lobodlk
Duvida no modulo
Galera estou com o seguinte som... 2 pares de 6x9 mtx de 120 rms cada. Um sub 12" pionner e uma par de tweter selenium. Minha duvida e se o modulo Soundigital sd800 vai subrir esse som?! Que dicas voces me dao?! Obrigado!!
Mais uma duvida galera e que minha bateria e de 45 anperes.. terei algum problema?
Qual a impedância de todos eles? Com exceção dos tweeters, todos trabalham em 4 ohms?
Enviado de meu GT-I9070 usando o Tapatalk 2
Vamos lá, esqueça esse sd 800, não que seja ruim!
Pegue uma bbuster 3600gl, ja vi tocando, e posso assegurar para vc que ele é muito bom pelo que se paga, esse xing ling da um coro nervoso em mts marcas nacionais
Ele possui 2 bridge de 600rms
Valeu ?
O problema é que o sub dele é bobina dupla, como casa impedancia com o bbuster ? A bridge dele é 4ohms.
Enviado de meu GT-S5830C usando o Tapatalk 2
Se for bobina dupla dr 2 ohns sim(2+2)
Impedancia final de 4 ohns ligando em serie as bobinas
A impedancia de cada e de 4
Ah vale dizer que meu sub e de bobina dupla...
Provavelmente é dupla de 4ohms.
Neste caso coloce um sd 600 versao 2 ons pro sub
E um TA 400X4 pros medios e agudos
Entao o sd800 nao vai tocar esse som? Correto?! Ou toca mais nao e o ideal? O ideal seria o que o proshow falou?! Obrigado
Tocar vai, mais nao vai fica bom
NA descricao do sub fala que ele e 2ohms ou 8ohns... isso que dizer que ele e 2+2 ou 4+4?
O seu é o 4+4, paralelo 2ohms (+com+ -com-), serie 8ohms (+de uma bobina com - da outra, o + e o - que sobrar liga no amp.). Tenho um pioneer 12" (modelo 310) e vou ligar num sd600.1d 2ohms que o ProShow mensionou.
Editado por Jr Colombo
Se vc qzr usar soh um modulo, compra uma bbuster 3600gl, qualidade excelente, graves muito macios, regulagens muito boas, a unica cousa que mata é alimenta o bichinho, no minimo 100ah de bateria
Ou então pega 2 modulos digitais como sd 600 e TA 400X4
Ok. Minha ultima duvida e com relação a minha bateria...yem apenas 45 amperes para tocar so com o carro ligado neh!? Desde ja agradeço a ajuda de voces!
