Foto
Como fazer um rack par o modulo na lateral da mala
8 respostas neste tópico
#1
twoods
twoods
    membro
  • Membro
  • 114 posts
  • Cadastrado: 27/02/2004
bem gente tô querendo fazer um modulo para mala do meu carro na lateral colocar meu modulo,como eu faço e aonde eu prendo o rack na latária ? porf avor se alguem souver sites que ensinem a fazer me mandem e se tiverem rack no carro tirem umas fotos para mim da fixação e dele desencaixado.
valeu gente.
#2
twoods
twoods
    membro
  • Membro
  • 114 posts
alguem me ajuda por favor.
#3
mgarcia
mgarcia
    membro master
  • Membro Pró
  • 1.328 posts
  • Cadastrado: 23/12/2004
:banghead Ae blz......Tb estou fazendo meu rack para módulo...
Quer uma dica ....faz um molde em papelão para ter uma ideia de como vai ficar e vc pode com ele fazer adaptações antes te partir para o modelo em madeira.
Para fixar, uma dica é vc usar aquelas cintas metalicas perfuradas (aquelas que o pessoal usa pra prender toca fica no fusca rs.....) com esta cinta vc pode fixar no parafuso do suporte do cinto de segurança, vai adptando ja que a cinta é bem maleavél para se trabalhar e molde ate achar a melhor posição....ai é só fixar a outra extremidade no rack...
Uma outra solução e vc colocar um velcro, é questão de estudar o que vc tem lá
Que carro que é ?
Dá pra entender ? qualquer coisa pergunta ai ok.........
MSN: m__garcia@hotmail.com
#4
twoods
twoods
    membro
  • Membro
  • 114 posts
siena 2004 modelo g2 antes desse novo ai.
#5
twoods
twoods
    membro
  • Membro
  • 114 posts
gente ninguem conhece sites de cosnturção de som para me mandar para eu ir vendo e analizando porf avor me ajudem.
#6
NoOne
NoOne
    Powered by 2.0
  • Membro
  • 2.889 posts
  • Cadastrado: 15/09/2003
Cara, rack é complicado de existir um padrão.
Primeiro porque tem que ver as dimensões de cada módulo.. depois tem que ver as dimensões da lateral do porta malas e por ultimo, ver o que o cara ta disposto a fazer.
Por exemplo, no meu astra, eu fiz da seguinte maneira.
Peguei só o módulo e coloquei "no ar" na lateral do carro e fui vendo a melhor posição pra ele ficar.. onde aproveitasse o melhor espaço e conseguisse deixar ele pra dentro da lateral.. pra não ficar aquele volume saltado pra fora. Porém tinha vários detalhes que tive que ir cuidando.. como:
- a iluminação do porta malas.. alguns carros tem a luz na lateral.
- acesso aos farois traseiros.. no astra tem uma tampa pra acessar o farol.. acabei tendo que fazer uma curva pra não "atrapalhar" esse acesso.
- acesso aos botoes de regulagem do modulo. No meu caso, como nao fica mudando.. acabei deixando isso como opcional.. e no caso.. acabou ficando meio ruim o acesso.. mas porque optei pelo lado estético.
- fixacao. Esssa parte eu ainda nao resolvi 100% (devo resolver hoje ou amanhã).. optei por usar velcro e acredito que va funcionar como eu gostaria. tambem tem essa opcao da cinta que o mgarcia falou.
Depois eu posto umas fotos pra ti ver como ficou.. como foi feito e etc..
NoOne
#7
Faster
Faster
    Moonlight Challenger Edition
  • Membro
  • 1.635 posts
  • Cadastrado: 10/01/2004
Cara, é um pouco complicado prá fazer, mas não é bicho de sete cabeças também não. Eu e um amigo fizemos as duas laterais pro Uno dele. Dá uma olhada nesse endereço abaixo por que eu coloquei algumas fotos do processo de montagem:
Fotos da lateral e tampão - Uno
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Como já disseram aí, não existe regra. Acho que o jeito mais fácil prá você construir uma lateral, é pegar um papelão (com boa resistência, que não fique dobrando), e ir moldando na lateral do seu carro. Primeiro a FACE da lateral, onde você vai colocar o amplificador. E depois os acabamentos laterais (se necessário).
Outra dica que eu acho importante, é sempre cortar a madeira um pouco maior e ir acertando aos poucos. É muito mais fácil você ir tirando aos poucos do que ter que fazer algum acerto depois. Se seu molde ficar bom, os acertos serão mínimos. Paciência também ajuda muito... heheheh
[]s.
#8
NoOne
NoOne
    Powered by 2.0
  • Membro
  • 2.889 posts
A.. uma dica legal!!
Se o molde ficar com alguma falha.. folga.. ou alguma coisa que precise "volume".. tu pode usar massa plastica.. e depois lichar de acordo com a necessidade..
NoOne
#9
Felipe Santos
Felipe Santos
    Painel ? para quê?
  • Membro
  • 4.076 posts
  • Cadastrado: 01/10/2004
cara...sinceramente, vc tem que ter criatividade e nào ter medo de colocar a mão na massa, que do resto é o que o pessoal falou.
para fixação tem infinitos jeitos...
um outro... que nào sei do seu carro... seria desmontar a lateral que vai o acabamento... e achar la pontos de fixação (da lateral original) e prender por la mesmo.
a turma faz mas com madeira mas tem gente que opta tambem por vibra de vidro... este, é mais complicado ainda! heheh
Smartfix
