Foto
Caixa Cornetada Para Pw3 12"
9 respostas neste tópico
#1
_TrIo_Pancadão_
_TrIo_Pancadão_
    WANDICKWAGNNER
  • Membro
  • 1.969 posts
  • Cadastrado: 24/09/2003
Bem estou vendo a galera falar muito bem dessas caixas para médio-grave e médio, pensando em utiliza-las, alguém t~em projeto delas?
Grato
Wandick Wagnner
#2
Paulo Duto
Paulo Duto
    membro master
  • Banned
  • 1.499 posts
  • Cadastrado: 05/01/2005
Olá!
Vou tomar chimarrão.
Editado por Paulo Duto, 23 junho 2008 - 14:33 .
#3
_TrIo_Pancadão_
_TrIo_Pancadão_
    WANDICKWAGNNER
  • Membro
  • 1.969 posts
Grato
Wandick Wagnner
Olá Wandick !
A respeito de cornetas gostaria de comentar:
Recomendo antes de escolher falante para corneta dar uma espiada na teoria a respeito.
Assim verás entre outras coisas parâmetros mais adequados a esse alinhamento, além da técnica de fazê-las;
O falante candidato a corneta precisa entre outras coisas Qt baixo, BL alto, cone forte entre outras coisas, para aguentar a pressão a que será submetido e responder a contento na sua aplicação; colocar falante não adequado deve levar a ripples na banda útil.
Leve em conta que a corneta é feita especificamente para o falante e não o contrário;
A banda de resposta nas cornetas de médio-grave, sem uso de boa técnica limita a banda útil, e dá-nos como recompensa uma curva irregular, o que não é desejável para ouvirmos música.
Assim, com conhecimento e uso de técnica adequada, o caminho do sucesso será abreviado e disabores são evitados.
Saudações,
Paulo.
Grande Paulo, então como faria para calcular essa caixa? vc poderia me dá uma mãozinha? o q vc acha seria melhor então não arriscar e ir de dutada ou selada?
Grato
Wandick Wagnner
#4
fellipece
fellipece
    membro
  • Membro
  • 350 posts
  • Cadastrado: 03/02/2007
Paulo, posso dizer então que os melhores woofers para se fazer cornetada são (todos com Bl próximo de 20 e qts próximo de 0,2):
10" -> Snake ESX 310, Eros 251V.
12" -> Snake SLX 812, Snake HPX 2120, Snake ESX 125, Eros 312V, Eros 612MG.
E os cálculos da corneta é:
F0 . 344/4 = quarter wave length para saber o comprimento
Imagem Postada para saber a área da boca, onde c é a velocidade do ar (344) e Fg é a frequencia que vc quer atingir "em baixo"?
É isso mesmo? Peguei essas informacoes em um outro tópico muito interessante (http://autoforum.com...showtopic=90704).
Valeu
Editado por fellipece, 08 agosto 2007 - 14:43 .
#5
_TrIo_Pancadão_
_TrIo_Pancadão_
    WANDICKWAGNNER
  • Membro
  • 1.969 posts
Valeu
Bem então meus PW3 estaria descartado Cornetada para eles né? Então deveria ir de dutada ou selada?
E no caso da dutada então ficaria
Área da Boca: Am= então seria aprox= 344² = 118.336
4*Pi*Fg² 4*3.14*120² 180.864
igual a 0.65m² ? e o compriento o q seria esse F0.344/4= o q é esse F0?
Seria isso?
Sds
Wandick Wagnner
#6
o_cara
o_cara
    membro master
  • Membro
  • 804 posts
  • Cadastrado: 15/11/2006
UP!
Toquerendo fazer uma caixa cornetada tbem para o grave e medio grave.
#7
Paulo Duto
Paulo Duto
    membro master
  • Banned
  • 1.499 posts
Olá!
#8
o_cara
o_cara
    membro master
  • Membro
  • 804 posts
Olá Wandik !
Com esse falante sim; antes de ser um iniciado na teoria horn prefira as caixas frontais onde poderás escolher a banda de resposta que se adeque a tua necessidade, e o equilíbrio será mais fácil.
Pra mexer com cornetas faz-se necessário estudar o assunto primeiramente pra evitar enganos; Dinsdale, D.B.Keeley pra começar;
No site da Selenium creio que tem o programa horn do H7, e está em português, e
que é um simulador de conetas exponenciais que me ajudou na confecção de cornetas de médio-grave; já nas de médios usei as tractrix;
Saudações,
Paulo.
Pessoal, achei aki um projeto da Snake com caixa cornetada
http://www.snakepro....ojeto_12_02.pdf
Paulo, notei que existe uma leve "inclinada" dos falantes, o que é que muda tanto ali na resposta? Outra coisa, existe a possibilidade de fazer uma caixa cornetada para um ESX310 10"?
Abraço a todos :legal:
#9
_TrIo_Pancadão_
_TrIo_Pancadão_
    WANDICKWAGNNER
  • Membro
  • 1.969 posts
Olá Wandik !
Saudações,
Paulo.
Esse mesmo projeto funciona para os PW3?
#10
o_cara
o_cara
    membro master
  • Membro
  • 804 posts
Eu não sei se funciona, como Paulo Falou, kd falante tem o seu projeto....esse dai sao dos ESX 12".
Mas ai, alguem tem mais alguma informação? POsso fazer um projeto por exemplo pra um ESX de 10"?
Soundigital Amplificadores
Smartfix
