Paulotrapoc
Ultravox 550+Banda 1500 Perdendo Rendimento
Galera boa Noite
Minha Primeira postagem no fórum faz algum tempo que acompanho o autoforum e sempre tirava minhas duvidas na area de pesquisa
Bom é o seguinte depois de muito esforço consegui montar meu trio que ainda não esta 100% terminado ainda falta por os médios
Meu set ta assim
Player Pioneer 1650
2 Ultravox 550 15
2 driver QVS 370fe
2 tweeter Trinyum
1 Banda ice 1500
1 taramps ts400 que semana passada queimou 2 canais :unsure:
1 fonte usina de 90a
em breve 3 magnum 350rms ou 3 unigauss 350rms pro médio
Amanha posto algumas fotos do som
Tava usando a bateria original do celta q tem absurdos 40a e outra de 75 ligada numa fonte usina de 90a
Até ai tudo bem o som me agradava bastante tanto de grave como de voz até que o Banda começou a clipar e tive que diminuir o ganho pq o led tava piscando loucamente
depois liguei a fonte deixei dar uma carga na bateria e aumentei o ganho novamente o modulo não esta mais clipando mas tbm perdi o rendimento dos graves ja tentei fazer de tudo mas parece que nada da certo sempre o grave fica fraco e tenho que baixar o ganho do ts400
ja consegui uma bateria de 150a heliar frota vou colocar ela sábado pra ver se pode ser falta de bateria
outro dia 1 dos ultravox fedeu a queimado e desliguei o som quando peguei na tampa da bobina parecia que tava no fogo
Queria uma ajuda do povo do forum pq sou do nordeste e o carnaval ta chegando e o som tem que tar bom kkk
vlw pessoal
Amigo, pode me dizer oq achou desses ultra 550? São de 12 polegadas? Sempre tive curiosidade em relação a eles.
Fbass pensei que eles tivessem grave tipo poc poc poc como o povo fala muito
mass me surpreendi com os graves deles dão um subgrave bem forte pancada no peito mesmo
mass infelizmente perdeu rendimento e nem sei oq se passa
mas pode comprar sem medo
uso os ultra de 15
mas eu queria mesmo era por 3 de 12
Já escutei eles e pensei que era uns falante de mais de 1000rms KKK, realmente são bem fortes dão um som bastante legal, os de 12 vão dar mais pancada.
uso os ultra de 15
Amigo, por isso fedeu bobina...estes Ultra são para poc-poc...se deixar entrar graves...queima fácil...
irmão mede a impedância das bobinas, pode ser, eu disse pode ser que elas modificaram a resistência devido a aquecimento pela distorção.Outra coisa alimentação menor do que a necessário não é legal não, veja corretamente a necessidade do seu sistema e se póssivel coloque sempre a mais,estava lendo aqui a banda é 120A e o ts 38, vai dar 138A no minimo, vc tem de bateria 115, sei lá não sou expert, mas qdo a usina não esta ligada , vc deve estar fornecendo bem menos que isso ao sistema ,pode estragar sim os componentes e a longo prazo estragar a fonte do modulo , pois ela trabalha forçada
Editado por thiago damião
Pois é DAD deixei o corte do player em 125hz pra ver se melhora amanha se tudo der certo coloco a bateria de 150a que tava sem carga nenhuma nem faisca nos polos a bixa tava dando
tenho um amigo que mexe com bateria ele disse que ia dar um grau nela
se tudo der certo tbm vou ligar meu crossover no meu sistema pode ser que melhore ou não
se não melhorar vou passar a faca nos falante
Mas este corte seria HP=125Hz ou LP=125Hz?
HPF 125hz
Ok! Só precisa ver se os AF não estão comprometidos......já que sofreram bastantes...
o Fusivel do banda diz que é 80a
pois é mah amanha vou colocar a bateria de caminhão e ver no que vai dar gostei muito desses woofers ele tava tocando muito bem as musicas que eu gosto forro e dance
atras dele no imã axei estranho pq não tinha nenhum tapa poeira nem telinha nem nada
dai colei um pedacinho de espuma de colchão mas ja tirei
quando ele fedeu bobina ainda estava com a espuma
DAD eu tava usando o corte do player em 125
e no banda tava usando de 100hz a 200hz
tava até soltando uma frequencia de médio
Jesuis....tenso mesmo!....
hand26
Galera desculpa por aproveitar o tópico mais uma duvida, e proibido usar bateria estacionária? Ouvi falar de muitas pessoas e queria saber uma bateria boa pra por que não de problemas com a policia.
Vc pode usar qualquer tipo de bateria, só comprar com NF e leve junto....
Boa tarde povo
consegui resolver o problema de grave do meus ultravox
era so falta de bateria mesmo
coloquei a bateria de 150a e o som mudou da água pra cerveja
ja ja coloco fotos da bateria e do som
