Este tópico está em processo de arquivamento.
Foto
Por Onde Será Que Entra?
17 respostas neste tópico
#1
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
  • Cadastrado: 14/10/2005
  • Cidade/UF:São Paulo - ZL
Pessoal, eu já to maluco, já tentei, tentei tentei e nada....
bom do nada começou a entrar agua no carro, a agua fica na frente, do lado do passageiro no assoalho...
dai eu dei uma olhada na borracha, vi que estava meio ressecada, então eu coloquei uma nova.
esperei um dia de chuva para ver se estava molhando, qdo no final do dia eu fui olhar, e lá estava mais uma vez a agua....
E mesmo com o carro parado, entra agua....
eu já desmontei a porta, e nada...
eu já olhei aqueles furos que ficam no assoalho para ver se estava entrando água por baixo, e está tudo vedado certinho...
por onde será que está entrando água????
#2
Eric INFK
Eric INFK
    veterano
  • Admin
  • 11.652 posts
  • Cadastrado: 08/09/2003
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
veja por tras do painel......na minha parati g2, acho q ewra algum problema na borracha de vedação do vidro, sie la.... acabei vendendo o carro antes de saber o q era realemnte, mas´sabia q a agua vinha de cima e não do assoalho
#3
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
comigo tbm é assim, o problema vem de cima...
antes entrava muuuuuuita água pra dentro do carro, e vinha do cofre...
depois de muito tempo tentando achar o problema, eu consegui resolver 50%. Atras da bateria tem um buraco que é onde o ar entra pra ir pra dentro do carro.
a agua entrava por ali e escorria pra dentro, onde sai o ar para os pés...
eu arrumei isso e resolvei metade do problema....
mais continua entrando água...
#4
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
#5
..::FASTLANE::..
..::FASTLANE::..
    membro master
  • Membro
  • 597 posts
  • Cadastrado: 17/09/2003
  • Cidade/UF:Americana-SP.
Normalmente os bolinha tem um furo de dentro do cfre pra dentro do carro q normalmente passa os fios do som da bateria, ele é vedado com uma borracha, mas as vezes ela estraga e cai e fica um buração que entra agua até parado, esse buraco fica no cofre bem no meio indo pra dentro do carro....falow
#6
MarceloAbath
MarceloAbath
    MAPP - Imóveis
  • Membro Pró
  • 8.694 posts
  • Cadastrado: 04/06/2005
  • Cidade/UF:Casa Forte - Recife - Permanbuco
1. pode ser por algum ferrugem no painel corta fogo (painel de chapa entre o motor e o interior)
2. alguma borracha faltando no mesmo painel.
3. para brisas. o meu entra por lá
4. mangueira do ar condicionado.
Modo mais facil de acabar com isso de vez: Vc tira todo o carpete do carro, retira tambem as mantas anti-ruido e deixa o carro com o chao na lata. dai vc ver por onde está entrando agua.
tenho um gol bolinha tb. o meu tá entrando por um ferrugem entre o para-brisas e o teto... tb entra pela porta esquerda... o-o- mas só QUANDO CHOVE...
#7
tiago_pimenta
tiago_pimenta
    veterano
  • Membro
  • 5.594 posts
  • Cadastrado: 03/06/2004
  • Cidade/UF:Barretos - SP
Se for rebaixado pode ser as borrachas dos buracos no assoalho que estaum faltando ...
#8
condor
condor
    Fuel, fire, desire...
  • Membro
  • 709 posts
  • Cadastrado: 29/07/2004
  • Cidade/UF:Pelotas, RS
mais provavel a vedaçao do vidro... meu tava com isso tb
#9
GuardaVidasRJ21
GuardaVidasRJ21
    membro
  • Membro
  • 296 posts
  • Cadastrado: 19/09/2003
Já tive esse MESMO problema. Me responda uma coisa ...
Seu carro tem ar quente ?
A água que vc coloca no radiador acaba rápido ?
Se vc respondeu 2 SIMs, então:
É o tudo de água que esquenta o ar do ventilador que furou ! leva num mecânico e manda isolar essa po*** (eu fiz isso, não quero ar quente) ou então troca por um novo
#10
ChuckyNorrison
ChuckyNorrison
    membro
  • Membro
  • 100 posts
  • Cadastrado: 15/06/2004
  • Cidade/UF:São Paulo - SP
Meu Gol Bola deu o mesmo problema depois que eu troquei o parabrisas. É problema na vedação do vidro do parabrisas. Tem que levar num cara bom de vidro e manda ele veda direitinho.
A agua descia por trás do painel e por baixo do carpete e eu nem sabia de onde vinha, só percebia o assoalho molhado.
#11
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
hahahah, então, já tinham me falado alguma coisa parecido com isso que aconteceu com vc....
dai eu deixo o reservatório de agua(que limpa o parabrisa) vazio....
mas mesmo assim, ele molha...., eu nem sei da onde vem a agua....
#12
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
Enstão, uma vez eu tirei os bancos da frente e tirei o carpete, te juro, tinha até musgo no assoalho, uhshusauhahuhusa..
dai eu fechei o carro e pedi pra minha minha ficar jogando agua com a mangueira, dai eu vi escorrer agua por trás do painel, mais dai eu procurei, eu procurei, eu procurei, eu procurei, e não achei da onde vinha....
hunf....
#13
fmh7
fmh7
    membro master
  • Membro
  • 958 posts
  • Cadastrado: 07/04/2004
  • Cidade/UF:São Paulo/SP - Z/S
verifique o buraco por onde passa o cabo de força do seu amplificador....ele sai da bateria e passa do cofre do motor para o assoalho do carro, quase certeza q a borrachinha lá esteja solta ou até mesmo sem, ficando sem vedação nenhuma.... a água entra por aí.....quase certeza q é isso :legal:
#14
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
Isso mesmo, eu jah dei uma olhada lá, e a borracha está meio desencaixada, mais eu num botei uma fé que seria isso....
será que seria o causa das minha noites perdidas?????
#15
MDIANA
MDIANA
    membro véio
  • Membro Pró
  • 3.728 posts
  • Cadastrado: 11/09/2003
  • Cidade/UF:Bauru/SP
Um detalhe que acontece em quase todos os gols bola, mas alguns entram agua outros nao. Quando vc abre a porta na juncao onde fica a dobradica da porta tem uma chapa de ferro soldada, ela e` meio irrugada, normalmente ela solta a solda e comeca a entrar agua, se for rebaixado mais facil ainda de ser isto.....pode olhar quase todos gos bolas tem esta chapa soltando, tem tambem um trinco na coluna do vidro na parte de baixo, onde fica o puxador da trava.
#16
newibrahim
newibrahim
    membro master
  • Membro
  • 1.235 posts
  • Cadastrado: 27/04/2005
Teve um amigo meu que tinha esse problema quando foi ver tinha ferrugem no lata.....Sabe aquela parte de plástico que fica perto do limpador de pára-brisa vc já desmontou? o dele esta debaixo da churrasqueira só pode ser lá. água ela entra na parte de baixo do painel?
Editado por newibrahim, 31 março 2006 - 08:13 .
#17
<2Fast...2Furious!>
<2Fast...2Furious!>
    Rumo ao Top!
  • Membro
  • 247 posts
  • Cadastrado: 29/01/2005
  • Cidade/UF:Sorocaba-SP
to antigo gol bolinha do meu pai tb dava isso...
mas entrava pela porta...dps ele compro uma borrachinha q poe em volta da porta q fik um poko pra fora..foi meio q improvisado..mas paro de entra..mas tipo toda hora passava um kra flando q a porta ta aberta pq o gol era branco....mas paro a agua..
#18
Felipe Santos
Felipe Santos
    Painel ? para quê?
  • Membro
  • 4.076 posts
  • Cadastrado: 01/10/2004
  • Cidade/UF:São Paulo - ZN
se não achr de onde vem.... como um colega falou... só depenando o interior mesmo para saber
#19
GuardaVidasRJ21
GuardaVidasRJ21
    membro
  • Membro
  • 296 posts
Detalhe, não é a água que vai no limpador de parabrisas... É a água do radiador mesmo, que é usada tb pra aquecer o ar que sai do ventilador, pra ele ficar quentinho...
Essa água sai do motor, passa por uma serpentina dentro do seu painel, esquentando assim o ar do seu ventilador.
Quando essa serpertina fura (normal isso) começa a molhar todo o carpete do carro !
#20
newibrahim
newibrahim
    membro master
  • Membro
  • 1.235 posts
Como o fluido do radiador né ?
#21
Ravelli
Ravelli
    VHC PRIDE
  • Membro
  • 2.913 posts
  • Cadastrado: 10/09/2003
Meu Escort tá com as borrachas trincadas e faltando um teco q vc mal percebe,mas qdo chove,PUTA QUE PAREO parece um piscinão!!!
#22
Édison
Édison
    Powered by Kit-GL
  • Membro
  • 2.609 posts
  • Cidade/UF:Porto Alegre - RS
uma vez tava entrando agua no escort.
desmontei inteiro o carro, so ficou a carcaça dó painel. descobri que tinha ferrugem na chapa sob o ventilador interno (isso no cofre do motor)
#23
shwars
shwars
    membro master
  • Membro
  • 964 posts
  • Cadastrado: 15/09/2003
Cara... passei por um problema desse esses dias.
TIve d fazer um ponto d ferrugem q se iniciava no teto proximo ao parabrisa.
Foi retirado o parabrisa e fito o serviço. A vedaçao nao ficou boa e passoa a entrar ainda mais agua.
tive de mandar em uma casa especializada em trocar para brisa e ficou 100% o serviço.
mas o assoalho continuava molhando em dias d chuva... entoa por onde entrava...
Fiquei jogando agua na frete ver por onde entrava e p minha surpresa.... jorrava por tras do modulo da injeçao proximo aos pes do carona... retirando o modulo foi encontrado um ponto d ferrugem q cabia 1 dedo e or ali entrava a agua...
parece q é um problema cronico dos bolas esse. <_<
E vc amigo, ja resolveu seu problema? por onde etrava a agua?
Informa ai, pois to achando q no meu ainda tem outro lugar q ta entrando agua e ainda nao consegui descobrir. :(
#24
holimpio
holimpio
    Heber Olimpio
  • Membro
  • 724 posts
  • Cadastrado: 02/09/2005
  • Cidade/UF:Freguesia do Ó - São Paulo-SP
Essas coisas são sinistras...já tive um gol que entrava agua....o coitado dormia no tempo...e quando chovia, amanhecia com o carpete ensopado.
Foi fod.a descobrir viu...
Se ainda não resolveu o problema, tenta ficar dentro do carro quando chover com uma lanterna proxima ao local da maledita infiltração...
Pode ser a borracha para passar os fios de som que vem do cofre, ou até mesmo a vedação do sistema de circulação de ar...
Sorte ai!!!
Soundigital Amplificadores
Smartfix
