rodizzi
RELAÇÃO SINAL RUIDO DE AMPLFICADORES
BUNDINHA GALERA, auauha, estive procurando aqui no site autosom, e nao encontrei nadinha em relaçao a esse fator .
(Signal to Noise Ratio)
ALGUNS AMPLFICADORES VEM >100 DB OU ATE >110 DB
GOSTARIA DE EXPLICAÇÕES SOBRE ELE e se maior melhor ou pior , enquanto isso estou tbem a procura em algum link na net , assimque achar algo posto aqui
encontrei algo vou colocar por partes e muito tecnico nem eu estou entendeu direito auhauhauh :banghead:banghead
Em comunicações análogas e digitais, a relação signal-to-noise, escrita frequentemente S/N ou SNR, é uma medida do ruído de fundo relative.to da força do sinal. A relação é medida geralmente nos decibels (DB). Se a força entrante do sinal nos microvolts estiver contra, e o nível de ruído, também nos microvolts, é o Vn, então a relação signal-to-noise, S/N, nos decibels é dado pela fórmula S/N = 20 log10(Vs/Vn) Se contra = Vn, então S/N = 0. Nesta situação, as beiras do sinal em ilegível, porque o nível de ruído compete severamente com ele. Em comunicações digitais, isto causará provavelmente uma redução na velocidade de dados por causa dos erros freqüentes que requerem o computador ou o terminal da fonte (transmitir) resend alguns pacotes dos dados. Idealmente, contra é mais grande do que o Vn, assim que S/N é positivo. Como um exemplo, suponha que contra = 10.0 microvolts e Vn = 1.00 microvolt. Então S/N = DB 20 log10(10.0) = 20.0 que resultados no sinal que é claramente readable. Se o sinal for muito mais fraco mas ainda acima do ruído -- diga 1.30 microvolt -- então S/N = DB 20 log10(1.30) = 2.28 qual é uma situação marginal. Pôde haver alguma redução na velocidade de dados sob estas circunstâncias. Se contra estiver menos do que o Vn, a seguir S/N é negativo. Neste tipo de situação, uma comunicação de confiança não é geralmente possível a menos que as etapas estiverem feitas exame ao aumento o nível do sinal e/ou diminuírem o nível de ruído no computador ou no terminal do destino (recepção). Os coordenadores das comunicações strive sempre maximize a relação de S/N. Tradicional, isto foi feito usando a largura de faixa possível a mais estreita do receb-sistema consistente com a velocidade de dados desejada. Entretanto, há outros métodos. Em alguns casos, as técnicas espalhadas do spectrum podem melhorar o desempenho do sistema. A relação de S/N pode ser aumentada fornecendo a fonte com um nível mais elevado do poder da saída do sinal se necessário. Em alguns sistemas high-level tais como os telescópios de rádio, o ruído interno é minimizado abaixando a temperatura dos circuitos de recepção a zero absoluto próximo (-273 graus Célsio ou -459 graus Fahrenheit). Em sistemas wireless, é sempre importante optimize o desempenho das antenas transmissoras e de recepções
Editado por rodizzi
OUTRA PARTE PUCO MENOS TECNICA
Sinal À Relação De Ruído: O sinal à relação de ruído é a diferença entre o assoalho do ruído e o nível de referência. O nível de referência é determinado pela pessoa que faz as medidas. Para amplificadores, a referência pode ser, poder cheio, um volt, um watt em uma carga dada ou todo o número de outras coisas. Para que você compare duas partes de equipamento que foram testadas por métodos diferentes, você deve saber precisamente que referência foi usada. Misconception Comum: Muitos povos acreditam que uma parte de equipamento eletrônico (equalizador, amplificador, cruzamento...) com um sinal ligeiramente mais elevado propalar a relação (s/n) é infinita melhor de uma com uma relação ligeiramente mais baixa de s/n. Muitos povos don't realizam quanto uma relação do DB 30 ou 40 é. Uma parte de equipamento eletrônico com uma relação de S/N de 80dB pode ser boa bastante para tudo mas os mais melhores sistemas. Exemplo: Se você olhasse 2 amplificadores e um teve uma relação de S/N de 102dB e o outro era rated em 80db. You'd pensa provavelmente de que o ampère com a relação mais elevada era mais quieto (e melhor). Se ambos os amplificadores fossem rated em 600 watts e o ampère com a relação mais elevada de S/N fosse rated no poder cheio mas o ampère com a relação mais baixa de S/N era rated em 1 watt, nós poderíamos usar a fórmula dB=10*log(value1/value2) encontrar a diferença nos decibels entre 600 watts e 1 watt (de modo que nós podíamos comparar maçãs às maçãs).
Nós podemos ver que a diferença em 600 watts e em 1 watt é 27.78dB. para comparar os 2 amplificadores, nós temos que subtrair 27.78 de 102dB. Isto dá-nos uma relação de S/N de 74.22dB para o ampère com 102 a relação do DB S/N quando sua referência é mudada da saída de poder cheio a 1 watt. Quando ambos os amplificadores são medidos com a mesma referência, o amplificador que você pensamento era mais ruidoso (e uma parte total de sucata) é realmente mais quieto. Tons Do Teste: As ligações abaixo da mostra você que a diferença entre um tom 250hz gravado em 0dBfs (escala 0dB cheia) que nós chamaremos a referência e um tom gravou em um nível mais baixo especificado. Joga a referência por 2 segundos então a parte mais quieta do do tom no xdB mais baixo por 2 segundos. Joga cada um duas vezes. Considere a parte mais alta ser o 'signal' e a parte mais inferior a ser o 'noise'. A diferença é especificada na ligação
acho que ess topico deu pra ter uma ideia , se e bomou nao e as relações de sinal ruido, o que faz pensar aind mais em escolher um amplficador ou cd player .
Quanto maior a relação, mais volume é necessário pra ouvir.. é isso neh!
bem por ai mesmo
Acho q podemos classificar assim...
AMPs com SNR modesto... em torno de 90dB
AMPs com ótimo SNR... em torno de 100dB
AMPs high end... em torno de 110dB ou mais...
ficou bom? :)
O ADS é > 105 db
O WHARF CLEAN = 105 db
o WHAR FLAT = 110 db
Editado por RONIE
Mcintosh MCC602TM = 114 db
hehehehe
coisa de loco....
MTX 1004 -> 110dB
Auhauahuahuahuahuhauhaa, Stetsom MF-1004 -> 130dB, kkkkkkkkkkkkk... :blink:
Abraços!
MTX 1004 -> 110dB
Abraços!
É 117db de acordo com o certificado que vi do 1004.
MTX 1004 -> 110dB
Abraços!
Os numeros nacionais, num dão uma dentro pelo que a gente observa.
engraçado, que todos os numeros são otimos, mas quando a gente ouve, até dá vontade chorar de tão ruim heheh
MTX 1004 -> 110dB
Abraços!
vi um lance outro dia de valores filtrados e nao filtrados, o q ocasiona esse "desvio" da leitura. acredito q essses amps "low-ended" usem o maior valor obtido p/ parecer melhores do que sao.
ao invéz disso, pra quem conhece um tiquinho, vira motivo de chacota. hehehe
MTX 1004 -> 110dB
Abraços!
ESS DA PRA FAZER UM CAMPEONAO DE SPL AUAUAUHAUH
MTX 1004 -> 110dB
Abraços!
:rolleyes:
Tesão esse amplilficador!
117dB de sinal ruido... Nossa... É numero de amplificador HI-END...
Abraços.
Parabéns iniciante! Já ganhou até like pela façanha.
Tenho certeza que você bateu o recorde de tempo para escavação de tópicos.
Esse tópico havia sido respondido pela última vez há exatos 13 anos 10 meses e 26 dias.
