Foto
como se regula a pressão
17 respostas neste tópico
#1
lopescar
lopescar
    membro master
  • Membro
  • 653 posts
  • Cadastrado: 27/09/2003
e ae galera, como é que se regula a pressão da turbina? é pelo parafuso que fica no meio dela??,
E o booster como é que funciona esse negocio ae??
t+ :P
#2
marcelo
marcelo
    M@rcelo Nery
  • Membro
  • 1.994 posts
  • Cadastrado: 12/09/2003
Olha o ideal é vc procurar o kra q montou o krro pra vc, pois naum é só aumentar a pressão, e sim mecher no resto do conjunto, como por exemplo o volume de combustivel!!!
#3
Verme
Verme
    membro master
  • Membro
  • 584 posts
  • Cadastrado: 19/05/2004
a regulagem da pressão do compressor pode tanto ser feita atravez de uma válvula na tubulação pressurizada, aliviando o excesso de pressão, quanto atravez de uma valvula especial no escapamento, assim diminuindo o fluxo de gases que passa pela turbina e reduzindo a velocidade da mesma, assim diminuindo a velocidade do compressor e reduzindo a pressão.
geralmente nas turbinas que contém a valvula de controle da pressão, é só apertar um parafuso nelas, mas, hoje em dia existem válvulas de controle eletronico, assim, vc pode regular a pressão do compressor somente mexendo no chip do carro...
o maior problema do aumento da pressão do compressor são os efeitos colaterais, como a batida de pino, superaquecimento, potencia maior do que a esperada pelo projeto do carro e alimentação de combustivel. se vc não tiver certeza do que está fazendo a probabilidade de se quebrar alguma coisa é grande, então, deixe na mão de seu preparador para uma maior segurança.
#4
lopescar
lopescar
    membro master
  • Membro
  • 653 posts
legal, eu pensava que a regulagem era feita na propria carcaça da turbina,
então a regulagem de pressão é feita direto na pressurização
valeu :P
#5
Verme
Verme
    membro master
  • Membro
  • 584 posts
valeu :P
cuidado...
Pode ser que a pressão seja ajustada na carcaça da turbina (caso de wastegate embutida na carcaça)
Pode ser que a pressão seja ajustada na pressurização....
#6
paulo
paulo
    AP
  • Membro
  • 8.186 posts
  • Cadastrado: 09/09/2003
wastegate ou valvula de alivio
#7
Verme
Verme
    membro master
  • Membro
  • 584 posts
xiiiii...
Quais são as opções??? acho que vou perguntar pros universitários...
seriamente, não sei... sempre achei que era a wastegate, mas não tenho certeza, pois não sei exatamente que valvula é a tal de alivio...
#8
Rafæl
Rafæl
    veterano
  • Membro
  • 4.080 posts
  • Cadastrado: 11/09/2003
esses nomes brasileiros só pra complica heheheh
acho que
wastegate = prioridade
bov (blow off) = alivio
#9
Verme
Verme
    membro master
  • Membro
  • 584 posts
acho que
acho que é o contrario, wastegate fica no escapamento (ou na carcaça da turbina), assim seria igual a alivio (será?)(me disseram que aqui só chamam de wastegate as valvulas externas a turbina).
Já a BOV, como o nome diz, assopra pra fora o excesso de pressão, quando a borboleta fecha, assim seria a nossa prioridade...
Ou não, nunca acerto os nomes dessas valvulas...
Cade o Over pra ajudar nessa situação...
Editado por Verme, 14 dezembro 2004 - 13:28 .
#10
Tiago Scartozzoni
Tiago Scartozzoni
    membro master
  • Membro
  • 978 posts
  • Cadastrado: 09/06/2004
opa galera....isso pode ajudar um pouco...
http://www2.uol.com....s/ct/popoff.htm
#11
Rafæl
Rafæl
    veterano
  • Membro
  • 4.080 posts
eu penso ao contrario... prioridade, prioriza algo, no caso um caminho, ou seja da passagem do coletor direto pro escape, sem passar pela turbina... e alivio, sei la por que alivio hehehe, por que alivia a pressão na parte compressora
mas uma coisa é certo, wastegate é no escape e bov é na admissão :P
e wastegate é no resto do mundo a do escape, que regula a pressão na turbina, seja ela incorporada a turbina ou não
#12
zulay
zulay
    Minha Miniatura.
  • Membro
  • 672 posts
  • Cadastrado: 02/12/2003
existe como colocar uma pressão inicial tipo 1kg até 4000 rpm e 0,8 após 4000 rpm? sei q em carros turbos originais a pressão trabalha +- desse jeito já no adaptado é o contrário.
#13
Verme
Verme
    membro master
  • Membro
  • 584 posts
fale com o over, ele inventou um controlador de bico extra que tem um "add-on" que faz exatamente isso, vc quer um booster de 1Kg até uma rotação adequada...
Para falar a verdade, daria até para regular de um jeito mais legal, como 1Kg até 4000 RPM, dai 0,8 , a não ser que seja situação de Pé em Baixo, dai vai para 1Kg por 10 segundos... ou seja, o brinquedo é flexivel (eu sei que tem regulagem por RPM, por borboleta e por tempo, mas não tenho certeza de todos juntos...)
o nome do Usuário é OverSpeed, ele trabalha junto com o irmão (??acho) em uma preparadora chamada Overspeed, que fica em uma travessa da nazareth (no ipiranga - são paulo)
http://www.overspeed.com.br/
os caras são bons...
#14
Verme
Verme
    membro master
  • Membro
  • 584 posts
essa ai é a pop off, que é diferente da blow off e da wastegate.
uma pop off seria uma "substituta" para a Wastegate, controlando a pressão de trabalho do turbo (de uma maneira diferente, como explicada no site), já a blow off só entra em ação na hora que vc alivia o acelerador...
vale lembrar que em preparações extremamente cuidadosas eles usam a pop off como medida de segurança, para caso a wastegate não funcione, ou por outro motivo junte muita pressão no coletor de adimssão, ela alivia, assim não estragando um motor inteiro...
#15
zulay
zulay
    Minha Miniatura.
  • Membro
  • 672 posts
Valeu Verme, já vi ele postando por aqui vou esperar ver se ele se pronuncia, e Overspeedy se ler isso aqui posta o preço de controlador de pressão, até pq nao moro em sp e nao dá para passar por lá. achei bem interessante isso e preserva mais o motor já q as quebras geralmente acontecem por pressão alta e rpm alto.
#16
lopescar
lopescar
    membro master
  • Membro
  • 653 posts
agora não entendi hehe
qual valvula então que faz o espirro? a de prioridade ou alivio?
#17
paulo
paulo
    AP
  • Membro
  • 8.186 posts
prioridade ;)
#18
turboharano
turboharano
    membro
  • Membro
  • 286 posts
  • Cadastrado: 25/06/2004
o pessual esta com algumas duvidas....
espero ajudar com pouco do meu conhecimento....
nao sei se esta certo...
a valvula de prioridade é a q espirra...sendo q ela fica na tampa de pressurizacao para quando vc tirar o pe do acelerador, a borboleta se fecha, dai o ar q esta em velocidade precisa de algum lugar para escapar
e a de alivio é a q fica no coletor de escapamento....para regular a quantidade de ar q ira para o coletor (turbina) e quantidade de ar q saira por ela....fazendo com q no coletor tenha mais pressao.....isso ajusta a pressao do turbo....
acho q eh isso....valew pra alguma coisa???
se estiver errado me corrijam!!!
Smartfix
