Foto
Caixa para Sub - Parafusando - Dúvidas
5 respostas neste tópico
#1
lipe
lipe
    novato
  • Membro
  • 73 posts
  • Cadastrado: 05/03/2004
Fala Galera!
seguinte: após a ajuda da galera do fórum, defini a caixa dutada, cortei as madeiras e agora só falta montar. Porém estou com algumas dúvidas
Detalhe: o mdf é de 20mm e os parafusos próprios para MDF
1)Um marceneiro disse para eu não parafusar muito perto das bordas. Certo? pq?
2)Utilizar uma broca fininha e furar para servir de "guia" para o parafuso. Isso ok!
3)Para parafusar o Sub na caixa esses parafusos ficarão sobrando. o q eu faço?
a)Corto?
b)Utilizo um menor q fique dentro do MDF, por exemplo o de 20mm ou de 16mm?
c)Coloco algum tipo de parafuso e porca?
d)n.d.a. heheeh
4)Qual é o tamanho ideal para o parafuso? o de 45mm ou o de 30mm?
Bom é isso aí.
Valeu galera!
Abraços!!!
#2
dayleon
dayleon
    Veterano
  • Membro
  • 4.387 posts
  • Cadastrado: 02/07/2004
1- pro parafuso não esfacelar a madeira e acabar saindo... parafuse bem no meio do perfil da chapa MDF;
2- Ok!! Mas use uma broca-guia BEM fina, pro parafuso não correr o risco de girar em falso;
3- deixe sobrando!! Não vai causar nenhum problema, nem vazamentos, nem nada...;
4- o tamanho deverá ser suficiente pra transpassar a primeira chapa de madeira e segurar firmemente na segunda... só isso!!! Mas sempre é bom ter parafusos maiores... usa o de 45mm!!! E seja feliz com sua caixa!!!
(não se esqueça de usar cola nas junções antes de parafusar, de selar a caixa com mistura de pó de serragem com cola de madeira, ou selar com massa plástica, de usar reforços dentro da caixa, unindo paredes opostas, de por cola de silicone - aquelas de tubo parecido com pasta de dente - no fio do sub, etc, etc...)
#3
Talesfilho
Talesfilho
  • Membro
  • 9.508 posts
  • Cadastrado: 09/08/2004
#4
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
[quote name='lipe' date='Feb 21 2005, 09:09 PM'] Fala Galera!
Detalhe: o mdf é de 20mm e os parafusos próprios para MDF [/quote]
Começou bem... muita gente usa parafuso comum e o mesmo espana o buraco todo... fica uma porcaria. MDF exige parafuso especial. Só me diga que vc comprou parafuso tipo philips... se foi fenda eu retiro o que disse :lol:
[quote]1)Um marceneiro disse para eu não parafusar muito perto das bordas. Certo? pq?[/quote]
MDF esparela e trinca muito fácil... as camadas separam... por isto é bom utilizar um ponto forte da madeira, que é mais distante das bordas.
[quote]2)Utilizar uma broca fininha e furar para servir de "guia" para o parafuso. Isso ok![/quote]
Sim, economiza muito trabalho, especialmente quando não se tem parafusadeira. Mesmo quando se tem, ajuda muito, pois o MDF "agarra" o parafuso. Use uma broca MUITO fina, nada próximo do diâmetro do parafuso, senão vc fica sem pressão no parafuso.
[quote]3)Para parafusar o Sub na caixa esses parafusos ficarão sobrando. o q eu faço?
  a)Corto?
  d)n.d.a. heheeh[/quote]
Nada, ele vai sobrar pra dentro. Sem problemas.
[quote]4)Qual é o tamanho ideal para o parafuso? o de 45mm ou o de 30mm?[/quote]
Depende... vc tem parafusadeira???? hehehehe. Se vc for usar MDF de 15mm, pode comprar o parafuso de 30mm sem problemas.
#5
lipe
lipe
    novato
  • Membro
  • 73 posts
valeu Kleberpa! valeu Dayleon! valeu Talesfilho!
vou ver se por sub então eu compro um parafuso que fique todo dentro do mdf... o de 20mm acho q dá senão eu pego o de 16mm
Abraços a todos!
#6
Cacius
Cacius
    Desde os tempos da Autosom no Yahoo!Grupos....
  • Membro
  • 1.595 posts
  • Cadastrado: 09/01/2004
Uma idéia do Hugo Alvim é utilizar um sarrafo entre as quinas, colando-o, e parafusar no sarrafo.
Acho que dá pra sacar no desenho:
Arquivo(s) anexado(s)
Smartfix
