  • Este tópico está fechado Este tópico está fechado
Foto
DVD Pioneer AVH 3580 nao desliga
28 respostas neste tópico
#1
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
  • Cadastrado: 25/03/2012
  • Cidade/UF:Governador Valadares
Galera comprei o DVD pioneer AVH 3580 instalei tudo, mais aperto pra desligar...o DVD "desliga" mais nao apaga a iluminação e dá pra ouvir ele ligado.
Liguei da seguinte forma....
o 12v+ mais o filtro no positivo da bateria, o negativo mais o brake parking no negativo da bateria e os alto falantes.
tem um fio chamado ACC que nao sei se seria ele a fazer o que eu preciso.
Alguem ja passou por isso e pode me ajudar?
Bom natal!
  • 0
#2
    veterano
  • Membro Pró
  • 25.262 posts
  • Cadastrado: 14/09/2004
  • Cidade/UF:Natal/RN
Já olhou o manual?
  • 0
#3
guilhermevale
guilhermevale
    novato
  • Membro
  • 42 posts
  • Cadastrado: 23/12/2013
  • Cidade/UF:São Paulo
Ja ouvi falar que para desligar ele por completo voce tem que deixar ligado direto na chave, o meu e um AVH1580, e tive que configurar para desligar direto na chave. Infelizmente não sei como fazer mais pedi para os instaladores ligarem assim pois já sabia disso.
  • 0
#4
fellipe.ce
fellipe.ce
    membro master
  • Membro
  • 1.172 posts
  • Cadastrado: 05/10/2005
  • Cidade/UF:Fortaleza/CE
No manual expmica como desligar. Mas se nao me engano quando entrar no modo demo segura a tecla mute
  • 0
#5
jsichem
jsichem
    novato
  • Iniciante
  • 13 posts
  • Cadastrado: 05/03/2013
  • Cidade/UF:Belo Horizonte
Srs,
Se nao me engano nenhum Pioneer desliga, ela fica em stand-by mesmo
No meu caso como meu alarme e antigo, eu instalei um rele (RE10), assim quando aciono o alarme para travar o carro ele desliga o som e quando destravo, ele coloca o som novamente em stand-by, assim posso usar o som sem precisar da chave na ignicao.
Obs: Essa funcao ja existe nos alarmes novos.
  • 0
#6
ImOrrIvEL
ImOrrIvEL
    Loja Auto Som Curitiba
  • Membro Pró
  • 1.810 posts
  • Cadastrado: 17/04/2006
  • Cidade/UF:Curitiba - PR
Exatamente todos os 2dins Pioneers novos não desliga, apenas entram em standby o certo é ligar sempre no pós chave.
  • 0
#7
The Bomb
The Bomb
    membro master
  • Membro
  • 1.139 posts
  • Cadastrado: 17/09/2004
  • Cidade/UF:São Paulo / Butanta
Descobri que Pioneer nao desligava da pior maneira possivel..... uma semana com ele no carro e no fds ja era a bateria!!!
  • 0
#8
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
tambem estou com este medo...o que fez para acertar?
  • 0
#9
The Bomb
The Bomb
    membro master
  • Membro
  • 1.139 posts
Só ligar no pós chave!!
  • 0
#10
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
Facil falar só um pouco complicado de fazer.rrssr
tem algum tuto que possam me passar?
  • 0
#11
    veterano
  • Membro Pró
  • 25.262 posts
Basta procurar no chicote o fio que ñ é dos falantes, nem antena, tb ñ é CAN, nem é positivo e nem negativo. Só é positivo quando gira a chave. :vts
  • 0
#12
Lucas Rossi
Lucas Rossi
    Flango, caíni ou queso?
  • Membro
  • 7.185 posts
  • Cadastrado: 16/02/2010
  • Cidade/UF:Santo André - SP
Já tive esse problema e a bateria acabava durante a noite, liguei no pós-chave e problema resolvido.
  • 0
#13
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
ai eu ligo o fio do positivo do aparelho e o fio do filtro neste pos chave?
  • 0
#14
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.401 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
  • Cidade/UF:Fairvale
Amigo,
Se voce tem dificuldade para localizar quem é quem aí no chicote , recomendo fortemente QUE NEM faça voce mesmo a alteração. Procure uma boa loja de confiança.
No manual do DVD tem o esquema de ligação explicadinho.
EDIT: Resultados de pesquisa pra te dar uma força : http://www.google.co...have&gsc.page=1
Editado por rick demolidor, 27 dezembro 2013 - 13:00 .
  • 0
#15
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
Amigo,
Cara nao é o fato de nao conseguir instalar...é que eu msm fiz a minha instalaçao...
Se no caso preciso colocar no pos chave...sei como axa-lo no multimetro ( vendo qual fio ira dar 12 quando virar a chave)....mais quero saber se este fio fica mesmo ali neste chicote do carro..ou se tenho que ir no miolo da iguiniçao e puxar la
  • 0
#16
berval
berval
    SPL
  • Membro
  • 1.213 posts
  • Cadastrado: 13/12/2005
  • Cidade/UF:Marília -SP
Amigo esse DVD só desliga no pós chave, seu carro tem o chicote original 16vias que vem de fabrica?
  • 0
#17
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
Meu carro nao tem chicote original ele foi cortado nao sei por quem ja que comprei o carro usado.
entao queria saber se o metodo que citei acima de ir procurando até axar o pos chave no multimetro é o correto( fio + mais o filtro no fio do pos chave) e se devo pegar o fio laranja e branco que é iluminação e colocar em algum lugar.
  • 0
#18
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
Galera com algumas dicas do topico eu consegui fazer o processo para passar para o pós chave.
Usei o multimetro até achar o fio que quando o carro desligado nao marca nada. Viro a chave e ele mostra 12v.
Fiz a instalaçao e funcionou normal. O ruim é que agora quando viro a chave o aparelho desliga e perde td configuraçao...rsrs
  • 0
#19
berval
berval
    SPL
  • Membro
  • 1.213 posts
Na verdade o chicote que vem do carro original tem um fio que da 12 volts quando gira a chave e um que da 12 volts sem precisar girar a chave no caso você teria que ligar os dois e no chicote da pioneer tem o fio amarelo e o vermelho um serve para alimentar o dvd e outro para memorizar a configuração.
  • 0
#20
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
Imagem Postada
O esquema como fiz
Entao pelo que eu entendi.
O vermelho e o amarelo que estao juntos eu separaria e colocaria o vermelho no pos chave e o amarelo no positivo?
  • 0
#21
FreedomFog
FreedomFog
    membro
  • Membro
  • 311 posts
  • Cadastrado: 20/03/2006
  • Cidade/UF:S.B.O
Amarelo direto no +12v e o vermelho no pós chave ou se preferir coloca uma chave liga desliga, como eu ja fiz uma vez qdo tinha 2din da pioneer.. é muito simples, boa sorte!
  • 0
#22
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
Acabei de fazer como tu me ensinou...e agora eu viro a chave e ele aind fica uns 4 seg até desligar
  • 0
#23
berval
berval
    SPL
  • Membro
  • 1.213 posts
O fio acc você vai ligar no amarelo 12V que vem do carro e o amarelo que saio do dvd você liga no vermelho que vem do chicote do carro, assim ele memoriza a configuração.
  • 0
#24
    veterano
  • Membro Pró
  • 25.262 posts
Tanta coisa p/fazer apenas o q o manual manda.
Olha a primeira resposta do tópico. ;)
  • 0
#25
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
Como eu postei a imagem do manual...mostra mais o meu chicote é cortado....entao tenho que saber qual fio vai em qual.
Mais obrigado mesmo assim pela ajuda
  • 0
Smartfix
