Foto
2 Ohms Ou 4 Ohms O Mesmo Modelo De Sub Diferenças?
11 respostas neste tópico
#1
Lefarr
Lefarr
    novato
  • Membro
  • 59 posts
  • Cadastrado: 20/10/2007
Galera eu estou igual a um maníaco procurando a resposta para essa pergunta:
“Existe alguma diferença na qualidade do som de um sub com impedância de 2 Ohms para outro de 4 Ohms, sendo que o modelo é o mesmo, mas o fabricante oferece nessas duas possibilidades de impedância?”
Para exemplificar a pergunta, e me ajudarem mais um pouco, eu estou pensando em comprar um Kicker Solo-baric L7 de 12”, porém estou na dúvida se eu compro o de 4 Ohms ou o de 2 Ohms. Eu li no site da Kicker que o sub a 4 Ohms tem uma qualidade de som melhor, já o de 2 Ohms é melhor para competição. Existe realmente essa diferença?
Aproveitando o embalo, qual kit componente eu deveria comprar para acompanhar o sub, estava pensando em um kit da N.A.R. em Kevlar ou um da DUBMag? Qual seria a potencia ideal para esses meninos, eles não podem fazer feio e serem abafados pelo sub.
DUBMag: http://www.autosom.net/shopp/produto_detal...600C_R$609
N.A.R.: http://www.autosom.n...onentes_KR65.01
Desde já vlw
Heheheh
Finalmente depois de meses lendo postei... [^]
Editado por Lefarr, 27 outubro 2007 - 06:32 .
#2
sound_leo
sound_leo
    membro
  • Membro
  • 499 posts
  • Cadastrado: 13/09/2005
olha pelo q eu estudei ate hj nunca ouvi falar isso
a unica diferença q tem eh pura e simplesmente para combinação com o modulo, naum adiantaria se vc tivesse um alto falante so de 4 homs
se vc fosse ligar em um modulo de 1 ohm vc teria de comprar 4 falantes
mais se vc tiver um bobina dupla de 2 ohms, ligando os em paralelo vc teria o 1 ohm pra ligar em um modulo so
#3
Juvenal
Juvenal
    membro
  • Membro
  • 150 posts
  • Cadastrado: 04/06/2006
Tambem acho que não tem diferença, alem da combinação cara.
#4
janderstyle
janderstyle
    (((( Livin' Loud ))))
  • Membro Pró
  • 2.729 posts
  • Cadastrado: 11/06/2006
e pra casa com o modulo
so isso
tipo se tu vai usa apenas um sub compra o 2 + 2 e liga em 1ohm em um modulo
se for usa 2 compra do 4 + 4 e dexa em 1ohm tbm
td vai do modulo q vc vai usa se eh 1/2/4 ohms.
#5
Lefarr
Lefarr
    novato
  • Membro
  • 59 posts
Agora eu entendi bem. Aproveitando o que você acham desses kits componente que eu citei? Alguém recomenda algum outro que fale alto o suficiente para acompanhar Kicker?
Vlw
#6
Juvenal
Juvenal
    membro
  • Membro
  • 150 posts
so isso
É isso mesmo.
Se tu tem um módulo que vai ligar a 1Ohm, da para usar o sub de 1Ohm.Se for de bobina dupla, liga-se em paralelo se o sub for de 2ohm cada bobina, casando no final com o amplificador.
#7
Lefarr
Lefarr
    novato
  • Membro
  • 59 posts
Agora achei a resposta para a pergunta! O Kicker Solo-Baric L7 de 12" tem uma difirença de SPL na versão 2+2 ohms em relação a 4+4 ohms. O modelo Kicker Solo-Baric L7 2+2 Ohms (06S1272) tem SPL de 88.6, já Kicker Solo-Baric L7 4+4 Ohms (06S1274) tem SPL de 83.3. Acredito que por essa diferença que a Kicker recomenda para uso em sistemas de qualidade (SQ) o uso do modelo com bobina dupla de 4 ohms.
#8
janderstyle
janderstyle
  • Membro Pró
  • 2.729 posts
desculpe mais acho q essa diferença n vai se audivel.
#9
Joeyzaum
Joeyzaum
    Veterano
  • Membro
  • 2.447 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
Tem uma pequena diferença, basta comparar os parametros, mas nada que deva ser levado a sério, podem reparar, o L715" 2+2 tem o fs um pouco mais baixo do que o 4+4, mas nenhuma diferença significativa.
By Joeyzaum
#10
fellipe.ce
fellipe.ce
    membro master
  • Membro
  • 1.172 posts
  • Cadastrado: 05/10/2005
Já houve tópicos relacionados a isso e a conclusão que eu tirei é que quanto maior a impedância, melhor.
#11
Lefarr
Lefarr
    novato
  • Membro
  • 59 posts
Eu estava discutindo sobre esses dois Kickers, não vi nada em outro tópico falando sobre ele. E com base no em que é melhor ter um sub com maior resistência?
#12
Lefarr
Lefarr
    novato
  • Membro
  • 59 posts
Pois é se vai ser audível ou não a diferença eu não sei. Porém, foi o que eu li no site da Kicker e coloquei aqui para apontar essa diferença entre os subs.
Smartfix
