Gjsuzigan
Caixa para Pioneer 308
Ola forum,
A dias estou procurando sobre caixas para o sub Pioneer 308, e nao encontro.
Adiquiri 2 Sub desse, D4 , e gostaria de informaçoes para a construção da caixa, as medidas, Litragem, selada/dutada..
Enfim, nao entendo disse, e queria todos os dados...
Tenho um carro hatch, queria que o sub tocasse bem pra dentro e pra fora tambem (acho que é o que todos querem né?),
para que quando abrir o porta malas, nao passe vergonha, hehehe
Gostaria dessa ajuda...
Obrigado!
45L com 1 duto de 4" por 10cm
litragem maior = mais gravao pra dentro
litragem menor = mais seco, pancada pra fora (coisa q nao dá pra tirar de um subwoofer)
entao recomendo fazer com 45L ou mais.
Savf,
uma litragem maior nao vai prejudicar meu som pra fora?
A pioneer recomenda 31L, eu achei poco, mas sera que ele funcionaria bem pra fora??
Eu também estou nesse dilema: Quantos litros uma caixa deve ter para tocar bem dois 308. hehehehe
45 litros é bem grandinha já !
faça com cerca de 40 litros brutos
e duto de 4" por 20 cm !
Agora, esses 45L são brutos ?
pq creio que o sub em si tenha uns 10L ou 15L , ai, a "litragem final" vai ser de aproximadamente 30L ( o que a Pioneer recomenda).
Estou certo?
Existe algum site de confiança para fabricação de caixas ?
alguem sabe as medidas?
Estou certo?
faz com aproximadamente 45L q vai ficar bom!
é como eu disse, com litragem maior dá mais grave interno e com litragem menor bate mais pra fora mas fica feio
ai é com vc.
esses 30L desse manual novo é pra caixa selada
o w308 é mesma litragem do w307
na caixa do w307 recomenda 45L pra som misto em caixa dutada :legal:
procure o manual do w307.. qualquer coisa manda mp q eu ainda devo ter aqui mas to com preguiça de procurar
Editado por savf
Blz savf, obrigado mesmo.
Vou faz com 45l mesmo, com duto de 4'' por 20cm...
agradeço ;)
Agora, meio em OFF, 2 driver D250X e 2 ST200 , fica legal?
agradeço ;)
sim..
otra coisa...
a d250-x dá 100wrms cortada em 1000hz...
mas nao deixe em 1000hz nao, coloque em uns 600hz..
tem q calcular com capacitor se vc nao tiver crossover..
ela fica com menos de 100wrms mas fica menos grito e acompanha melhor o subwowoofer
Não sei quanto aos 308 mas nos 306 e 307 o recomendado pra som misto é 45l.
Duto vc pode deixar 10cm mas ter em mãos sempre uma extensão de uns 20cm pra encaixar fora da caixa. Assim vc pode usar os dutos estendidos pra deixar o som mais flat e ter mais subgrave enquanto escuta música dentro do carro. Quando abrir o porta malas vc retira ficando assim com 10cm e ganhando um pico legal pra se dar bem no mini trio.
Quanto aos médios e agudos, aconselho um par de 8pw3(ou 10pw3 se tiver espaço) numa seladinha e um par de super tweeters.
Eu garanto que vai ficar MUITO melhor do que o conjunto driver + ST.
Edit: Ahh.. se tiver disposto a gastar um pouco mais, pode optar por pw3 + driver TI que vai ficar mais top!
Editado por distroy
Savf
eu vou sentir falta do medio ou o tweeter segura???
Vai berrar muito?
Obg!!
sim, sente falta, poderia colocar um woofer de 10" para o medio-grave..
mas gastaria muito dinheiro pra um som tao pequeno..
se fosse eu.. nao colocaria..
é so um som basico..
da pra ouvir e fazer um churrasco de boa..
se quer fazer 1 trio botar um woofersão pro grave, de 15~18 ..
aproveitando o topico...
fica legal se eu colocar meu w308 D4 numa caixa dutada de uns 50/55 Litros, com até 850wrms nele(Taramps T800), ajustando o ganho sem deixar clipar, tocando de 20-80Hz e numa outra menor, de uns 30 litros, um Selenium 12pw3 4 ohms numa bridge de 190 ou 220 wrms (MTX Thunder 704x ou Audiobank KA4100) , tocando de 80-250hz?
ao meu ver, teria um falante proprio pra graves e outro proprio pra sub-graves..
to perguntando isso pq ja tenho os 2 falantes aqui em casa... pra colocar 2 w308, eu teria que vender o meu D4 e pegar 2 D2.. e ainda assim perderia todo o porta-malas.. na opção acima, eu faria a caixa com um estilo bacana, que me deixava com mais da metade do portamalas disponivel...
nem adianta,
o sub toca pra dentro, passou 2 metros o som sumiu
e o 12pw3 é pra medio-grave
vai ficar um som embolado nada a ver..
melhor nao perder tempo fazendo isso e fazer 1 trio de verdade
Meio off aqui, será que o pioneer em caixa de 40 litros toca muito seco? Será que não agrada mais para "misto"?
+1
Caixa labirinto... :P
Só n tenho o projeto, apesar da galera aqui fazer meio q na locura, só sei q são melhores caixas para para pioneer.
rsrsrsrsrsrs
Toca muito.
o weendel tem uma caixa para o 308 tipo manifold ele falou k nao testou ela direito mas, se vc kiser arriscar acho ke ele te passa as medidas dai vc tira a duvida de muitos aki
a minha ficou dutada pra 2 308 D4, com 82 litros internos, camera unica.... nao tenho como dizer direito como ficou o som pois estou usando um 308 e um UpGrade, pois vou viajar amanha cedo e o outro 308 ainda nao foi entregue..nao sei se por culpa dos correios ou por culpa do vendedor do ML....
no momento, tenho a dizer apenas que o SPL ta muito bom...acho que nao vai dar tanto subgrave, mas acho que vou gostar do jeito que vai ficar..
