black_devil
Painel Gol City
Ola pessoal tudo bem? preciso de uma ajuda de vcs
Tenho um gol city 1.0 2005 (com motor power)
ele vem com o painel do gol g2 (akele com apenas velocimetro e marcador de gasolina)
por ser um painel muito simples acabei comprando um painel do gol g2 16v (akele completinho)
funciona tudo menos o marcador de temperatura (esta marcando muito a mais)
moro no interior de SC e os eletrecista da região n sabe como fazer ele funcionar vcs poderia me dizer como resolver isso?
se quzerem posso fazer um video mostrando o defeito do painel pra vcs
OBS: (testei varios paineis do gol g2 e os mesmo apresentam o mesmo problema
aguardo resposta
passa no scanner e ve se realmente nao ta com temperatura alta...
Julio eu tinha passado no scaner antes de colocar o painel e dps de colocar o painel armando a ventuinha com 94º e desarmando com 85º esta normal mesmo eh a informação q esta chegando errado no painel...
segue em anexo o q realmente acontece
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/slq0YVPR70c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Editado por black_devil
sera q nao eh um vazamento perto do sensor? o carro ta perdendo agua?
conta ai os passos q vc ja fez... ele é de cebolao ou aquele sensor na saida do bloco?
abs
ola julio
vazamento n eh pois levei na oficina para verificar esses equipamentos, passei o scaner e esta tudo em ordem.
levei numa auto eletrica hj me falaram q bastava trocar a cebolinha ou sensor de temperatura pois o q esta no carro eh apenas pra acionar a lampada do painel e n o marcador de temperatura (eles queriam colocar o sensor do gol bola) fiquei preocupado em dar problema com a central...
entao... troca esse sensor entao (ou cebolinha) nao sei qual é q tem no seu carro. mas a agua voce tem certeza de que nao esta baixando ne?
troca o sensor isso é baratinho e evita problemas futuros!
abraço
Tem certeza que o marcador do painel esta funcionando ?
Esta chegando sinal ate o painel ?
Posso estar falando besteira, mas...
Um amigo meu tinha um Kadett e resolveu trocar o painel tambem, so que para alegria dele o velocimetro digital tava marcando uma velocidade muito acima da do normal, ele descobriu que o painel era de um modelo diferente do carro dele, tipo, ao inves do carro dar 1 pulso de cada vez ele dava 2, entao o painel do carro tnha que ser deste modelo de 2 pulsos por segundo, algo assim, nao sei explicar direito.
Ele trocou 1 unica peça que custou 120 pila e o velocimetro voltou ao normal.
