Foto
Palio 1.5 Superaquecendo
20 respostas neste tópico
#1
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
  • Cadastrado: 06/12/2003
bom... o Palio Weekend da minha mãe... 1.5 fiasa, que já está com 180 mil km rodados, unico dono, começo de um tempo pra ca a superaquecer, foi feito de tudo já, limpesa de radiador, troca de sensor de temperatura, cebolão, mangueiras, valvulas termostatica e tudo mais....
melhorou... mas o ideal era a temperatura ficar no meio do reloginho e ta sempre bem pra cima.... ai o mecânico ta querendo abrir o motor, mandar o cabeçote pra retifica pra verificação e troca de juntas, será que é necessario mesmo? qto sera q eu gastaria nisso?
vi tbm q a agua tava com aparencia de mistura de oleo nela... por isso q concordei com o meu mecanico...
oq vcs acham?
#2
tiago_pimenta
tiago_pimenta
    veterano
  • Membro
  • 5.594 posts
  • Cadastrado: 03/06/2004
É man , então se tem mesmo vestigio de oleo na agua, então deve ter agua no oléo do motor.
E nisso pode ser causa do cabeçote sim.
#3
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
bom... andei hj o dia todo com o carro.... sem a valvula termostatica, assim fazendo com que a agua do radiador passe pelo motor a toda hora... sem interrupções...
resultado: temperatura la embaixo sempre... na volta por ta um tempo menos calor, baixou tanto a temperatura q o termostato tava no 0 hahaha
acho q com isso cheguei a uma conclusao... se com circulação de agua constante o motor não esquenta.... cabeçote não tem problemas.... e minha impressão de agua suja de oleo... pd ser impressão soh...
agora logo o carro vai pra oficina denovo.... tirar todo o sistema de refrigeração pra dar uma checada em td.... e montar td denovo com uma valvula termostatica nova... e veremos nq da....
#4
Myself84
Myself84
  • Membro
  • 7 posts
  • Cadastrado: 27/12/2007
Opa
Evite andar com válvula termostática aberta ou sem ela, isso gera ovalização dos cilindros com o passar do tempo.
Meu carro está dando aquecimento de vez em quando, daí vou lá e abro as torneirinhas do radiador, sai um pouco de ar ali e pronto, a água volta a circular normalmente pelo motor.
Muitas vezes pode ser que seu carro esteja gerando ar no sistema e isso impede a circulação.
Se for andar sem a termostática, use o carro sem forçar, sem passar dos 2500 rpm é uma boa.
Abraços.
#5
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
Opa
Abraços.
e esse ar no sistema pode ser gerado por oq?
ja tentamos de td.... e nada do ar sair heheh esse eh um dos problemas...
#6
Myself84
Myself84
  • Membro
  • 7 posts
Normalmente meu carro gera ar depois de levar muito pau.... vários minutos entre 5 e 6 mil rpm, subindo longas serras em alta rotação.
Acho que é o ar do cilindro que passa pro sistema de água.
O que ocorre, esse ar vai acumulando no radiador e não permite que a água circule, então a ventoinha liga, mas só esfria o ar, a água continua quente e parada dentro do motor.
Pode ser que o sensor de temperatura esteja com problema também, o ideal é vc andar com a termostática fechada, carro normal e olhar item por item.
#7
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
sensor de temperatura ja foi trocado e nada...
pode ser q por junta ou cabeçote com problema, esteja levando ar pro sistema de refrigeração?
#8
Myself84
Myself84
  • Membro
  • 7 posts
Sim, acho que no seu caso é junta mesmo.
Procure uma de maior qualidade.
Por exemplo, no fiat marea 2.0 aspro, a gente tá utilizando a do marea turbo, que é de aço.
#9
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
vlw cara
vo repassar isso ao meu mecanico...
#10
newibrahim
newibrahim
    membro master
  • Membro
  • 1.235 posts
  • Cadastrado: 27/04/2005
Cara vc já viu se esta vazando água pela tampa do reservatório? Ela quanto esta tendo vazamento o carro aquece. Pode seu um coisa boba .
#11
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
td sistema de refrigeração foi testado...... e td OK...
ontem o mecanico desmontou e tirou o cabeçote.... hj mandei pra retifica de um amigo meu pra dar uma plainada e limpar td direitinho... segunda volta pro mecanico remontar td....
vamos ver o resultado...
#12
ScoopY
ScoopY
    PaTo ou CoeLHo???
  • Membro
  • 165 posts
  • Cadastrado: 15/09/2003
ranca a valvula e seja feliz
hehehehehe
tb tem um palio 1.0 fiasa aki e começou a esquentar a um tempo jah e o mecanico tirou a valvula e roda ateh hj sem problemas, a temperatura lah embaixo quando chega no primeiro marcador ele dispara
porém nao sei se isso eh bom... soh sei ki tah rodando assim a um bom tempo jah, mais de ano....
#13
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
Tô andando sem a válvula... um dia o carro ferveu, e era a desgraçada que tinha travado. O mec disse que podia andar sem numa boa, só ia demorar mais pra aquecer, e que poderia consumir um pouco a mais por causa da temperatura.
#14
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
é... tava consumindo mais... e como é alcool, chego a resfriar tanto um dia a noite na estrada.. q ameaço morrer hahaha
cabeçote chego da retifica ja... e tava com um problema no suporte da valvula termostatica tbm q eh nele... foi feita a retifica e ta aparentemente novo... segunda ou terça ja deve ta montado e com resultado na mão...
#15
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
carro chegou....
testei a tarde toda... nda mais de esquentar... perfeito hehehe
#16
Myself84
Myself84
  • Membro
  • 7 posts
carro chegou....
Galera, andar em válvula termostática desgasta muito o motor, motor que roda frio desgasta muito mais que um motor na temperatura ideal, da ovalização de cilindro, sem falar no consumo.
É aquela economia que só funciona no começo, depois torna-se algo mais caro.
Abraços.
#17
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
carro chegou....
Abraços.
cabeçote retificado, valvula devolta no lugar e td certo ja hahahah já até vendi o carro..
#18
willborges
willborges
  • Membro
  • 1 posts
  • Cadastrado: 24/01/2008
carro chegou....
Abraços.
estou com o mesmo problema com o marea 2.0 20v
o mecanico sugeriu retifica do cabeçote, quer me cobrar algo em torno de 1600,00 , eh isso mesmo?!
sugeriu até que pudesse ser a bomba d´agua, afinal que indícios posso ter pra saber oq rola mesmo?!
meu carro tah esquentando sempre, já tirei a valvula e continua do mesmo jeito...
valeu
#19
Daniel Ricas
Daniel Ricas
    membro
  • Membro
  • 267 posts
  • Cadastrado: 12/07/2007
Tira fora a valvula termostatica.
Vai resolver... pelo menos no do meu tio resolveu....
e o mecanico la de minas falou que essa valvula so serve para atrapalhar...
agora se é verdade não sei, faça os testes, apenas uma dica do que foi feito no carro do meu tio conforme o mecanico mineiro.
abraço
Daniel Ricas
#20
tiago_pimenta
tiago_pimenta
    veterano
  • Membro
  • 5.594 posts
abraço
Daniel Ricas
Me desculpe a minha franqueza, mas tirar a valvula é uma solução um tanto PORCA. E mecânico pra mim que recomenda isso é porco.
Por ex, se o problema for no cabeçote como foi o caso do SóStress, se vc retirar a valvula, além de não estar resolvendo o problema, está maquiando ele, e possivelmente lá na frente o seu cabeçote vai pro saco com força e vc não fez nada antes disso porque um porco disse para tirar a valvula.
Eu sou da opnião de que se quer fazer faça direito.
#21
Daniel Ricas
Daniel Ricas
    membro
  • Membro
  • 267 posts
abraço
Daniel Ricas
Concordo com você tiago.
Porem se quiser passar o carro, ainda mais se for para consecionaria, é uma solução momentanea.
Mecanico de beira de estrada a "maioria"(não todos) é porco, bom eu dei uma solução que aconteceu comigo, porem logo depois da viajem meu tio trocou de carro, pegou um Palio fire, e nem noticias do outro palio temos mais.
Bom o bom mesmo é trocar de carro quando começa esses problemas....
abraço
Daniel Ricas
Smartfix
