Foto
Megacapacitor c/ voltímetro
24 respostas neste tópico
#1
rmattos
rmattos
    membro
  • Membro
  • 355 posts
  • Cadastrado: 30/06/2004
  • Cidade/UF:Piracicaba-SP
O voltímetro dos megacapacitores tem a mesma utilidade dos disjuntores, ou não é outra coisa ??
  • 0
#2
sepacheco
sepacheco
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.376 posts
  • Cadastrado: 24/11/2003
  • Cidade/UF:Aguas Claras - DF
Da linha de alimentação toda...
Sandro
  • 0
#3
rmattos
rmattos
    membro
  • Membro
  • 355 posts
Desculpe sou burro mesmo, não entendi...
É a voltagem da bateria ou a do capacitor ??
  • 0
#4
sepacheco
sepacheco
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.376 posts
da linha toda.... ou seja o que estiver passando pelo voltimetro.
O capacitor fica na mesma tensão da bateria, não tem como ficar maior ou menor...
Sandro
  • 0
#5
gusk4x4
gusk4x4
    veterano
  • Membro
  • 2.330 posts
  • Cadastrado: 06/11/2003
  • Cidade/UF:Curitiba-PR
"Da linha de alimentação toda..."
DE TUDO!!!!! É A MESMA!
  • 0
#6
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.118 posts
  • Cadastrado: 05/09/2003
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
errr... vamos aos poucos
disjuntor tem voltimetro?
a tensao eh a mesma em toda a linha. seu carro anda a 100Km/h assim como a porta, a roda, a antena....
na pratica, a tensao eh igual em qq ponta de um fio q tenha boa condutividade
mas se comecarmos a medir a tensao utlizando 10 casas decimais, aí a coisa já muda.... a tensao mostrada no capacitor seria a tensao na entrada do circuito do voltimetro. Mas nao eh esse nosso universo.
  • 0
#7
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.118 posts
ah, pra quem tem curiosidade na utilizacao do megacapacitor
tem artigo sobre isso
http://autosom.net/artigos
  • 0
#8
supersonico
supersonico
    "THE CHIEF"
  • Membro
  • 2.369 posts
  • Cadastrado: 15/09/2003
não é na linha toda não, galera, é só no capacitor. se fosse na linha toda o voltímetro do meu não ficava variando com os WOOOFs do subgrave. pra medir a linha, o voltímetro tem que ficar... na linha, preferencialmente no portafusível. pra medir a bateria, na bateria.
  • 0
#9
Gerson
Gerson
    membro
  • Membro
  • 184 posts
  • Cadastrado: 18/02/2004
  • Cidade/UF:Sapucaia do Sul/RS
Exatamente :legal:
  • 0
#10
rmattos
rmattos
    membro
  • Membro
  • 355 posts
Opa já estou vendo que não sou tão burro assim !!
O assunto está tendo criando divergências...
  • 0
#11
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.118 posts
bom, vamos levantar a discussao entao
a bateria fornece tensao constante qd a musica toca?
tá lá o sub de 15 batendo e a bateria fornecendo uma tensao constante?
eu acho q nao....
tá certo q tem uma pequena diferenca entre a tensao na bateria e a tensao na entrada do amplificador devido a resistencia do cabo de força
mas isso nao deveria ser muito grande... bom, vamos calcular entao
supondo que a resistencia do cabo, fosse no pior caso, 1 Ohm
V = R.i
Vamp = Vbat - R.i
se a variacao de corrente for de 10 a 80 A, teremos uma variacao de tensao no amp de ...
Vamp = 12 - 1.10 = 2 Volts
Vamp = 12 - 1.80 = - 68 Volts
xii... acho q tem algo errado...
  • 0
#12
Guri
Guri
    novato
  • Membro
  • 72 posts
  • Cadastrado: 18/11/2003
  • Cidade/UF:Porto Alegre
nao precisa pensar muito....o voltimetro para medir um tensao deve ter um contato no positivo e outro no negativo...
no sistema do carro...onde a baterias(s) e o capacitor(s) estao ligados em paralelo...a voltagem medida pelo voltimetro sera a mesma independente da posiçao...
a variaçao do voltimetro do capacitor eh a mesma que tera um voltimetro ligado nos bornes da bateria...isso eh uma caracteristica de uma ligaçao em paralelo...
  • 0
#13
supersonico
supersonico
    "THE CHIEF"
  • Membro
  • 2.369 posts
meu, no meu carro não é assim, se colocar uma música com algum subgrave a bateria medida nos bornes fica em 12.6V constante e o capacitor caindo pra 11.5...
medição "nos bornes" desconta essa resistência dos cabos, que por menor que seja necessariamente é maior do que a do borne pro medidor.
  • 0
#14
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.118 posts
um cabo der 13mm2 tem 1,27 Ohms por 1000 metros
utilizando 5 metros, teremos 0,00625 Ohms
assim, numa variacao de 20 a 80 A teremos variacoes de tensao de:
Vamp = 12 - 0,00625 x 20 = 11,875 Volts
Vamp = 12 - 0,00625 x 80 = 11,50 Volts
partindo de uma bateria em 12 volts
com isso notamos q se o cabo de forca nao for bem dimensionado essa variacao eh maior ainda
  • 0
#15
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.118 posts
a tensao num fio, eh a mesma ao longo dela
DESDE Q, sua resistencia interna nao tenha valores que alterem significativamente essa afirmacao
  • 0
#16
Guri
Guri
    novato
  • Membro
  • 72 posts
é claro que a tensao irá variar com a diferença de corrente...mas pega qualquer livro de eletronica....ligaçao paralelo, a tensao eh a mesma em todos os pontos...a variaçao sobre os bornes do capacitor eu acredito que seja devido ao fato dele carregar e descarregar constantemente...mas deve ser sempre a mesma....depende do instrumento que tu usa pra medir no capacitor e o que tu usa para medir nabateria
  • 0
#17
Guri
Guri
    novato
  • Membro
  • 72 posts
acabou de chegar um parceiro meudisse exat aqui e perguntei a opniao dele e ele disse exatamente a mesma coisa....a tensao eh a mesma independente do ponto que tu medi
  • 0
#18
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.118 posts
nos livros de eletronica, esta correto para modelos onde a linha (o fio condutor) nao tem resistencia significativa
no nosso caso, temos uma bateria q nao fornecera tensao constante caso o consumo de corrente seja grande, o condutor tem uma resistencia significativa perante a corrente consumida e com isso teremos variacao na bateria e no capacitor no pior caso
para correntes baixas e cabos bem dimensionados, a tensao no amplificador e na bateria serao iguais
  • 0
#19
Guri
Guri
    novato
  • Membro
  • 72 posts
se tudo estiver certo nao ira apresentar diferença...agora gastar 300 reais num capacitor e nao ter fios dimensionados pra corrente que tu ira utilizar é muita ignorancia ou eh so pra dizer que tem capacitor...desculpe a palavra isso eh uma coisa que devemos concordar
  • 0
#20
jvfonseca
jvfonseca
    OLD SCHOOL
  • Membro
  • 2.389 posts
  • Cadastrado: 22/11/2003
  • Cidade/UF:Rio de Janeiro
Exato, a tensao nao eh a mesma na linha toda na pratica, so se a linha fosse perfeita, sem resistencia.
A resistencia do fio vai gerando uma queda de tensao de acordo com o comprimento, esse eh um dos parametros q utilizamos para calcular bitolas. O outro parametro eh a corrente.
Geralmente, a perda aceitavel eh 0,5V, ou seja, 13,8V na bat e 13,3V perto do amp. O capacitor utiliza esse voltimetro para podermos perceber a queda de tensao nas batidas
[]s
  • 0
#21
jvfonseca
jvfonseca
    OLD SCHOOL
  • Membro
  • 2.389 posts
Claro, quando mais grosso o condutor menor a resistencia
Vide R = (p*L/A) -> Ro (resistividade do material, no caso o cobre) * Comprimento / Area
Ou seja, se nao estiver calculado corretamente o condutor vai ter queda de tensao sim, gerando aquecimento
[]s
  • 0
#22
supersonico
supersonico
    "THE CHIEF"
  • Membro
  • 2.369 posts
erre é igual a ROLA
tá aí uma fórmula que eu não esqueci, kakaka
  • 0
#23
sepacheco
sepacheco
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.376 posts
Super.. é da linha... eu tenho disjuntor com voltimetro e quando faz bum o trem abaixa....
Se bem que alguns voltimetros tem um capacitor pra amortecer isso.
Sandro
  • 0
#24
jvfonseca
jvfonseca
    OLD SCHOOL
  • Membro
  • 2.389 posts
Sandro
Eh na linha toda, se colocar o voltimetro na bat q nem fizemos no encontro rj a tensao cai nas batidas tb
[]s
  • 0
#25
BP12"
BP12"
    membro master
  • Membro
  • 649 posts
  • Cadastrado: 20/04/2004
  • Cidade/UF:David Canabarro / RS
Sandro
[]s
teoricamente a tensão medida eh na linha, mas não podemos esquecer que o fio oferece uma resistência a passagem da corrente (pequena mas oferece) o que causa uma pequena diminuição na Tensão no capacitor/amplificador
Editado por BP12", 27 agosto 2004 - 07:01 .
  • 0
Smartfix
