Foto
Stetsom Th4120
17 respostas neste tópico
#1
fulai
fulai
    membro
  • Membro
  • 288 posts
  • Cadastrado: 27/11/2005
Pessoal, como postei antes to na duvida aqui entre amplificadores. To em duvida entre um pyramid 1200 gold, um h-buster 4200 e agora achei tb um stetsom th4120 so q esse stetsom tem crossover e é o mais em conta. Oq vcs acham? vejam minha situação:
To com 4 drivers Ti + 2 falantes mg10 q estão ligados num pyramid 1200 golden series. Em termos de potencia posso dizer q ta tocando muito bem ate pq é simplesmente pra uma caixa de medio ... Mas a questão é q to pensando em fazer um upgrade, e colocar um novo amplificador. Pensei num h-buster 4200 ou um stetsom4120 de 4 canais pq ai eu poderia ligar um cross so para os drivers. No pyramid n tem como pq é de 2 canais e ta td em tri-mode. Oq vcs acham? Vale a pena se desfazer do pyramid? So to com essas 2 opções!
Editado por fulai, 15 abril 2006 - 14:13 .
#2
fulai
fulai
    membro
  • Membro
  • 288 posts
Ninguem?
#3
McGRADY
McGRADY
  • Membro
  • 6 posts
  • Cadastrado: 14/04/2006
as novas linhas stetsom sao show..
nunca usei esse th4120, e nunca ouvi tocando tb..
mas tenho um vulcan recém lançado da linha de 900 RMS
q nao me arrependo de cada centavo.. paguei R$ 1.280 nele
#4
tranceboy
tranceboy
    membro master
  • Membro
  • 1.371 posts
  • Cadastrado: 17/04/2004
revivendo o tópico..
alguem tem comentarios a fazer desse 4120 da Stetsom? Estou de olho num desses.. O.O
#5
Abreu
Abreu
    Velha Guarda
  • Membro
  • 6.344 posts
  • Cadastrado: 17/09/2003
Excelente amplificador, toca muito bem, é forte, tem boa qualidade e vale cada centavo que custa.
É o melhor amp custo/beneficio atualmente.
Abraços.
#6
Nightstar
Nightstar
    ((( EKIPILANTRAS ))) PROFISSOM
  • Membro
  • 2.513 posts
  • Cadastrado: 26/07/2004
Não lhe desmerecendo mais essa comparação eh ridicula!
Tenho um stetsom thunder line 4120 ia trocar pq era pouca potencia mais irei usar pq ainda achei um modulo que tenha qualidade e uma potencia assim!Essa linha thunder foi um sucesso que a stetsom fez ainda bem!E eu fui presentiado com um deles :):) os cross dele são bons tem um cooleer ativo ...so para vc ter ideia vc ponhe a mão perto da carcaça vc sente akele vento saindo dela....muito show !
A sua carcaça foi mt bem desenhada e não esquenta nadiha !Não sei agora do tri-mode que irei por para o medio grave
#7
guilhermebb
guilhermebb
    SUBGRAVE
  • Membro
  • 591 posts
  • Cadastrado: 26/04/2005
Vcs não tem noção do poder desse amplificador para mid bass, mid range, e tweeter. Fiel de mais.. coisa mais linda.. esquece h buster, vai de stetsom, A linha Thunder é show... como disse o Abreu.. melhor custo beneficio!
#8
tranceboy
tranceboy
    membro master
  • Membro
  • 1.371 posts
opa, surge um bom custo x benefício ae!!
vou pegar um desses essa semana entao!
#9
tranceboy
tranceboy
    membro master
  • Membro
  • 1.371 posts
alguem mais tem algo a dizer do TH4120?
#10
Paulo H.
Paulo H.
    novato
  • Membro
  • 79 posts
  • Cadastrado: 17/04/2007
Dando vida novamente à um topico pre-histórico o-o-
Até agora só ouvi falar bem da linha Thunder da Stetsom. Estou pensando pegar um TH4080 ao invés de um Banda 2.4 para empurrar o stereo do meu carro (kit 2 vias na frente e triaxial atrás, todos pioneer).
1) Os Thunder Lines sao bons mesmo em materia de qualidade de audio?
2) Alguem que ja tem deles a bastante tempo: eles aparesentaram algum defeito?
3) Eles esquentam muito igual aos Banda ? Obs: ouvi falar que os Bandas esquentam muito, mas nao sei se é verdade.
4) Para o stereo é melhor o TH4080 ou o Banda 2.4? E para os graves, o stetsom Thunder Line tocam bem igual os Bandas?
valeu
PH
#11
cirso
cirso
    Membro duro
  • Membro
  • 2.153 posts
  • Cadastrado: 13/07/2006
valeu
PH
Instalei um TH4120 tem um ano no corsa do meu irmão, está tocando um Kit 2 vias CS60D e um Sub 12" Bravox roxinho
1) São, para o preço deles
2) Como disse acima, tem um ano e o único defeito foi a cabeça de um parafuso que quebrou ao apertar sem ao menos fazer força (os conectores dele são fracos e estreitos, único defeito)
3) Esquentam normal, nada de mais
4) Banda vc paga mais por marca e Mkt q por qualidade, só preste atenção qto às regulagens do amp, o TH4120 é bem completo, daí pra baixo (4100, 4080, 4060) a Stetsom vai capando as possibilidades de regulagens (cross fixo, etc. etc.), se as regulagens do 4080 te atenderem blz...
#12
Linconln
Linconln
    novato
  • Membro
  • 99 posts
  • Cadastrado: 25/01/2005
valeu
PH
Tinha o H-Buster e troquei pelo Stetsom TH 4120.
Mantive o kit 2 vias Bravox CS60-D e o subwoofer Bomber Upgrade 12" em caixa selada.
O amplificador da Stetsom tem muito mais qualidade, a potência parece a mesma, o subwoofer parece que vai demolir tudo num carro hatch.
Infelizmente troquei meu Polo por um Palio e entendi porque falam tanto de pezinho.
O midbass que era muito gostoso de ouvir, praticamente sumiu. Fora o palco que estava perfeito e deslocou totalmente.
Não ouvi os outros equipamentos mencionados.
#13
QINi
QINi
    membro
  • Membro
  • 104 posts
  • Cadastrado: 27/09/2003
Eu acabei de instalar um Stetsom 4120 com um kit 2vias Bravox CS50D e um Bravox UXP 10" D2.
Acho que o Sub não tá batendo legal não, mas estou achando que é cagada do estalador.
#14
(( LeandroBoni ))
(( LeandroBoni ))
    Meu Som é Uma Metamorfose Ambulante
  • Membro
  • 200 posts
  • Cadastrado: 07/06/2007
No carro do meu irmão tem uma TH-2060 tocando 2 cornetas e 2 tweeters em estéreo e um woofer QSL no bridge.
Apesar de o módulo ser 2 canais, fiz uma ligação recomendada no manual, em que você liga o woofer em bridge e as cornetas+tw no estéreo colocando um capacitor em cada (+) dos estéreos. Isso faz com que o módulo praticamente funcione como se fosse 3 canais.
Deixei o corte hi-pass de 80Hz acionado.
Ficou muito bom, fala demais, muita qualidade nas vozes e tons altos e nada de distorção. Talvez pelo fato do woofer ser 8ohms, o módulo não aquece quase nada.
#15
Vinny_21
Vinny_21
    membro
  • Membro
  • 190 posts
  • Cadastrado: 09/07/2006
ja viram o fator de amortecimento dele??
FA: 400 O.O
#16
danilo.meneses
danilo.meneses
    veterano
  • Membro
  • 5.947 posts
  • Cadastrado: 28/11/2003
Gostei dele.
E essa linha da stetsom tem um preço legal mesmo.
#17
Paulo H.
Paulo H.
    novato
  • Membro
  • 79 posts
O TH4080 tem as mesmas regulagens que o TH4120.
O TH4100 e o TH4060 que possuem cross fixo. Só nao sei porque. O TH4100 é mais forte que o TH4080, mas mesmo assim tem menos regulagens.
PH
#18
#!X3X3L!#
#!X3X3L!#
    novato
  • Membro
  • 82 posts
  • Cadastrado: 10/03/2006
PH
Muito bom esse!!
Stetsom!!
Tenho um TH 4120!!!
Eu usava ele com um CS60D, mais 2 Hinor Star!!!
Muito show o modulo quanto a medios agudos e ate mesmo grave!!!
Se bem q quanto ao Grave e subgrave nem posso opnra muito pois usavas uns "Subs" muito ruimzinho!!!
Talvez eu venda o meu inclusive, to sem carro e estou cheio de equipamneto parado aki!!!
Smartfix
