Foto
Painel Gol City
painel gol city g2 g3
8 respostas neste tópico
#1
black_devil
black_devil
  • Membro
  • 9 posts
  • Cadastrado: 18/07/2010
  • Cidade/UF:Laguna/SC
Ola pessoal tudo bem? preciso de uma ajuda de vcs
Tenho um gol city 1.0 2005 (com motor power)
ele vem com o painel do gol g2 (akele com apenas velocimetro e marcador de gasolina)
por ser um painel muito simples acabei comprando um painel do gol g2 16v (akele completinho)
funciona tudo menos o marcador de temperatura (esta marcando muito a mais)
moro no interior de SC e os eletrecista da região n sabe como fazer ele funcionar vcs poderia me dizer como resolver isso?
se quzerem posso fazer um video mostrando o defeito do painel pra vcs
OBS: (testei varios paineis do gol g2 e os mesmo apresentam o mesmo problema
aguardo resposta
  • 0
#2
Julio_RJ
Julio_RJ
    membro master
  • Membro
  • 866 posts
  • Cadastrado: 13/11/2011
  • Cidade/UF:Rio de Janeiro - RJ
passa no scanner e ve se realmente nao ta com temperatura alta...
  • 0
#3
black_devil
black_devil
  • Membro
  • 9 posts
Julio eu tinha passado no scaner antes de colocar o painel e dps de colocar o painel armando a ventuinha com 94º e desarmando com 85º esta normal mesmo eh a informação q esta chegando errado no painel...
segue em anexo o q realmente acontece
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/slq0YVPR70c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Editado por black_devil, 26 agosto 2013 - 10:24 .
  • 0
#4
Julio_RJ
Julio_RJ
    membro master
  • Membro
  • 866 posts
sera q nao eh um vazamento perto do sensor? o carro ta perdendo agua?
conta ai os passos q vc ja fez... ele é de cebolao ou aquele sensor na saida do bloco?
abs
  • 0
#5
black_devil
black_devil
  • Membro
  • 9 posts
ola julio
vazamento n eh pois levei na oficina para verificar esses equipamentos, passei o scaner e esta tudo em ordem.
levei numa auto eletrica hj me falaram q bastava trocar a cebolinha ou sensor de temperatura pois o q esta no carro eh apenas pra acionar a lampada do painel e n o marcador de temperatura (eles queriam colocar o sensor do gol bola) fiquei preocupado em dar problema com a central...
  • 0
#6
Julio_RJ
Julio_RJ
    membro master
  • Membro
  • 866 posts
entao... troca esse sensor entao (ou cebolinha) nao sei qual é q tem no seu carro. mas a agua voce tem certeza de que nao esta baixando ne?
troca o sensor isso é baratinho e evita problemas futuros!
abraço
  • 0
#7
vxice
vxice
    Geraldo Som Automotivo
  • Membro Pró
  • 7.351 posts
  • Cadastrado: 29/03/2006
  • Cidade/UF:colatina-ES
Tem certeza que o marcador do painel esta funcionando ?
Esta chegando sinal ate o painel ?
  • 0
#8
Kbsa
Kbsa
    membro
  • Membro
  • 374 posts
  • Cadastrado: 28/05/2010
  • Cidade/UF:Araxá
Posso estar falando besteira, mas...
Um amigo meu tinha um Kadett e resolveu trocar o painel tambem, so que para alegria dele o velocimetro digital tava marcando uma velocidade muito acima da do normal, ele descobriu que o painel era de um modelo diferente do carro dele, tipo, ao inves do carro dar 1 pulso de cada vez ele dava 2, entao o painel do carro tnha que ser deste modelo de 2 pulsos por segundo, algo assim, nao sei explicar direito.
Ele trocou 1 unica peça que custou 120 pila e o velocimetro voltou ao normal.
  • 0
#9
black_devil
black_devil
  • Membro
  • 9 posts
ola pessoal eu resolvi o problema instalei um novo sensor ao lado do original apenas para o painel e fico 100%
  • 0
Tópicos que também usam as tags painel, gol, city, g2, g3:
Smartfix
