Foto
ajuda com Roadstar 1200D
32 respostas neste tópico
#1
zepelling
zepelling
    Montando SQ +ou-
  • Membro
  • 728 posts
  • Cadastrado: 08/10/2003
Fala galera, comprei meu Roadstar Ontes e já fui instala-lo... hehehehe... Bom 1º Após instalado fomos fazer os testes de grave... o modulo fumaçou... hehehehe... desligamos e ligamos novamente, O Modulo desarmava quase toda hora quando aumentava o volume... Percebemos q os Fios Positivo e Negativo estavam derretendo eram de 9mm, comprei de 21mm e resolveu-se o problema, eua cho neh??? hehehehehe...
Minha Dúvida é o seguinte tenho 2 Pioneers 305 BB dupla de 4Ohm.
O Intalador ligou o seguinte: Paralelo as bobinas e em um canal do modulo, o mesmo para o Outro Sub. Pois ele disse que o RoadStar Digital 1200D não tem como ligar em Bridge!!!! é verdade isso???
Eu ainda to meio assim pq acho que esta chegando 2Ohm no modulo quando deveria chegar 1Ohm, correto??? Como devo fazer a ligação???
#2
bafatudo
bafatudo
    Terra da loucura!
  • Membro
  • 3.030 posts
  • Cadastrado: 26/01/2004
amigo ou seu sub ta tocando em 4 ohms ou em 1 ohm..
se é bob dupla de 4 ohms nao tem como tocar em 2 ohms se vc tem 2!!!
Editado por bafatudo, 12 outubro 2005 - 21:55 .
#3
zepelling
zepelling
    Montando SQ +ou-
  • Membro
  • 728 posts
so comprando mais 2 subs pra ligar em 1 ohm
Só assim??? E quanto esse Modulo dá em RMS a 2Ohm ???
#4
Bandeirante
Bandeirante
    NO me dá, yes desce...
  • Membro
  • 1.601 posts
  • Cadastrado: 04/03/2004
Cara a solução pra seu problema eh simples, muda de instalador, nossa esse cara nunca deve ter visto um Road 1200 antes... ele soh tem 1 CANAL, nele nem existe bridge mesmo, pq como eh soh 1 canal não tem como fazer bridge. Soh q na entrada dos falantes são 2 + e 2 - pra facilitar a ligação com cabos mais grossos, mas dentro do módulo são ligados em paralelo, se ele ligou cada sub com as bobinas em paralelo em cada entrada, tah tocando em 1 ohm mesmo.
#5
Guilherme_Surdo
Guilherme_Surdo
    membro master
  • Membro
  • 1.492 posts
  • Cadastrado: 03/08/2005
o seu pioneer é bob. dupla de quatro ou seja cada sub fecha em 2 ou 8, né? ou seja, se fechar cada um em 2 cai certinho em 1ohms, ah e não existe bridge p/ amplificadores monoblock! tanto faz vc ligar num lado ou no outro o resultado final é o mesmo!
#6
zepelling
zepelling
    Montando SQ +ou-
  • Membro
  • 728 posts
Vlw!!!! Vou passar isso pra ele!!!!
#7
Leozinsko
Leozinsko
    membro
  • Membro
  • 153 posts
  • Cadastrado: 13/12/2004
se fosse vc passava pra outro instalador hehe...
bos sorte
#8
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.274 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
Mude de instalador!!! Urgente!!! As saídas desse Roadstar RS 1200D são conjugadas internamente. São 1 par de conectores para facilitar na hora da instalação que nem o colega falou...
#9
zepelling
zepelling
    Montando SQ +ou-
  • Membro
  • 728 posts
Blz... Vlw ai galera!!! mais q ta batendo muito... a tá!!!
#10
B2G
B2G
    Team Bass Technology
  • Membro
  • 53 posts
  • Cadastrado: 11/03/2005
Quanto mais leio esses tópicos de 'estaladores' fazendo/dizendo cagada, mais ainda tenho vontade de fazer tudo sozinho no carro e aradeço por existir esse forum...
<_<
#11
Gelson
Gelson
  • Membro
  • 7 posts
  • Cadastrado: 06/10/2005
Eu tbm tenho dois bicho papão bobina dupla de 4ohs. Se eu interligar as quatro bobinas em paralelo e usar apenas um canal da saída do 1200D ou interligar as bobinas de duas em duas e usar os dois canais de saída do módulo é a mesma coisa?
#12
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.274 posts
Se vc ligar as bobinas em paralelo e depois os subs em paralelo tudo vai cair para 1ohm, e é só ligar nos bornes(conectores) do amplificador que vai ser a mesma coisa. Aquele par de bornes é para facilitar na cabeação dos subs, pois vão utilizar cabos bem grossos!
#13
Gustavo Dupin
Gustavo Dupin
    novato
  • Membro
  • 41 posts
  • Cadastrado: 29/08/2005
veio
tenho um roadstar digital 1200D
Se os seus subs são bobina dupla de 4 ohm cada, quando ligada em paraleno (+ com + e - com -) vai sair 2 ohm de cada sub.
Na verdade o 1200D tem apenas 1 saida divida em 2 (apenas pra facilitar nas ligações).
Quando vc liga um sub D4 (igual ao que vc tem em paralelo) em cada canal do 1200D a impedância cai para 1 ohm quando vc ligar o outro.
Assim: 4ohm cai pra 2 ohm (quando ligado em paralelo) e quando vc liga os dois sub no 1200D cai pra 1 ohm.
Ai o seu 1200D vai liberar os seus exatos 1200W.
falow
#14
Gustavo Dupin
Gustavo Dupin
    novato
  • Membro
  • 41 posts
Agora
Se caso o 1200D estiver desarmando quando bater o grave forte é só vc colocar um relê no remote.
falou
#15
ce-som
ce-som
    novato
  • Membro
  • 41 posts
  • Cadastrado: 04/03/2005
Agora
falou
:ol
#16
claytondf
claytondf
    novato
  • Membro
  • 68 posts
  • Cadastrado: 19/01/2005
Galera.. eu sou um infeliz..
Tenho um RoadStar 1200d que so da dor de cabeça..
Ja torrou foi tudo..fonte ate os transistor..
Ta esquentado pra po***... 40 mim o som bau..proteção..
Acabou de chegar do concerto e ta mesma bosta.. agora esta de transitores trocados...!!!
Falei com loja que vendeu e acho que ele vai trocar para mim..
Alguém tem um rs1200d que esquenta, que da pra fritar um ovo ?
A 1 ohms ?
#17
ivando1000
ivando1000
  • Membro
  • 1 posts
  • Cadastrado: 12/10/2005
TENHO UM ROADSTAR POWER ONE PRA TOCAR UM NITRO 1000 DE QUINZE E QUATRO 6*9....... TO PENSANDO EM COMPRAR UM RS1200D, EU QUERIA SABER SE ESSE MÓDULO É BOM MESMO E O GAVE Q DA??
#18
Bandeirante
Bandeirante
  • Membro
  • 1.601 posts
Agora
falou
:ol
Kra isso não eh normal não, deve ter alguma coisa errada na instalação, q cabos vc tah usando??? e a bateria??? Se tiver usando ganho muito alto ou bassbost contribui pra esuquentar tb...
#19
lico
lico
    novato
  • Membro
  • 25 posts
  • Cadastrado: 14/09/2005
Agora
falou
:ol
no caso de o meu 1200d estiver ligado a bateria cm cabdo de 21 mm e o bass estiver baixo, o fio do modulo para o sub for de 2,5 mm na sua ideia quanto tem que ser em mm o cabo do sub para o modulo? pode ser 2,5
#20
AndreBSb
AndreBSb
    membro master
  • Membro
  • 1.480 posts
  • Cadastrado: 16/09/2003
Agora
falou
:ol
Cabo pra sub é recomendado 4mm... no meu eu coloquei de 6mm pra garantir.
#21
GTI2.016V
GTI2.016V
    loading...
  • Membro
  • 207 posts
  • Cadastrado: 05/10/2005
por acaso alguem mediu a potencia real do 1200d ja??
vi varios topicos que o amigo do seu joao, vizinho da maria mediu e deu 250 rms e neguim mete o pau, mas ninguem explica porque ele toca mais que muitos modulos ditos mais fortes...
#22
tokio
tokio
    novato
  • Membro
  • 12 posts
  • Cadastrado: 03/02/2008
ola galera , tenho rodstar 1200d gosto muito dele toca reamente mas que varios modulos top por ae. tenho sou uma duvida e gostaria que alguem me esclarecece de vez , eletem 2 pares de bornes certo. eu tennho 2 woofer de 4 ohms bobina simples devo ligar os dois falantes em paralelo em um só par de borne ou ligar um falanta em cada borne lembrando que vou usar eles em dosi omhs. até mais galera
#23
marciobuzzo
marciobuzzo
    novato
  • Membro
  • 56 posts
  • Cadastrado: 10/12/2007
A 1 ohms ?
Eu tinha um 1200d a 1 ohm e tocava que era o bicho, esquentava um pouco....mais nada de mais. Troca esse módulo ae. Porque isso não é normal ! eu nunca esquentei a cabeça com o meu. Tinha 4 UXP 10" ligado nele, pra mim foi uma excelente relação custo X benefício.
#24
Ernany
Ernany
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.172 posts
  • Cadastrado: 02/07/2004
sempre usei de 6mm tambem.. o fo** é que nos subs que não tem os bornes de pressão.. os terminais costumam estragar.. pelo peso do cabo.. meus 305c sofreram com isso..
4mm pra cada par de sub está de bom tamanho.. não precisa mais...
#25
MAXAKA
MAXAKA
  • Membro
  • 2 posts
  • Cadastrado: 05/12/2010
Pow galera, eu tenho dois pioneer 308 2ohms e estou comprando mais 2 pioneer 308 2 ohms. To com 4 iguais pra colocar num roadstar digital 1200. Nesse caso eu tenho q ligar as bobinas em paralelo pra cair pra 1ohm cada sub?? Pq eu sei q é um canal e em cada uma das duas saídas do roadstar tem q entrar 2ohms neh... Como vai entrar 2 sub em cada saída(1ohm + 1ohm), eu estou certo sobre isso??
Smartfix
