trancefusion
Revestimento Fox
Bom, ao contrario de muitos eu estou postando a etapa de revestimento ja bem avançado.
O carro é fox e é bem facil de desmontar os paineis laterais, apesar de ser em plastico puro ou seja, revestimento zero.
Mesmo depois de ter passado duas camadas internas e uma externa de manta adevisa Vedacit, eu queria melhorar o som e tambem isolar o barulho externo.
Comprei feltro que se acha em qualquer loja de tapecaria, revesti por dentro e por fora. O papel aluminio é para evitar que caia agua e que depois fique aquele cheiro de gato morto.
Também fiz a tampa do porta-malas usando o mesmo procedimento. Agora ficou bem melhor, pois o grave não perturba o lado de fora.
Seguem abaixo as fotos e explicações:
Visão geral de como estava revestido somente com manta asfaltica. O Mid é do CS60D.
Feltro a ser usado.
Cortando o feltro. Use uma tesoura ou estilete bem afiados, pois da um trampo muito grande.
Cola liquida, que em segundos vira uma especie de espuma. Gruda que é uma desgraça.
Maquinarios. Minha mae ainda não sabe do papel aluminio ehehehheh
Revestindo o feltro.
Usei umas duas camadas de papel para garantir
Terminando o revestimento.
Bloco ja colado.
Vista interna
Visão geral
Por favor mover para DIY! :vts
Cara, vc está colocando o cobertor de mendingo por dentro da porta? Não faz isso não, se soubesse a quantidade de água que entra dentro da porta, não tem papel alumínio que consiga impermeabilizar a manta. Se quiser aplicar o cobertor assim mesmo faça apenas da maneira que vc fez na última foto, para travar o forro.
Rapaz o Hell tem toda razão , entra (passa ) agua pra kcete dentro da porta e com toda certeza o feltro prensado vai molhar (mesmo com aluminio por cima) e ao invés de cheiro de gato morto voce vai é ter cheiro de elefante morto e bem podre mesmo.
por enqto n tem cheiro nem de mosca doente!
eu sei q entra mta agua, mas por enqto ta susse de cheiro.
:vts
Cara, se eu colocar o feltro na tampa traseira e laterias traseiras??? Pois meu carro é 2 portas, e pensei em colar o feltro na lataria por dentro e depois colar a manta adesiva por cima, fica bom??? meu sistema será de SQPL, mas com muita prioridade para o SPL mesmo.
o-o- E que assinatura da hora, vou imprimir e colar no portão das minhas vizinhas fofoqueiras!!!
acho que se vc colocar só a fita (manta vedacit) já vai ficar legal , mas se quiser melhorar mais ainda , compra o feltro prensado betumado ou o feltro agulhado e cole por cima da fita vedacit , mas tenha certeza de que não entra agua nestes locais que vc vai aplicar . Caso entre , pergunte pro trancefusion , pois pelo visto ele já pegou a manha de impermeabilizar o feltro.
Valeu pela assinatura, kkkk a gente ri mas é verdade ! kkkkkkk vizinhas então .......sem comentários kkkkkkkkkkk
:vts
trance , vc usou qual medida da vedacit ? a de 10 cm de largura ??? Quantos rolos vc gastou em media para fazer as duas portas mais a porta da mala ??? Só com a vedacit vc acha que o ruido externo diminuiu em qtos % ???? Com o feltro melhorou muito mais ???
Desculpa tantas perguntas , mas é que meu carro é um gol g4 e tem o mesmo acabamento "sofisticado" [¨] que o fox ( a vw se superou desta vez kkkk)
abraço
abraço
se n me engano usei a de 50m por 20cm
eu usei só 1 rolo. ia passar no carro todo, mas foquei nas portas frontais e na tampa do porta malas. e é poco viu
uma boa é vc colocar umas 3 camadas pelo menos.
sabendo disso, coloquei feltro + o papel aluminio.
vc tb pode envolver o feltro c vedacit p inibir o contato c agua e tal.
digamos q mudou da agua p o vinho a vedação.
o feltro por ser um material mais denso, ameniza mto bem o barulho externo.
o-o-
abraço
o-o-
valeu trance , agora só falta eu tomar coragem pra fazer , vou deixar para quando for colocar os midbass nas portas , assim aproveito parte do trabalho.
abraço
Feltro a ser usado.
Bloco ja colado.
Vista interna
Visão geral
show [-]
Fala trancefusion,
Primeiramente parabéns pelo bom trabalho!!!
To para tratar a minha porta assim que tiver tempo, pq no momento ainda ta tocando mau ou razoável.
Kra, gostaria que vc passasse um aspecto geral de como o som ficou depois do seu tratamento. Sei que a mudança é mt grande pelo que dizem, mas tentar detalhar alguns aspectos:
- A qualidade do som em geral melhora certo ?
- Tem mais grave e médios presentes, com uma batida mais encorpada direto no mid com o efeito acústico ?
- Existia distorção no som quando vc aumentava o volume antes do tratamento, inclusive tremendo tudo ?
- Agora é possível aumentar mais o volume e o som se mantém com qualidade ?
- Quaisquer outras observações.....
Valeu!!!
sem duvida melhorou msm, disso vc n pode ter duvida.
apesar do mid tocar freq acimas de 80/100 hz (claro, depende do mid) percebi a o som n fica "oco", ficando mais definido e tal.
- Existia distorção no som quando vc aumentava o volume antes do tratamento, inclusive tremendo tudo?
existia sim, pois o painel lateral é inteiro de plastico, oq em um volume um pouco mais alto, fazia um ruido insuportavel
da p aumentar tranquilamente, sem medo.
claro q chega uma hora em que começa a distorcer, mas ngm ouve o som alto a td tempo.
mto cuidado c a cola da manta asfaltica, pois ela gruda mto. se vc for usar feltro, tenha cuidado p q ele n afete no encaixe do painel lateral (aconteceu cmg).
quaisquer duvida, estamos ai!!!
Pessoal se entra agua dentro da porta do carro, num acaba molhando o alto-falante ???? será que com o tempo num via estragar de molhar ??? O que poderia ser feito pra não deixar molhar os falantes ??
flwwwwww
flwwwwww
acredito que ñ molha o falante, pois entra agua, mas ela acaba escorrendo pelo vidro caindo até o chão do fundo da porta.
depende do acabamento da porta. ha casos em que ha um forro interno (se n me engano polo, astra, golf têm).
flwwwwww
A ok então ! pq eu tava pensando em tipo colocar um pedaço de E.V.A junto com o falante protegendo por tras dele, mas tambem fico com medo de o som não ficar legal pq vai limitar a passagem do som pra dentro da porta !!! vlwwwww
Bacana cara, quero ver esse lance da água. O carro já pegou muita chuva ?
Aonde vc comprou essa cola da 3m ?
abraços !
abraços !
pela data dos posts ate hj nunca teve mal cheiro nem nada.
e peguei MTA chuva.
essa cola tava parada aq em casa. simplesmente cola MESMO!
também foram 2~3 camadas de papel aluminio.
qq duvida estamos ai!
