Foto
Duvida Simples Sobre Corte De Frequência.
7 respostas neste tópico
#1
brz
brz
    membro master
  • Membro
  • 637 posts
  • Cadastrado: 01/08/2006
Desculpem a ignorância,
mas gostaria de um conselho.
Geralmente eu faço o corte de frequencia no amplicador e tb no cd player...
porêm vi muitos afirmarem que é melhor fazer o corte somente pelo modulo ou somente pelo player, nunca os 02 juntos.
Minha duvida é simples: caso eu faça os cortes de frequência somente pelo player, qual a configuração que eu deixo no modulo?? posso deixar o modulo em Flat?? ou no modulo tenho q mover a chave para LP para o canal do sub e HP para o kit 2 vias?
no player eu posso deixar o HP em 80 e o LP em 80?? ou é melhor outra frequência?? vou usar um Kit diamond audio D661s (na porta tratada com Dynamat) e um sub NAR 12SW3D6 em caixa selada.
Obrigado!
Editado por brz, 21 abril 2007 - 16:43 .
#2
Rafael Vale
Rafael Vale
    membro
  • Membro
  • 293 posts
  • Cadastrado: 04/10/2006
Obrigado!
Quando você fizer o corte no player pode deixar o módulo em flat, porque o player já irá enviar a faixa de freqüência desejada para os canais. Se for cortar em um deles deixe o outro em flat, esse é o esquema.
Com relação a freqüencia de corte, como a porta está tratada se for possível pode cortar o kit em 50Hz.
Mas tanto a questão de onde cortar, player ou ampli e a questão da freqüência de corte é questão de gosto, teste as variações e veja qual você gosta mais.
#3
Roblito
Roblito
    Fidelidade Total
  • Membro Pró
  • 1.084 posts
  • Cadastrado: 25/10/2006
Obrigado!
Cortar em 50Hz o Mid?? Ele corta tão baixo assim???
E eu sofrendo pra fazer o meu 60k cortar em 100...hehe
#4
Rafael Vale
Rafael Vale
    membro
  • Membro
  • 293 posts
Obrigado!
Levando em consideracao que o kit dele tem resposta de frequencia de 45 - 22,000 Hz e que a porta dele vai ser tratada com Dynamat, ele pode cortar em 50Hz sim, so nao sei se esse kit responde bem ateh 50Hz na porta, mas caso nao responda, basta cortar em 60Hz.
#5
Roblito
Roblito
    Fidelidade Total
  • Membro Pró
  • 1.084 posts
Obrigado!
Preciso mudar meu mid urgentemente......
brz desculpe usar seu tópico para tirar minhas dúvidas...
Valeu Rafael!!
Editado por Roblito, 23 abril 2007 - 20:50 .
#6
brz
brz
    membro master
  • Membro
  • 637 posts
Valeu Rafael!!
Ok.. sem problemas...
mas é aquilo q ele falou... a resposta do meu kit é de 45 - 22,000 Hz...
mas eu vou acabar cortando ele em 63 mesmo
abraços
#7
caduprado
caduprado
    membro master
  • Membro
  • 1.579 posts
  • Cadastrado: 02/06/2005
não é tão simples quanto olhar as specs do kit e cortar onde ele não toca
tem q avaliar a escala q foi medida esse range de frequência aí
se a fábrica divulga 55hz-22khz em -10dB, talvez ele só responda satisfatoriamente a partir de 100hz e olhe lá
vc precisa testar com música, em volumes mais altos até onde o seu kit aguenta sem distorcer
#8
Maviael
Maviael
    Justiça tardia é tão somente injustiça qualificada
  • Membro
  • 1.223 posts
  • Cadastrado: 01/05/2006
Aproveitando o embalo, desculpe usar seu tópico, mas... se eu uso cross passivo como o NAR comp, é preciso fazer corte no player ou ampli?
Soundigital Amplificadores
Smartfix
