Foto
Caixa De Som Diy [fotos]
49 respostas neste tópico
#1
gabrielninja
gabrielninja
    membro
  • Membro
  • 351 posts
  • Cadastrado: 22/12/2005
Resolvi fazer uma caixinha de som para colocar em casa mesmo com um alto-falante de 6".
Fiz as caixas usando conceito de acabamento de som automotivo. Acho que está ficando legal, mas ainda não terminei.
Conforme eu for fazendo os processos de montagem até o fim eu vou postando fotos e métodos aqui.
A caixa vai ser em formato de um ovo de galinha cortado ao meio.
Neste caso eu usei pedacinhos de madeira e cola quente para fixar as madeirinhas no formato que eu desejar.
Aí vai as fotos do começo do processo de montagem:
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Editado por gabrielninja, 29 junho 2006 - 19:56 .
#2
squizzyto
squizzyto
    veterano
  • Membro Pró
  • 3.667 posts
  • Cadastrado: 11/12/2004
que materiais voce usara por dentro? massa plastica? fibra de vidro?
#3
gabrielninja
gabrielninja
    membro
  • Membro
  • 351 posts
Por dentro não vai nada, por enquanto eu só usei madeira e cola quente e muita paciência (hehe), depois eu vou acertando por fora com massa plástica e vou dando a forma que quiser. Esse seria o esqueleto da caixa e depois vem a massa plástica por cima.
[]'s
Gabriel ;)
#4
GuiHF
GuiHF
    GuiHF
  • Membro
  • 1.140 posts
  • Cadastrado: 14/01/2006
kra coloca fibra de vidro por dentro... umas duas camadas ja iria fazer uma orima melhora.... pq as paredes vão ficar cheias de defeitos.....
#5
gabrielninja
gabrielninja
    membro
  • Membro
  • 351 posts
Esses defeitos na parede iriam prejudicar no desmpenho do alto-falante?
Porque eu estou pensando em deixar esses "buraquinhos" porque até dariam uma maior litragem, mas a caixa será vedada por inteira com massa plástica evitando vazamentos.
#6
DiegoT
DiegoT
    DiegoT
  • Membro
  • 993 posts
  • Cadastrado: 16/09/2003
Legal.
Com algum fono-absorvente interno e paredes bem rídigas essa caixa deve dar um som bem limpo, sem colorações.
Parabens pelo trabalho.
#7
andrercs
andrercs
    Nunca precisei ser bonito mesmo!
  • Membro
  • 544 posts
  • Cadastrado: 29/12/2005
Aproveitando o topico... alguem já viu uma caixa feita em vidro? Sabe se teria algum problema no som?
#8
caduprado
caduprado
    membro master
  • Membro
  • 1.579 posts
  • Cadastrado: 02/06/2005
cara, evita deixar os "buraquinhos". nesse ponto, não se tem madeira, o que pode diminuir a resistência da caixa e vibrar muito. tente preencher com fibra ou massa plástica mesmo
#9
squizzyto
squizzyto
    veterano
  • Membro Pró
  • 3.667 posts
sendo rigida o suficiente, nao teria problema nao, eu acho.... seria basicamente o mesmo de uma caixa de acrilico... só que mais sensivel a porradas...
#10
working man
working man
    Santino "Sonny" Corleone
  • Membro Pró
  • 3.622 posts
  • Cadastrado: 14/06/2004
Impressão minha ou vc mora em apartamento? Tá fazendo tudo com a Tico Tico na PIA!!! :o
Eu recomendaria uma ou 2 mãos de fibra, mas por fora! O formato interno totalmente irregular da caixa mataria todas as ondas estacionárias.
Aí, metendo fibra + massa por fora, ia ficar estúpido de rígido!
#11
bombardeiro
bombardeiro
    membro master
  • Membro
  • 1.991 posts
  • Cadastrado: 03/07/2004
cara é q eu naum tenho mais a foto, e o dono ja se desfes da caixa tipow q eu fiz uma bandpass pra um papão de 15" 550 a uns 3 anos:
ela era de madeira e a frente era de vidro q noas achamos em um ferrovelho
o vidro era duplo e tinha 1cm de espessura no total
para fixar colamos com silicone e colocamos uma modura de madeira em volta( a madeira era um pouco maior q o vidro assim pregamos a madeira na outra parede de madeira da caixa)
ficou muito bom
ele usou por 2 anos e aguento direitinho ate ele deixar cair uma corneteira com 4 cornetas emcima e rchar o vidro
mas fico otimo o som e naum dava vibração na caisa naum
#12
_fabinho_
_fabinho_
    _fabinho_
  • Membro
  • 2.120 posts
  • Cadastrado: 05/06/2005
lega..parabens...ta ficando diferente..
#13
andrercs
andrercs
  • Membro
  • 544 posts
ficou muito bom
Vou fazer um teste na casa da minha mãe este final de semana, já viram cuba de banheiro (Pia fundo redondo) Quero fazer naquele formato em um vidro de 18mm +/-
Vou fazer e depois posto o que que deu... Resistente e rigido tenho certeza que vai ser bem mais que o acrilico. Estou quase comprando um falantezinho de 8" pra fazer isso e testar... acho que vai ficar legal.
#14
gabrielninja
gabrielninja
    membro
  • Membro
  • 351 posts
Moro em apartamento não, eu estou fazendo os trabalhos mecânicos na pia do fundo de casa que é usada para churrascos.
hehehehehe... deve ser legal fazer uma caixa em um apartamento!
E quanto a caixa eu acho que só vou usar uma BOA camada de massa plástica por fora.
[]'s
#15
Climeira
Climeira
    membro master
  • Membro
  • 1.125 posts
  • Cadastrado: 08/11/2004
Tem um camarada aqui que estava fazendo a caixa do sub dele dentro do box do banheiro :rolleyes: Aê Matias []-[]
Morar em apartamento e DIY não são coisas totalmente compatíveis para certos serviços :vts
Mas tá ficando legal a caixinha hein! Como disse o Working essas irregularidades internas são até preferíveis a uma superfície toda lisa!
#16
RicardoSQDF
RicardoSQDF
    membro master
  • Membro
  • 810 posts
  • Cadastrado: 04/11/2003
Olha, sua caixa vai ficar DUKCT ! O meu conselho seria passar sim massa dentro da caixa. Apenas para aumentar a rigidez. Não precisa ser tão bem passada quanto de fora. Uma pequena mão é o suficiente. Para selar bem ela vc poderia usar aquelas tintas emburrachadas para ipermeabilizar lajes. Fica muito bom e para passar é bem rapido. Só demora um pouco para secar. Mas quanto a massa dentro vale a pena passar sim. Nem que seja uma camada fina.
Quanto aos buraquinhos ou irregulardades no interior da caixa é totalmente favoravel a reprodução sonora. Como o amigo Working Man falou.
Outra coisa, tente tirar o maximo de cola quente que vc conseguir. Pois a massa que ficar por cima da cola pode ser um ponto fraco para rachaduras.
Editado por RicardoSQDF, 31 março 2006 - 13:55 .
#17
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
Tranquilo... usando vidro de 10mm, vc pode sentar o pancadão que não vai ter problemas. O cuidado é apenas a fixação do sub ao vidro... o ideal é não criar um ponto de pressão... faz os furos, e por trás do vidro, um aro de MDF com os parafusos por cima... é o mais seguro, pois quem faz pressão no vidro é o aro, não a porca.
#18
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Ah, sim... se vc quiser evitar a trabalheira de vedar tudo, compra resina de poliéster (usada em fibra de vidro), mistura com o catalisador, e espalha pelas paredes, com gosto... pode derramar, e ir espalhando... o objetivo é ela entrar nos buracos. Quanto a ondas estacionárias, esta caixa não tem problemas com isto, por não ocorrer nenhum paralelismo.
Por fora manda massa plástica mesmo, e boa sorte na hora de lixar!
E o acabamento? Vai pintar, cobrir, deixar aparente... o q tens em mente?
#19
Luciano C.
Luciano C.
    Opa
  • Membro
  • 2.377 posts
  • Cadastrado: 29/02/2004
hehe...lembra o meu pézinho-vazinho de argila...até hoje acho que daria certo levasse num forno de 800 graus pra queimar...:P
Mas é isso ae, é bom pra passar a hora...e depois quando tá tudo pronto, com acabamento e funcionando dá orgulho de falar: "fui eu que fiz"...hehe
#20
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Putz... antigamente era 10 contos que eu pagava pra queimar uma peça. Hoje em dia eu nem sei (tem uns 10 anos q eu não mexo com argila mais), mas nestas lojas de material pra artesanato vc acha.
#21
Luciano C.
Luciano C.
    Opa
  • Membro
  • 2.377 posts
Se um dia me der a louca eu faço isso de novo... :rolleyes:
a maior vantagem da argila é pra moldar, até criança é capaz...fora que não tem cheiro, não zoa a pele e não é caro...se desse certo heim?...puts...só tenho medo quanto a resistência depois de queimar, 1 cm de espessura como será que fica? se der um soco será que guenta? trincaria á toa? se ficar igual filtro d'água não quebra mais nem fudeno... :unsure:
#22
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Até que fica resistente... mas é arriscado quebrar um dia...
Autosom também é artesanato... bora chamar a AnamMaria Braga pra ensinar a fazer um pezinho de Biscuit? :vts
Editado por Kleberlpa, 31 março 2006 - 17:01 .
#23
andrercs
andrercs
  • Membro
  • 544 posts
No forno que minha mae tem pra Vidro da pra queimar argila tbm...
vou tentar os dois e vamos ver o que vai dar
a caixa de vidro vou fazer com uns 35 litros... to com umas ideias muito doidas na cabeça... durante final de semana se der vou falando o que ta virando
ahhahahahah
#24
andrercs
andrercs
  • Membro
  • 544 posts
Uma duvida veio na cabeça... uma caixa com fundo redondo ficaria livre de ondas estacionarias?
#25
Luciano C.
Luciano C.
    Opa
  • Membro
  • 2.377 posts
Biscuit nem vira...haha...vira um negócio meio que porcelana depois... :vts
mas eu já pensei em Durepox...se vendesse por kilo, fo** ia ser de ficar misturando...
aff...desviamos o assunto do tópico...tem uns 3 assuntos rolando aí...kkkk...
foi mal ae... [^]
Editado por Luciano C., 31 março 2006 - 17:20 .
Soundigital Amplificadores
Smartfix
