Foto
Roadstar - Rs-6800d
30 respostas neste tópico
#1
Lucianorc
Lucianorc
    membro
  • Membro
  • 198 posts
  • Cadastrado: 27/02/2006
fala galera!tudo firme?!Ai to convocando vcs mais uma vez para me ajudarem em uma dúvida que envolve muito a opnião. Gostaria de saber se vcs axam doamplificador ROADSTAR - RS-6800D realmente é muito bom? Será q se eu colocar dois subs de 1500 ele vai bater bem, é confiável?
CARACTERÍSTICAS:
Classe-D(Amplificador Digital)
4 Ohms - 1000 Watts RMS/ 1 Canal a THD 0.5%
2 Ohms - 2200 Watts RMS/ 1 Canal a THD 0.5%
1 Ohm - 3300 Watts RMS/ 1 Canal a THD 0.5%
Crossover:
Filtro Subsônico variável (20Hz~50Hz)
Crossover Servido 24db Oitavo
Filtro Low Pass variável 50hz ~ 400hz
Bass EQ a 45hz 0db ~18db
Equalizador de Pass variável(+) 8 dB-45Hz
Ganho do Controle de entrada: 0,2 ~ 6.0V
Fonte de alimentação
Impedancia de entrada nível baixo 22K Ohms
3300 Watts RMS
Cooler interno
Resposta de frequênica 10 Hz~500hz +-1db
Controle de Volume externo.
Saída MASTER/SLAVE (Para ligar 2 amp. e dizer qual deles que
"manda" na config das frequencias!
Led de Protecão, que se ativa caso houver curto, baixa aterragem, conexões erradas, etc..
2 Entradas (L & R) e Saídas RCA (L & R) para ligar outro módulo
Tamanho: 267x530x65mm
Peso: Aprox. 10kg
LIGAÇÕES POSSÍVEIS:
1 Ohm - 3300rms:
1 Falante bobina dupla 2+2 Ohms (3300rms p/ ele)
2 Falantes bobina dupla 4+4 Ohms (1650rms p/ cada)
2 Falantes bobina simples 2 Ohms (1650rms p/ cada)
4 Falantes bobina dupla 2+2Ohms (825rms p/ cada)
4 Falantes bobina simples 4 Ohms (825rms p/ cada)
8 Falantes bobina simples 8 Ohms (412rms p/ cada)
3 Falantes bobina dupla 2+2 Ohms = 1.34 Ohms (Deve mandar 2900rms, 966rms cada)
2 Ohms - 2200rms:
1 Falante bobina dupla 4+4 Ohms (2200rms p/ ele)
2 Falantes bobina simples 4 Ohms (1100rms p/ cada)
4 Falantes bobina simples 8 Ohms (550rms p/ cada)
Imagem Postada
#2
rangel
rangel
    Revenda Direta das Melhores Marcas! SEMPRE o Melhor Preço
  • Membro
  • 2.520 posts
  • Cadastrado: 16/09/2003
Será meu proximo amp! hehehe...nem precisa falar mais nda!
#3
alerogeriob
alerogeriob
    Trio Legal
  • Membro
  • 689 posts
  • Cadastrado: 18/10/2005
Brother, este é um excelente amplificador, mas pode se preparar para ter uma ótima alimentação mesmo, pois, ele é muito exigente.
Aqui tem uma amigo que esta tocando 4 woofers de 18/800 e tá dando muito problema cardíaco na galera perto. Está muito bruto mesmo o som.
....faz tres meses que ele montou o som e ainda não queimou o amplificador....rsss.....e tem duas baterias de 150Ah cada....
#4
FeMeReF
FeMeReF
    veterano
  • Membro
  • 2.808 posts
  • Cadastrado: 07/10/2003
Vai ficar muito bom se bem alimentado =D
#5
bonatti
bonatti
    membro
  • Membro
  • 353 posts
  • Cadastrado: 27/11/2005
Tava falando cum carinha q tinha 2 ICE e 4 extreme ele viu meu comentario no forum falando q tocava muito, mais q ice pra grave, e trocou os 2 ice pelo RS.. resultado: ta batendo bem mais forte!! (O cara boto cabo 70mm HAHAHA) nao sei onde ele arranjo os cabos.. mas deve ta show mesmo!
Roadstar sempre fez modulos bons, acho q nunca vi os modulos deles darem problemas, ao contrario de piramid q ja vi mtus irem pro pau.. Roadstar pra módulos ta nota 10! precos bons, produtos otimos.. :+1
Eu tenho esse RS6800D depois q botei a bateria maxpower de 135 amp com capcitor de 3Farad nos meus 2 monster de 2000w.. olha na boa.. nunca vi 2 woofer baterem tanto!..
#6
Schneider
Schneider
    Abel Schneider
  • Membro
  • 6.821 posts
  • Cadastrado: 04/10/2003
logico...sao tomahawk.... e monsters ainda
#7
Lucianorc
Lucianorc
    membro
  • Membro
  • 198 posts
pow então axo q vai valer a pena!Vlw ai em galera!
#8
Romu
Romu
    "Old School"
  • Membro
  • 1.734 posts
  • Cadastrado: 24/09/2003
É um excelente amplificador, mas lembre-se de alimentar o bicho, pois ele têm fome de energia (Nescau, heheeh) !!! :legal:
#9
trio-man
trio-man
    membro
  • Membro
  • 176 posts
  • Cadastrado: 28/04/2005
mas será que não teria um que consumisse menos um poko no mesmo nivel ,,,para 2 over 18/800 ,,,e quanto a esse amp ,,,sera q ele consome muito mesmo uma bateria original moura de uns 80 + uma de 150ah sera q dão conta dele , e dai sera q tem q mexer no alternador tb??????
sera q alguem enteressa em pegar um play2 completo por over 18/800 ou umamp pra ele???
desculpe usar este tópico mais , esta meio relacionado ao meu assunto heheheh
#10
ExTrEmE SPL
ExTrEmE SPL
    SubHolic
  • Membro
  • 1.169 posts
  • Cadastrado: 29/07/2005
To em duvida entre o Roadstar e o Soundigital!
To querendo um modulo q empurre meus 2 extremes!
Com o road eu tenho a possibilidade de fazer um upgrade futuramente!
Vou usar 3 baterias, uma de 70A no cofre e 2 de 80A na mala!
Abs
#11
RenanLopes
RenanLopes
    Questo Audio
  • Membro
  • 1.838 posts
  • Cadastrado: 07/03/2004
Fiquei interessado no Roadstar pra tocar 4 18/800 ficaria bom!? Qual a alimentação e bitola de cabo ideal!? A principio meu projeto era 4 15/600 num SD, mas o pessoal ta dizendo que o Xmax desse falantes são pequenos e não da pra confiar neles! É verdade?! Pq tou loko pra pegar um SD, as 4 15/600 ficaria xou neles, ja se eu partisse pra 4 18/800 ia ficar pouco amp, ai partiria pro Roadstar.. que vcs me dizem, 4 15/600 no SD ta bom!?
#12
Clevando
Clevando
    Paredão Urso Panda
  • Membro
  • 1.054 posts
  • Cadastrado: 15/09/2003
e como ficou o grave dele em relação ao seu?
#13
alerogeriob
alerogeriob
    Trio Legal
  • Membro
  • 689 posts
Amigo Clevando, em relação ao sub-grave o som dele está mais forte que o meu, pois, eu tenho apenas dois de 18. Mas em termos de qualidade o meu bate o dele, pois, ele não tem médio-grave e fica um buraco. Agora esse módulo consome muita bateria, isso sem duvida é um fato considerável. Ele tem uma bateria de 200Ah mais a do cofre e algumas vezes já vi ele ficar sem som devido as baterias. Ele tem dois módulos.
Os falantes deles também são toma, iguais ao meu em tamanho, mas de 800
(só por curiosidade). Em Pato Bragado-PR, tem uma blazer com uma roadstar dessas tocando dois hinor de 18 também e dá um som muito forte.
O módulo é muito forte mesmo.
#14
Wagner-WRC
Wagner-WRC
    membro master
  • Membro
  • 1.298 posts
  • Cadastrado: 08/01/2004
3300 RMS é viagem...
Alguem sabe a real potencia à 12,6V ???
#15
NoiseSteel
NoiseSteel
    The Triumph of Steel
  • Membro
  • 10.776 posts
  • Cadastrado: 16/12/2004
Derrepente a real seja por aí mesmo....mas o lance é como conseguir manter a tensão ESTÁVEL nesse valor.
Em carro não dá não.
#16
Wagner-WRC
Wagner-WRC
    membro master
  • Membro
  • 1.298 posts
É verdade...
Será que com 02 baterias 150 ah consigo qto ?
#17
blue.belt
blue.belt
    membro
  • Membro
  • 489 posts
  • Cadastrado: 10/01/2006
3300 a 14,4v...
#18
Vini_jlle
Vini_jlle
    Por Favor, somente o necessário
  • Membro
  • 1.181 posts
  • Cadastrado: 05/05/2005
eu testei o meu tomahawk em um SD e ficou uma bosta, testei em um rs6800D muito mal alimentado e ficou muito melhor bem mais forte e controlado.
o woofer se desparafusou de tanta porrada
Abraço!
#19
ExTrEmE SPL
ExTrEmE SPL
    SubHolic
  • Membro
  • 1.169 posts
Abraço!
To pensando em pegar ou um SD ou um RS6800D pra tocar meu par de extremes!
Pelo seu comentario vc me indicaria o RS6800D, certo??
Tenho uma duvida, sera q nao corro o risco de queimar meus extremes devido a alta potencia desse modulo?? (Teoricos 2200wrms a 2 ohms)
Vleww
#20
danilo.meneses
danilo.meneses
    veterano
  • Membro
  • 5.947 posts
  • Cadastrado: 28/11/2003
Estranho o SD ter ficado ruim. Depois vou testar o meu, mas te garanto que ele mal alimentado tocou muito bem. O 6800D mal alimentado tb tocou muito bem, pois meu tio tem um e esse eu posso falar, porque conheço muito bem. Meu tio toca dois e2k 4+4 de 12" com o 6800D e tem uam bateria de 150 Ah, e as luzes não piscam não.
#21
Belokinha
Belokinha
    Taquaritos!!!
  • Membro
  • 1.189 posts
  • Cadastrado: 09/02/2005
Eu tenho um conhecido aqui q tem um desse com 2 Nitro 15" 1000, alimentado com 2 baterias de 80a... Toka forte demais, mesmo mal alimentado e usando um cabeamento 21mm pro ampli.
#22
Edu Ferrari
Edu Ferrari
    membro
  • Membro
  • 219 posts
  • Cadastrado: 20/04/2004
galera alguem sabe o valor desse roadstar 6800 ?
#23
Belokinha
Belokinha
    Taquaritos!!!
  • Membro
  • 1.189 posts
No PY sai por uns R$900,00 por ai vc vai pagar de 1200 a 1400 + ou - !
#24
Lucianorc
Lucianorc
    membro
  • Membro
  • 198 posts
O q eu achei ta custando 1200,00 reais!Flw!
#25
Edu Ferrari
Edu Ferrari
    membro
  • Membro
  • 219 posts
alguem aqui do forum tem o RS 6800 pra vender?
Soundigital Amplificadores
Smartfix
