Foto
Como Aproveitar Da Melhor Maneira O Som?
5 respostas neste tópico
#1
Marcos_Ayrosa
Marcos_Ayrosa
  • Membro
  • 8 posts
  • Cadastrado: 31/08/2007
Olá,
Gostaria de saber como aproveitar da melhor maneira possível o meu som. Comprei recentemente o material abaixo e eu mesmo instalei com o minimo de conhecimento que tenho no Fiat Palio. Mas alguns amigos meus disseram que o som pode bater mais se eu tivesse instalado melhor e então para não arriscar venho aqui perguntar para quem realmente entende de som.
CDX-GT207X - Sony
XS-BF170 - Sony
Alto-falante Xplod 3 vias de 6" 3/4. Com potência de pico de 100W (cada) e potência nominal de 50W RMS (cada).
XS-BF690 - Sony
Alto-falante Xplod 6x9 triaxial com 100W de potência de pico. Com potência nominal de 50W RMS e woofer de Polipropileno com diafragma de 15cm x 22cm.
QSL - Corneta
Duas cornetas QSL de 50 Wats RMS.
TS-306DVC - Pioneer
SUB Pioneer 12' TS 306 DVC Bobina dupla 1000 Watts PMPO 400 Watts RMS.
Box de 47 litros de MDF 21mm. Duto 3" de 15 cm.
POWER ONE4510 - Roadstar
Modulo Roadstar Power ONE 4510 - 2.400 Watts PMPO 600 Wats RMS.
Fico no aguardo.
Obrigado!
:mac1
Editado por Marcos_Ayrosa, 31 agosto 2007 - 10:20 .
#2
118725
118725
    membro
  • Membro
  • 278 posts
  • Cadastrado: 06/09/2005
bem amigo, o setup é muito bom, só resta saber sobre como está instalado e regulado esse som..
Passa algumas caracteristicas de fiação e regulagem ai pro pessoal ter uma ideia
#3
Marcos_Ayrosa
Marcos_Ayrosa
  • Membro
  • 8 posts
Abaixo segue a forma como eu instalei o som.
O Sub é de bobina dupla, então eu liguei uma bobina em cada canal do Módulo.
As 6x9 liguei no terceiro canal do Módulo.
As 6x6 liguei no quarto canal do Módulo.
Com isso se encerrava a instalação, até eu me lembrar que ainda tinha mais duas cornetas pra liga, pensei... pensei mais um pouco e sem fundamento algum resolvi ligar as duas cornetas em serie e meti o positivo da corneta no positivo do terceiro canal e o negativo da corneta no negativo do quarto canal.
Com isso o som funfo e tive alguns momentos de alegria, depois de uma semana usando o som percebi que algo estava errado e quando vou olhar pronto, uma corneta tinha queimado o reparo e todas as 6x9 e 6x6 estavao com o twinter derretido. Fiquei tão puto que resolvi solta tudo os cabo e esperar que alguem me de uma luz.
Já mandei arrumar tudo e por sorte gastei apenas R$20,00 pois não foi nada grave...
Box Sub
Box 47 Litros que eu fiz em MDF 21mm selado com silicone e revestido por dentro com um tipo de fibra bem fininha. (obs. Quando montei o box, tive o cuidado de não colocar prego e sim parafuso justamente para não trabalhar a madeira). O Duto do Box é de 3" com 15cm e com a boca tbm revestida de silicone.
Cabos
- Cabo de energia de 21mm ligado direto na bateria.
- Cabo RCA padrão nada de especial
- Cabo Y padrão nada de especial
- Cabo padrão para falantes
- Cabo padrão para Subs
Ob. Todos os cabos e conetores estão soldados e bem isolado
Capacitores
Cornetas com Capacitores de 100 e as 6x9 e 6x6 com capacitores originais da Sony
Bateria
Genérica de 45A. Estou providenciando outra melhor.
CDX-GT207X - Sony
XS-BF170 - Sony
6x6 50W RMS
XS-BF690 - Sony
6x9 triaxial 50W RMS
QSL - Corneta
Duas cornetas QSL de 50 Wats RMS cada.
Tiro curto
TS-306DVC - Pioneer
SUB 12' Bobina dupla 400W RMS.
Modulo 2.400 Watts PMPO 600 Wats RMS.
Falto mais alguma coisa? se falto avisa ae.
O som ta todo instalado no carro esperando apenas espetar os fios nos canais do módulo.
Forte abraço pra galera.
:mac1
#4
halvaro
halvaro
    veterano
  • Membro
  • 2.192 posts
  • Cadastrado: 30/08/2005
amigo, ficou errado isso, os falantes de 6" e 6x9" devem funcionar em stereo, direita/esquerda
do jeito que vc. instalou os 6" no canal 1 e o 6x9" no canal 2, seu stereo ficou frente/traseira, como se vc. tivesse um ouvido na testa e outro na nuca, não vai sentir o efeito stereo
vc. tem que ligar no canal 1 1 falante de 6" e outro de 6x9" e o mesmo no canal 2
o sub de preferencia ligar no bridge dos outros 2 canais, uma bobina em cada canal pode ser perigoso pro sub. Ou seja dos canais 3 e 4 vc. vai fazer 1 unico canal mono pro sub. Sub deve funcionar em mono.
da uma olhada no site autosom, que tem todos esses esquemas la
#5
Marcos_Ayrosa
Marcos_Ayrosa
  • Membro
  • 8 posts
Vou olhar o site sim.
Vivendo e aprendendo ;)
Aguardo mais dicas.
Vlw :mac1
#6
Marcos_Ayrosa
Marcos_Ayrosa
  • Membro
  • 8 posts
Instalei quase tudo, o som realmente ficou muito melhor, o sub simplesmente ta batendo o dobro que batia antes só que falta instalar as cornetas.
Então, eu tenho duas conforme escrevi no inicio e gostaria de saber como é que eu devo ligar elas?
Vlw
:mac1
Smartfix
