RodrigoCarvalho
..: Pionner :..
Galera,
Vamos para mais um banco de dados.. agora da empresa Pionner
Postem por aqui quais os subs que vcs queiram projetos essa empresa ok?
Pionner TS-W252C
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 63 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 15,83 cm de comprimento
APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA
CAIXA RECOMENDADA - 70 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 22,81 cm de comprimento
Pionner TS-W302F
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 78 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 4" com 26,87 cm de comprimento
CAIXA RECOMENDADA - 110 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 4" com 24,80 cm de comprimento
Pionner TS-306DVC
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 46 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 23,84 cm de comprimento
CAIXA RECOMENDADA - 50 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 34,50 cm de comprimento
Pionner TS-W252F
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 53litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,11 cm de comprimento
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,56 cm de comprimento
Pionner 305C
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 30 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 37,04 cm de comprimento
APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA (NÃO RECOMENDADO)
CAIXA RECOMENDADA - NÃO RECOMENDADO
CONFIGURAÇÃO DUTOS - NÃO RECOMENDADO
Pionner TS-W1201C
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 35 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 36,90 cm de comprimento
CAIXA RECOMENDADA - 40 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 51,43 cm de comprimento
LINHA : PIONNER
MODELO : TS-306C
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 27
QUANTIDADE DUTOS : 2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 53,40
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 : 48 HZ
SPL PICO : 116,4 dB
LINHA : PIONNER
MODELO : TS-306C
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 43
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 22,70
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL
F3 : 44 HZ
SPL PICO : 118,4 DB
LINHA : PIONNER
MODELO : TS-306C
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 35,90
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 : 37 HZ
SPL PICO : 115,7 DB
vlw!Rodrigo!!!
foi de grande ajuda!!!
pois tenho o Pionner TS-W252F e nunca axei nada q falasse dele!
vlw mesmo!
hummm...so tenho uma duvida bbem de iniciante!MESMOOOO!
qual a diferença de Spl e Subgrave / resposta plana?
descupem minha ignorancia...
grato!
ola, tenho um TS-306dvc num rs-4510 a 2@ohms.
buscando obter mais SPL,
fiz a caixa seguindo o manual, com o tamanho máximo de 58litros, MDF 18mm
e duto de 3" por 10cm.
inicialmente botei feltro dentro, mas seguindo dicas de um colega, arranquei tudo.
mas to achando meio fraquinho de spl,
tens alguma dica rodrigocarvalho??
tb gostaria de sintonizar a caixa com o carro (um palio),
me falaram q talvez o duto é muito pequeno, nao sei.
abraço
vlw!Rodrigo!!!
vlw mesmo!
grato!
spl é pancada... resposta plana é algo mais light.. mais qualidade tb
ja trabalhei com varios subs desse... eu so n pego um pra mim pq tenho um MTX hehe
abraço
cara... faz um teste... deixa o duto com 5 cm de comprimento
abraços
uéi,
achei q teria q aumentar o duto,
já q nos seus projetos o duto é bem maior
Pionner TS-306DVC
APLICAÇÃO - SPL
Também tenho um par de 306DVC + uma 1200D tudo em paralelo, meu carro é um Palio, a caixa tá com uns 50 litros e duto de 3" x 26cm...^quando boto pra tocar me parece que tá batendo muito forte e meio xoxo, tipo folgado, tem alguma coisa que posso fazer pra melhorar isso????????
uéi,
Pionner TS-306DVC
APLICAÇÃO - SPL
essa é outra opção... faz o que eu te falei e me dix o resulktado/
abraços
coloca ele com 9,60 cm ded comprimento ( o duto)
abraços
abraços
Mantenho eles com 3"?
Aliás, para medir o diâmetro, é interno do duto ou externo nas bordas de fora?
E o comprimento, é total até sair fora da caixa ou até o limite interno, antes de passar pela madeira?
E aí Rodrigo, botou o fosgate pra berrar? :vts
gataaaaaaaaaoooooooooooo sumido... td blz ctg?
meu irmao... é brocna ali.. simplesmente queimou todoosss os meus falantes internos kkkkkkkkk e não foi por potencia e sim pq ele ta mandando frequencia alta d+ dai eu quando lguei. passou 1 minuto e todos os falantes do carro firaram fedendo a queimado aehaeheahea
eu mandei arrumar ele :)
aparece danado
abraços
Foi mermo? E é problema onde? nos fets de saída? Depois diz aí quanto que foi pra ajeitar :legal:
digo nada kkkkkkkkkkkkkkkk
tu acha que eu vou te cobrar isso??? ha ha ha faz graça :P
ola to pensando em pegar um par de 206vdc com um 1200d, ficaria bom para um vectra gls ?esses 50 litros ele da batida para fora ou mais para dentro, da pra desparar alguns alarmes?ou terias ou subs tipo nessa faixa de preco?
qual e a diferenca do pioneer e mtx batida qualidade?
Passa ai tbm a litragem do 305 é a mesma do 306???
eu to com um mais nao sei a litragem :(
teh+
Tenho 306 DVC numa caixa de 45 litros e duto de 3" por 16 e nun gostei do som não.......parece que o duto ta como um ventilador...e tem frequencias que ele reproduz com ums barulho de com se tivesse solto....
devo aumentar o duto???
Falow
vc teria o manual dele ou o link para o manual na net??
teh+
é diferente
postei la em cima a config dele
abraços
Falow
opa
vc ta tendo problema de alta velocidaded de ar nos dutos.
no caso eu te recomendo por 2 dutos de 3" por 29,60 cm de comprimento cada... isso configurado para SPL
abraços
E ae Rodrigo !!!
Manda ae o do TS-W303F de 12".!!!!
Vlw abraço.
opa
abraços
Aumentei o duto pra 1 de 3" e 45 cm....nun tenho condição de fazer mais um duto...o som melhorou bastante......
Valew a dica!
