Bernardo Chianca
Montagem de cabo RCA, como fazer?
Galera, Tô com um Chord Crimson Plus que comprei aqui no fórum e vou aproveitar que ele veio sem dois conectores e vou transformar o cabo, que originalmente tem 4m em 3 cabos, sendo 2 de 1,5m e 1 de 1m.
O cabo tem, internamente, além da blindagem, um fio vermelho e um branco. Originalmente o branco vem ligado na blindagem e o vermelho traz o sinal. Só que a blindagem tem muito mais filamentos que os fios. Pensei então em usar os dois fios para o sinal e a blindagem como negativo, mas não sei se fica bom. A dúvida é, faço como?
-Vermelho pro sinal, branco pro terra e blindagem isolada?
-Vermelho e branco pro sinal e blindagem pro negativo?
-Vermelho pro sinal, branco e blindagem pro terra? (original)
Editado por Bernardo Chianca
Se vc está usando num ambiente mais tranquilo em relação a ruídos, pode usar os dois pra sinal e a malha para o terra. Como os cabos são curtos e não vão passar junto a cabos elétricos, pode fazer assim.
Cristiano, o que penso é que as marcas tem que fazer algo que funcione bem no maior range de circunstâncias possível. Por exemplo: Eles tem que fazer um cabo que se dê bem para 50cm ou 10m, mesmo um cabo de 50cm estando muito menos sujeito a interferências externas. Para isso, talvez eles tenham que diminuir um pouco o diametro do cabo de condução do sinal de modo que o cabo não vire uma jibóia. Entende?
Por isso acho que talvez dê para aprimorar o cabo, já que será uma curta distância.
Eu desaprovo
Será que a Chord não sabe o que faz?
Sabe. E ela faz como forma de aumentar a imunidade a ruídos. Cada escolha é uma renúncia...
O mesmo cabo é usado nos cabos XLR da marca (balanceados) onde os dois condutores são usados para sinal (um + e outro -). Comofas?
USe plug XLR! :vts
