Foto
Regulando Ganho Do Módulo
6 respostas neste tópico
#1
Coophamat
Coophamat
    Sempre Aprendendo!
  • Membro
  • 1.175 posts
  • Cadastrado: 30/03/2006
Bom, estive lendo artigos sobre regulagem de ganho ou sensibilidade de módulos e surgiu uma duvida, eu tenho um HBM 2100 em um BP de 15 550 2x4 ligado em paralelo no bridge do ampli. Eu percebi que quando almentava o volume o grave ficava mais fraco, lendo no artigo vi que isso é frequencia clipada...
Acho que isso esta ocorrendo pela má regulagem do ganho né? Ta em torno de 40 %.
Meu CD Player tem sensibilidade de saida de 1,2 Volts e o ampli tem sensibilidade de entrada de 0,2 a 6 Volts.
Em quanto devo colocar o ganho do módulo +-?
Eu tinha um player da pioneer antes 4650Mp e o ganho ficava quase no máximo, e o grave era bem melhor e muito mais forte, logo que instalei esse pioneer eu tinha o mesmo problema que eu tenho com esse novo player, mas com varias regulagens eu consegui o melhor possivel e agora to com o mesmo problema, mas eu queria uma dica pra fazer uma regulagem melhor...
Se isso não funcionar vou fazer a regulagem de ouvido recomendada pelo artigo...
Obrigado!!
#2
squizzyto
squizzyto
    veterano
  • Membro Pró
  • 3.667 posts
  • Cadastrado: 11/12/2004
cara.... voce ta usando bass bossts da vida? aumentando coisa no player, lodness?
#3
Coophamat
Coophamat
    Sempre Aprendendo!
  • Membro
  • 1.175 posts
O Bass Boost ta no 0 e o loudness está liado sim...o bass do aparelho também esta no minimo...
#4
palio4p
palio4p
    membro
  • Membro
  • 155 posts
  • Cadastrado: 22/09/2005
Se não me engano o 4650 tem saída RCA 2,2 V. Você pegou um player com saída 1,2 V e diminuiu o ganho?
Não sei se a escala do ganho é linear, mas se for com o ganho do amplificador em 40% a saída do player tem que chegar a mais ou menos 3,5 V (numa escala escala 0,2 - 6 V). Coisa que seu player não chega segundo sua informação.
#5
felipe_vix es
felipe_vix es
    novato
  • Membro
  • 95 posts
  • Cadastrado: 27/09/2005
Eu sei q naum vou responder sua pergunta, mas me pinto uma dúvida, o seu módulo ele tem impedância de 4 ohms no bridge, e vc ligando as bobinas do seu sub em paralelo ficaria em 2 ohms... é isso msm? não queimou?
#6
Coophamat
Coophamat
    Sempre Aprendendo!
  • Membro
  • 1.175 posts
Então, ele também é estavel em 2 ohms, eu sempre usei assim e nunca queimou...
Meu player tem saida de 1.2 votls mesmo, eu regulei direitinho, agora sem o loud. Ficou muito melhor e aquele negócio de quando almenta o volume e o grave fica igual não tem mais, agora conforme almenta o volume o grave acompanha...
Bom eu acabei chegando a uma conclusão de quando tinha o pioneer: eu usava o ganho quase no máximo, o bass boost no 12 e o loud em Higth, o grave era bem forte, mas não queimou o sub pq eu usava fios de 06 mm², então não tinha alimentação suficiente. Agora que refiz minha minha ligação com cabos de bitola larga melhorou muito. Eu não sei em quanto está o ganho pq eu fui almentando e não fiquei olhando, só fui pelo ouvido, e no que me agradou mais eu dexei, mas ainda não esta 100%, sei que o sub pode mais do que está tocando e cada vez eu almento o ganho bem pouquinho e vou fazer isso até perceber que ele começou a distorcer quando isso acontecer eu diminuo um pouco e pronto...dae parto pro acabamento!!
#7
everton
everton
    membro master
  • Membro
  • 1.219 posts
  • Cadastrado: 25/06/2004
Da uma olhada no manual , ele é pra ser 2.2 volts .
A escala não é linear . Usa a tecnica do multimetro que ja é de grande ajuda.se vc não tiver um , compre um daqueles amarelinhos de 20 reais
Evite usar loud , bass boost , isso só serve pra embolar o som
Soundigital Amplificadores
Smartfix
