou somente com a bateria de 60ah, depois quando sobrar uma grana vou pegar um mega capacitor. Assim que instalar coloco os resultados. Valeu -
Ok, Obrigado. Acho que vou de SD mesmo. Abraços -
Alguém opina ? Estou indo este fds comprar o módulo. Abraços -
E ai pessoal.. alguma opinião ? Estou querendo comprar logo mas não estou muito certo, meu receio é o seguinte: Eu usava o 308d2 ligando em 4ohms na ponte do banda, mandando 240 rms nele, quero um módulo dedicado pro sub, meu receio do SD400, por mais que toque bem, é que não atenda minha espectativa, pois teria um ganho de 160 rms. Optando pelo HT600 eu teria um ganho de 360rms, portanto acho que atenderia melhor meu objetivo que é tirar o máximo proveito do sub, porém já pesquisei batante e vi algumas pessoas criticando este módulo, por ser queimão e ter uma tecnologia parecida com os chineses. O audiophonic eu descartei, não vou usar bateria auxiliar, só a do cofre e no máx um mega capacitor. Estudo a utilização do T800 pois em 4ohms manda 425rms e pensando em um futuro up (apesar de não querer mais up por motivo de bateria..hehe). e ai o que me dizem ? SD400, HT600 e T800, utilizando junto um banda 4.8 e uma bateria de 65ah e caso necessário um mc de 1.4. Valeuu -
Eu já li muito post falando sobre e todo mundo no forum recomenda o SD400 pra 1 308, porém pela diferença que é pouco, o custo X ganho do HT600 não seria maior? Em relação ao consumo, o HT puxa um pouco mais, mas ai eu colocaria um MC de 1.4 pra dar uma segurada, seria um investimento de R$250 a mais e acredito que ficaria melhor o som. -
Então, o que ele falou é que para ligar uma bateria auxiliar ele teria que puxar um positivo da bateria do cofre e levar até a mala, e este positivo teria que ser de 50mm, ele disse tb que teria que levar o negativo tb, pois não poderia simplesmente ligar o negativo na lata, ou seja, eu iria gastar bastante com fio e mão de obra, sem contar que com um cabo dessa espessura passando pelo carro, eu correria o risco de pegar uma interferencia, o famoso choquinho. Bom, eu já não estava muito afim de por, com isso acabei desistindo mesmo. Qto a bateria de gel, é muita grana, não disponho dessa verba pra investir em som, então optei pelo digital mesmo, limitando meu som a apenas um sub e sem muito upgrade, pelo menos é isso que to pensando. Valeu! -
Pessoal, Fui começar pela bateria e o instalador que eu levo me desanimou total de por uma bateria auxiliar, disse que eu ia gastar muito com cabo e que teria que ser no porta mala mesmo, enfim desisti. Vou ficar com uma bateria de 60, no max 65 se couber + mc. Qto ao módulo, resolvi ir de HT600, optei pelo digital e acho que vai tocar mais que o SD400. Alguém opina : Valeu -
Nínguém pessoal ? -
Me ajudem ai ... Falta Pouco :-) Então, vou colocar uma bateira de 60A na mala, porém, para economizar espaço, gostaria de saber de tem problema colocar ela de pé, ao invés de deitada (modo normal), queria economizar espaço já que a caixa e os módulos vão pegar boa parte do porta mala, posso ter problemas com isso ? Valeuu -
E ai galera ? Alguém opina ? Abraços -
Então Gui, realmente o cofre é muito pequeno, tenho uma de 48ah e acredito que mesmo optando pelo banda4.8 + sd400 acho que ficaria sem bateria :-( Tenho uma bateria Moura de 60ah com 2 anos e meio de uso encostada em casa, do meu antigo carro, acho que vou mandar um carga lenta nela e ligar de auxiliar, talves coloque um mega capacitor de 1.4 farad... Acho que assim daria pra colocar o audiophonic 1700 + banda 4.8 e mais pra frente um up no sub (uxp 800 rms). O que acham ? Valeu -
Valeu Harada pelos toques. Como a diferença de preço é pequena entre o HT600 e o Audiophonic, acho que vou de audio mesmo, pois assim no futuro dá pra fazer um up de sub, de repente um 2k de 800 sem precisar trocar o módulo. Vou pesquisar em relação a bateria, como ligar, qto vou gastar, etc. Caso desista vou de HT600 sem bat aux mesmo. Valeuu -
E ai galera, alguma ajuda ou opnião no set ? Acredito que o custo menor seria apenas o SD400, porém será que vale a pena investir um pouco mais em um HT600 ou Audiophonic 1700 + bat aux ? Valeu -
Bem lembrado, eu escrevi errado, na verdade o modelo é o Club 1700, segue abaixo as especificações: CLASS AB BIPOLAR - 1 X 690 WRMS - 2 Ohms - MONO - 1 X 550 WRMS - 4 Ohms - MONO - THD @ 2 Ohms - < 0.5% - FREQUENCY RESPONSE - 50Hz ~ 250Hz - WOOFER FREQUENCY - 20Hz ~ 50Hz - INPUT SENSITIVITY LOW LEVEL INPUT - 0.2 ~ 4V - S/N RATIO(+A) - > 90 Db - SUPPLY - +12 (9 ~ 15V) - FUSE 40 A X2 - SIZE (WXHXL)257X54X294 - FILTRO SUBSÔNICO - BAIXA GERAÇÃO DE CALOR - ALTA QUALIDADE DE AUDIO COM BAIXA DISTORÇÃO - PROTEÇÃO ELETRÔNICA :SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO -
Então meu sub é d2 e tem 400 rms, eu iria fechar ele em 4ohms e o modulo iria mandar 550w. Pq não ficaria legal ? Com o sd400 eu consigo ficar com apenas uma bateria? Valeuuu -
Adquiri recentemente uma EcoSport e estou montando um set novo, meu objetivo principal é som interno, porém as vezes utilizo o som para animar os churrascos, ou seja, algo bom pra fora mas sem exageros (uso apenas 1 sub e descarto o uso de woofer). Segue abaixo o set: DVD PIONEER - AVH-P3180DVD c/ Tela 5,8" (ainda não comprei, to de olho na leosound que está na promoção) Banda 4.8 - 480 rms (4x120@2ohms ou 2x240@4ohms) Kit 2 vias selenium de 5' (eu já tinha ele do Celta, vou tentar ádaptar na porta que é de 6') Coaxial de 6' na porta traseira (ainda não comprei) Caixa dutada de 47 litros com Sub pionner 380D2,1 driver selenium,1 super tweeter hinor Montagem: No banda vou ligar em paralelo os kits em um canal e no outro os coaxiais, assim vai casar certo as impedâncias. Já nos outros dois canais que sobrarem, vou ligar o driver e o tweeter na ponte, vou diminuir o ganho pra não correr o risco de queimar. A dúvida maior é no módulo pra ligar o sub e a bateria, segue as opções: HT 600 - Acho que teria que colocar mais uma bateria SD 400 - Acabei optando por ele, por ter um consumo menor Fui na loja pra comprar o SD400 e o vendedor me mostrou um Audiophonic 4100, confesso que gostei muito do módulo, porém nunca ouvi tocar. É um AB que manda 550 rms a 4 ohms e 690 a 2ohms, como não penso mais em upgrade, achei interessante pois caso o meu sub queime, posso trocar o meu 308d2 de 400 rms por um outro sub de 800 rms sem ter que mexer no módulo. A maior dúvida é que neste caso terei que usar uma bateria auxiliar, já que o audiophonic consome um pouco mais. Então pessoal, será que vale a pena ir de audiophonic + bat aux ou ir de SD400.1 ? Alguém do fórum tem bateria auxiliar na Eco ? Tem como fazer um esquema e colocar na parte da frente, no motor ? Abraços
T800D em apenas um 308D2
O HT600 é uma boa, porém li alguns tópicos dizendo que ele queimou, porém foi um lote defeituoso.... O problema é que o HT600 não suportaria um upgrade, já o T800 suportaria e eu gastaria pouco $$ a mais... Ainda não decidi....continuo pesquisando.... :-) -
Alguém dá alguma opinião ? Valeu
