Foto
Som Com Qualidade Para Um Citroen C3
16 respostas neste tópico
#1
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
  • Cadastrado: 22/09/2007
Ola Amigo,
bom troquei de carro, agora estou com um C3, bom vamos la, tinha uma pick-up corsa e montei um som bem simples, mas ja me alegrava, tenha algumas falhas mas nao gastei muito
(ainda esotu com todos os equipamentos)
Composto de
1 par de falantes Bomber Dub
1 sub bomber Upgrade 250 rms
1 amplificador boog AB3000 PLUS 2x50 rms e 1x140rms
Player Pionner deh 4850
bom este era o som..
estava querendo montar algo bem melhor,
pensei em:
1 kit 2 vias bravox CS60D 140W 6''
1 par de coaxial Silver CX60S 120w 5''
Utilizar o mesmo sub ou vender pe pegar outro melhor (bravox?)
amplificador???? talvez utilizar o meu para empurrar o sub e o kit 2 vias, mas nao ficaria mto fraco o kit ja que o amplificador e de 50w por canal???
colocaria uma caixa selada de fibra prontas para nao ocupar muito o porta malas
minhas duvidas seriam...
Sub de 12'' mesmo ou 10''?
amplificador???mantenho ou vendo??
kit bravox(tenho certa facilidade de conseguir a preco melhor, ou um que li no forum Nar???)
os equipamentos da NAR valem mais apenas que bravox?
tamanho dos falantes estao corretos???
caso troque o sub por um de 180rms da Nar perderia muita potencia???
grato desde ja!
abracos
diogo
#2
supercharger
supercharger
    veterano
  • Membro
  • 4.157 posts
  • Cadastrado: 12/09/2006
- ok, legais, mas eu optaria por nar, mas bravox atende bem
- venderia e pegava um sub nar
- eu trocava de ampli, com certeza ficaria bem melhor, pegaria um blau, ou audiobank, ou ate esse novo wharf flex
- ok, legal
- prefiro de 10, é mais rapido, mas preciso, para qualidade ele se sai melhor.
amplificador???mantenho ou vendo?? - vende
- opte pelo nar que é um pouquiho melhor em qualidade e com o tweeter mais acertado.
tamanho dos falantes estao corretos??? - nao sei
- em materia de spl acho que seria a mesma coisa, porem o ganho em qualidade é absurda, trocando de ampli vc tb sente a melhora
#3
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
- ok, legal
supercharger,
Entao digamos q caso nao consiga os falantes bravox a um preco bom coloque da NAR...
tenho uma duvida, so encontrei desta marca um kit muito superior feito de kevlar, assim o valor sobe muito, eles possuem um kit "normal"
- Quanto ao amplificador, o que acha de um tres canais mosfet, seria o mais indicado?qual potencia por canal para o sistema funcionar perfeitamente, supondo o kit bravox ou NAR similar, e o Sub NAR de 180w.
-Quanto Ligar os coaxiais na saida do proprio player?meu pionner da na saida 50 w rms, tocaria os coaxiais mencionado?
-Sem abusar da boa vontade, teria ideia dos precos do Kit da NAR similar ao bravox caso exista e dos amplificadores, caso posso me indicar algum com boa qualidade e custo razoavel?
obrigado pela resposta
diogo
Editado por djdix, 22 setembro 2007 - 12:23 .
#4
supercharger
supercharger
    veterano
  • Membro
  • 4.157 posts
- ok, legal
supercharger,
diogo
De kit vc pode colocar um destes 2
http://www.leosound....products_id=820
http://www.leosound....roducts_id=1007
E coaxiais estes
http://www.leosound....products_id=540
http://www.leosound....products_id=395
Quanto ao ampli, vc pode colocar um de 4 canais, 2 canais vao para o kit da frente, os outros 2 canais se juntam, formando uma bridge, para o sub, e os coaxiais vc liga diretamente no player.
Ampli para isso depende do quanto vc pode gastar
- Wharf Flex - acho que ta 689
- Blaupukt GTA 475/480 - 500 reais
- Audiobank 4060- 320 reais
De preferencia pelos produtos da NAR e Wharf, eles sao um pouco melhores do que os outros que citei, porem qualquer um deles, bravox, blau, etc te dara uma qualidade bem legal.
#5
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
- ok, legal
supercharger,
diogo
E coaxiais estes
supercharger,
Obrigado pela orientacao...
fiquei em duvida quanto duas coisa,
primeiro:
O Kit da bravox nao é mais forte do que a da N.A.R, pelo que entendi os da N.A.R sao melhores, mas se escolher bravox seria um amplificador para empurrar um kit de 140w , mas se comprar essa mesma potencia e colocar os kits da NAR eles vao suportar esse excesso ja que e um kit de 100 rms???
segundo:
O de um sub de 180 para um de 300 vai bater muito mais forte, pois nao quero encobrir a qualidade do som com graves apesar de gostar muito de grave, e as potencias citadas empurram um sub de 300????
abracos
#6
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
Amigos,
naos sei se ja repararam no local original do tw no C3 e no "chao" do painel, fica virado para cima, isso alteraria a qualidade do projeto?vou ter que instalar fora???
vou colocar provavelmente um kit da NAR...
fica show ne?
Arquivo(s) anexado(s)
#7
supercharger
supercharger
    veterano
  • Membro
  • 4.157 posts
- ok, legal
supercharger,
diogo
E coaxiais estes
supercharger,
primeiro:
segundo:
abracos
A potencia do NAR parece ser baixa, mas na verdade ele toca em mesmo volume do bravox ou ate mais, isso nao quer dizer nada.
Quanto o sub, o de 180 ficaria legal ja, o de 300w em selada fica balanceado, mas se for em dutada ele vai render mais, dai os graves se sobressaem mais. É melhor ter o de 180 bem alimentado do que o de 300w passando fome,
Quanto o tweeter, ja escutei um c3 com o tweeter no locarl original, e nao ficou ruim nao. Coloca em princio la, que é praticamente plug and play, se mais tarde quiser mudar de posicao fica facil.
#8
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
QUASE PRONTO!!!!!AJUDA!!!!!!!!!!!!!
Ficou assim apos avaliar e ler muito!!!!!!!
- NAR Par MidBass 6" Kevlar + NAR Crossover 12dB/8ª Xover PRO + NAR Tweeter NEO EP-51 100WRMS 04 Ohms TITANIUM
- Coaxial neo NAR
-NAR Subwoofer 10SW2 180WRMS 10"
- Cabos RCA UNIQ CABLE blindagem dupla
- amplificador WHARF FLEX! rsrs
-Caixa Selada de fibra de vidro pronta
-Player que ja tenho deh 4850 (trocar em breve)
bom decidi pelo amplicador que tanto falam bem,gostaria de saber a opiniao do SET, se algo que é desnecessario, qualquer comentario é bem vindo!!! :legal:
Editado por djdix, 25 setembro 2007 - 15:49 .
#9
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
Ah gostaria de saber se os cabos valem a pena por 40,00 cada?
e se o kit de kevlar montado com os xover Pro ficam bons, ou so com os COMP??
abracos
#10
Maviael
Maviael
    Justiça tardia é tão somente injustiça qualificada
  • Membro
  • 1.223 posts
  • Cadastrado: 01/05/2006
Com xover pro fica bom sim, a diferença entre eles é só a potência suportada, caso você os use para ligar com outros falantes que não os da nar, mas o cross em sua essência é o mesmo.
Os cabos valem os 40 tranquilo.
#11
verdiani
verdiani
    Listening 'n Learning
  • Membro
  • 659 posts
  • Cadastrado: 03/10/2003
O C3 da minha esposa (meu antigo projeto) ta com :
- CS 60K nas portas, tw no local original
Minha opinião:
Não precisa de tanto, acho q o NAR da conta do recado sim, mas recomendo tratar as portas... Muito plastico, muita vibração, a face interna da porta não tem quase nada, é so o plastico do acabamento, vibra muito...
O tw na posição original dá um palco muito bom, mas se perde um pouco na percepçao dos instrumentos... dependendo do seu ouvido, voce perceba um timbre diferente...
Hoje meu carro tem os tw focados, e eu acho q o PALCO do carro dela ta melhor (apesar de nos outros quesitos gostar mais do meu kit)
- Sub UXP 10 no porta malas selado, em alta litragem (proporcionalmente ao sugerido pela bravox, o dela tem uns 19lts, ja vi gente usando 11)
Desce pouco, sinto falta do duto pra afinar o sub em frequencias mais baixas, mas pro projeto que eu fiz pro carro dela, acho que ficou bom... O sub cumpre seu papel entre uns 40-80Hz, onde faço o corte pro kit... Talvez o NAR consiga descer um pouco mais. Todo mundo que eu vi que tem ta satisfeito...
De amp, um banda 4.8 antigo...
Na epoca do meu projeto, pro meu antigo carro, foi a minha opção...
Hoje, acho q iria de Blackpunt (ainda não ouvi nenhum wharf :( ), mas pode confiar nas sugestoes do super....
Por ultimo, mais (ou pelo menos tanto quanto) o equipamento, se preocupe com a instalação... uma instalação porca pode acabar com o projeto!...
#12
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
verdiani,
o que preciso fazer para tratar as porta?como pesquisar sobre isso aqui no forum, pois nao estou achando, ja tinha ouvido falar, mas muito por cima...
Ja que é experiente com o C3 alguma manha para ficar melhor o som e o tratamento?
abracos
#13
beraldo
beraldo
    veterano
  • Membro Pró
  • 5.439 posts
  • Cadastrado: 19/01/2006
verdiani,
Tutorial sobre....
#14
verdiani
verdiani
  • Membro
  • 659 posts
verdiani,
Tutorial sobre....
Foi o que eu fiz no meu carro...
É mais fácil de aplicar, na prática sai o mesmo preço de material (pois não precisa pagar pros outros fazerem), mas não consegui comparar ainda diretamente um com o outro (tipo uma porta de cada jeito)
No meu antigo, usava manta asfaltica (procure "manta asfaltica" e "revestimento portas" no procurar , deve aparecer algo)
Algo que vale a pena também são aquelas espumas adesivas próximas aos pontos de fixação das buchas do acabamento e parafusos, reduzem o barulho da vibração e trepidação...
No meu carro hoje uso tambem manta fonoabsorvente entre a camada interna de manta (a parte vazada, mais interna da porta) e o acabamento da porta... ainda não sei se vale a pena, um dia tiro pra testar...
Por último, em se tratando do C3, se desmontar a porta, coloque um pouco de feltro no suporte do vidro e entre o vidro e aquela presilha plástica do suporte, pois com o tempo (uns 6 meses a um ano) voce vai começar a ouvir a trepidação do vidro, devido a presença de poeira / sujeira, e ressecamento do suporte (que e de plastico), gerando folga...
#15
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
beraldo,
Grato pelo link, nao sei como agradecer, muito bom mesmo....
Confesso que deve ser bem cansativo fazer este tratamento, mas nao vejo a hora de comecar rsrs....
verdiani,
Essa dica vale ouro meu amigo, quando desmontar a porta farei isso,
Algum macete para desmontar a porta?
Onde comprou o suporte para o falante de tras, a consessionarioa falou que é necessario mas nela custa 70,00!!!!
acredito que isso tbm deixaira de risaca o insufilm como acontece no c3 ne....
postarei fotos quanto comecar o projeto!
agora so falta comprar tudo$$$$rsrs
fim de semana que vem acho que comeca a montar !!!
abracos
#16
verdiani
verdiani
  • Membro
  • 659 posts
beraldo,
verdiani,
abracos
Exatamente !!!
Calça o vidro e limpa a canaleta...(encaixa em cima na porta)
Quanto ao macete, alem de soltar os parafusos antes (no acabamento da macaneta), tem uma ferramenta "propria" pra soltar as presilhas...parece uma lamina de metal com um "cavo" tipo "u"... voce enfia no local da presilha, e puxa em sua direção (não faz alavanca, senão entorta a presilha, esse é o esquema)...
Minha dica:
Se tiver um local bom que mexa com vidro/trava elétrica na sua cidade, negocia com o tiozinho, de só desmontar e remontar pra voce, tipo vc acaba pagando coisa de 20 30 contos, e teoricamente sem o risco de danificar o acabamento (afinal tercerizou o serviço)... O da minha esposa fiz isso em Campinas, e o cara nem cobrou (é conhecido meu)...
Ah, e quando for tirar o revestimento interno (uma lamina de espuma cinza) use um estilete pela margem... se tentar puxar a espuma rasga, pois é colada pela margem na lata
Quanto ao suporte, dificilmente acha em outro lugar... talvez loja de som, mas mais provavel em desmanche / sucatao, onde os caras compram carro de Perda Total pra vender peças... Meu amigo por exemplo comprou a tampa do porta luvas do astra por 60 pilas (tava quase 400 na concessionária na epoca)
#17
djdix
djdix
    membro
  • Membro
  • 290 posts
Brigadao Galera!!!
Ja encomendei segunda deposito, e terca maximo quarta recebo, comprei com o felipe aqui do forum,
fechei o kit com aquilo citado anteriormente,
amanha vou comprar a manta, e talvez comece esse fim de semana o tratamento para adiantar
verdiani,
boa essa de mandar desmontarem a porta!!valew a dica e a antencao...
vou tirar foto do processo caso surga mais alguem com um c3!!!
abracos
e a fim de semana que vem promente!!!vai toca muitooooooo rsrs....
Smartfix
