Cuicao
Caixa Pra Médio, Dutada Ou Selada?
Fala galera td certo? to com uma duvida boa aqui
qual a melhor caixa pra medio??
eu tenho 2 falantes de 10" pra medio grave feitos por um amigo em caixas dutadas e o som era agradavel mas como jogaram a minha caixa no lixo (empregada doida) eu vou ter q fazer outra caixa mas me veio a opcao de utilizar uma caixa selada. Eu sei q os falantes nao tem parametros e fica impossivel simular e saber corretamente... mas é q eu vjo mta gente usando selada pra medio por isso veio a duvida
Utilizava 30L pra cada falante em dutada, sera q a selada seria uma boa opcao??
creio q sim pois estou montando um trio na caravan com 3 falantes tambem de 10" modelo eros 310-H de 300 rms cada e mais 3 de 12" tmb eros mod MB-1200, liguei na eros e eles falaram q pra estes falantes de 10" teriam q ser 15 L. selada.....
Sempre gostei de woofers em caixa selada (abaixa o group delay); resultado: muito bom em batida.
A recomendação "sem parâmteros" para woofer de 10" é algo entre 10 e 15 litros; se bem que conheço um 10pw3 em caixa de 30 litros / selada / HPF 70 Hz com punch "bem pegado" na batida, só não dá para abusar muito da potência...
entao, esses falantes nao sao pra som automotivo nao
vo usar no som q eu to montando pra casa
2 falantes de 10" (medios) 2 drivers e um woofer de 15
vo montar isso pq tenho tudo parado... ae to vendo de colocar um st junto
ae ficaria 2x10 1x15 2 driver + 1 st
so pra brincar com o som em casa msmo, nada forte
faz uma selada pra ele do tamanho, que caiba ele bem. Vai chegar as un 15Litros ou um pouco mais.Preenche ela com manta acrilica e seja feliz.Como nosso amigo adiantou a dutada iria acrescentar um delay desnecessario.simulações de caixas dutadas usando os parametros TS são validassó até no maximo 200 hertz.Acima disso nem vale a pena esquentar a cabeça.A selada vai dar uma resposta transistoria melhor e vai controlar a excursãO.O corte vai ser ativo ou passivo?
Concordo! acima de 200Hz o duto não tem função nenhuma, a não ser que vc se puxasse muito pra conseguir uma sintonia acima disso! Acredito que seja algo impossível. Acima de 200Hz o máximo que o duto pode ajudar é na refrigeração da bobina.
Se for utilizar acima dessa frequencia vai de selada e reveste o interior com algum material absorvente, evitando assim reflexões internas.
Como foi citado, a selada tem uma resposta de transiente melhor e é muito mais rápida nas respostas!
po valeu galera, tao me ajudando MTOOOOOoo
entao, o corte eu nao sei como é q eu vo fazer
pois eu tava pensando em comprar um ampli residencial e liga direto tudo
nos drivers eu vo usar capacitor normal, e nos medios
como eu posso cortar??
capacitor também já que o corte tem de ser passa alta.
Valeu carlos =D
alguem poderia me passar o valor dos caps pra fazer o corte??
pq eu to pensando em fazer assim
os 2 driver cortado com capacitor normal la em cima, os mids cortados com cap tbm (200 pra cima) e o woofer pensei até em uns 150 200hz ou até full seila
Valeu carlos =D
duvida minha,
nesse caso se cortar os woofers em 300hz (ou frequencia mais alta) vai haver o cancelamento de onda??
se não, em que casos é possivel acontecer?
orbigado!
Valeu carlos =D
duvida minha,
orbigado!
Valeu carlos =D
duvida minha,
orbigado!
Não vejo muito problema em deixar o 15 em full.
Já vi e montei alguma coisa, odne o woofer ficava em full e só tinha hipass passivo de 1 ordem no driver e tweeter.
Só que no caso vai ter o medio grave junto.
Eu cortaria o tweeter com 2,2 uF poliester e os drivers com 15 uF bipolar cada um.Isso deixaria o corte do driver mai alto, deixando o medio grave assumir mais na região de 1 khz, onde o timbre do 10" é melhor que o driver.No 10" pode usar 100 uF se ele for de 8 ohms.o corte vai ficar em 200 hertz.se achar que ele está excursionando demais. experimenta 47 uF.
Não sei se existe a possivbilidade, mas o projeto ficaria mais simples e eficiente se usasse um driver de titanio de boa de 1" ao invés dos drvs e tweeters.
OU então usaria somente 1 10",1 driver e 1 tweeter. ficando 1x15",1x10",1xdrv,1,stw
Valeu carlos =D
duvida minha,
orbigado!
entao, oq eu queria msmo montar era 2x15 2x10...
mas no comeco vo te q montar 1x15 2x10... ae so ia deixar o de 15 pra ter um grave msmo
