Foto
duvida sobre troca de mosfet(equivalência)
51 respostas neste tópico
#1
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
  • Cadastrado: 16/11/2010
  • Cidade/UF:Vale do Sol/RS
ola galera, queria saber se é possivel trocar o mosfet IRF540 pelo IRF540n e tambem o IRF9540 pelo IRF9540n. é de um modulo pile driver q esta com defeito, terei algum problema??
grato
  • 0
#2
Rodrigokirools
Rodrigokirools
    membro
  • Membro
  • 454 posts
  • Cadastrado: 08/08/2007
  • Cidade/UF:Goiânia - GO
Amigo pode trocar sim.
Mas o ideal e que você troque todos deste componente pra evitar diferença de potencial.
Duvidas estamos ai.
  • 0
#3
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
Duvidas estamos ai.
so tem esses dois IRF mesmo sem o "n" no final o resto é com "n"
  • 0
#4
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
aki esta a placa, ela queimou por eu ter forçado a saida do amp, no caso 4 ohms liguei um sub de 2 ohms, sera que preciso testar mais algum componente??
o modulo sempre estava queimando fusivel depois do ocorido
Imagem Postada
Imagem Postada
grato
  • 0
#5
Rodrigokirools
Rodrigokirools
    membro
  • Membro
  • 454 posts
Amigo fica difícil eu te dizer pra testar outros componentes sem ter o squema e o equipamentos em mãos.mas da um revisada.E cuidado com as ligações das bobinas também se for 4 OHMS os canais pra ficar em 2 OHMS só em bridge este modulo?
Veja também a ligação final e minima que o modulo trabalha e evitar problemas novamente,pois estes componentes originais são sempre melhor do que encontramos no mercado hoje em dia.
  • 0
#6
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
eu liguei em bridge um sub de 2 ohms sendo que o certo era so 4 ohms
vou dar uma conferida nos componentes.postarei os resultados quando estiver tudo pronto
grato
  • 0
#7
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
achei eles e demais q preciso em dois sites, porem a diferença d preço é maior, achei o da mult comercial melhor pois tem o nome do frabricante IR - International Retifier e do solda fria nao tem, o que me dizem??
http://loja.multcome...8N-Cod-Loja-540
http://www.soldafria...n&x=-143&y=-158
http://www.soldafria...rch_result.php?
keywords=irf540&x=-143&y=-158http://loja.multcome...BF-Cod-Loja-742
http://www.soldafria...0&x=-143&y=-158
http://loja.multcome...F-Cod-Loja-2160
grato
Editado por quiksa, 18 maio 2013 - 12:03 .
  • 0
#8
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
  • Cidade/UF:Brasília
Pode usar o n sim. Como você queimou o bicho por sobrecarga, tem que trocar TODOS. A não ser que você queira abrir de novo daqui a pouco pra trocar os próximos a queimar.
Outra coisa: GRANDE chance desses diodos da fonte (FEP/FEN) terem sido danificados. Tem que testar direitinho, mas como o serviço é seu para você mesmo, troque logo. É barato. Melhor fazer a preventiva logo.
  • 0
#9
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
testei os outros mosfets e tao todos funcionando, os diodos da fonte tambem tirei e tao funcionando, foi so uma bridge q forcei a saida mesmo acho q por isso os outros tao boom.
  • 0
#10
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
galera, se algum destes ci estiver estragado sera q ira queimar algum transistor novamente?
grato
  • 0
#11
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Um detalhe que percebi agora... tem um IRFZ44n que colocaram no lugar de um IRF540
Melhor trocar isto aí. Apesar de funcionar sem grandes poréns, é melhor deixar tudo igualzinho.
  • 0
#12
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
poise, sera q nao terei problemas?
  • 0
#13
Robson Andrade
Robson Andrade
    membro master
  • Membro
  • 1.104 posts
  • Cadastrado: 19/09/2003
  • Cidade/UF:Florianopolis
impressão minha ou falta um irfz48 ali na fonte? aproveita e coloca logo irf3205 no lugar, diferença pouca de preço...
troca todos os fets da saida que queimou logo, aproveita e da uma olhada sé não tem nada queimado nos drivres desses fets...
abs e boa sorte...
  • 0
#14
rollingsounds
rollingsounds
    membro
  • Membro
  • 306 posts
  • Cadastrado: 29/12/2009
  • Cidade/UF:vitoria e. santo
abs e boa sorte...
nao sao equivalentes
  • 0
#15
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
abs e boa sorte...
esta faltando na imagem sim, ele quebrou e esqueci de marcar
Editado por quiksa, 23 maio 2013 - 17:18 .
  • 0
#16
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
comprei os mosfets, ja estao a caminho IRFz48n, IRF540NPBF e IRF9540NPBF. olhei o datasheet destes NPBF e sao iguais aos q estavam na placa IRF540n e IRF9540n.postarei os resultados assim q eu montar
  • 0
#17
Robson Andrade
Robson Andrade
    membro master
  • Membro
  • 1.104 posts
Equivalentes não são, mas sim substitutos...
  • 0
#18
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
galera, coloquei os mosfets e ta entrando em protecao logo quando liga =/
e agora sera q é o CI?
  • 0
#19
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Bom. Qual a sua habilidade com dessoldagem e ressoldagem?
Sabe/tem um sugador de solda?
Você vai ter que remover todos os fets das saídas, prestando atenção em sua posição (ou se baseando pela foto) e ver se o bicho liga.
Se ligar, vai ter que medir a tensão em cada gate, pra ver se está num valor aceitável (algo entre 2 e 3V, geralmente).
Se a tensão em apenas um dos gates estiver alta, tem um driver em curto. Se estiver alta no par do mesmo canal, é o bias servo que queimou (raro!). Se estiver pouca coisa mais alta, tipo 1v mais alto, no máximo, você vai ter que baixar o pot de bias do canal correspondente, e depois fazer o ajuste fino.
Se ele não ligar sem os transístores de saída, você vai ter que verificar os FETs da fonte, os diodos (FEP/FEN) se não estão em curto...
Não se esqueça, se for testar, JAMAIS em bateria. Sempre numa fonte de PC, que vai desarmar se der alguma mer**.
  • 0
#20
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
tenho sugador sim, e testei na fonte de pc mesmo. quando ligo ele logo entra em protecao e a fonte desliga. n terei problemas em ligar sem os transistores de saida? preciso retirar os irfz48n tbm?? vai dar uma trabalheira danada dessoldar eles novamente. mas vou tentar
obrigado
  • 0
#21
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Os da fonte você mantém. Só retira os dos canais.
Ele entra em proteção porquê há um curto em alguma saída.
  • 0
#22
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
tirei os fets de saida e o modulo ligou.teve um resistor q comecou a fumacear e o pot q esta do lado deste resistor esta muito quente em relacao aos outros 3.de um lado a tensão dos gates esta correto 2v 3v no maximo. do outro lado ao meu ver o lado q o pot esta quente e do resistor q saiu fumaça, tem dois gates com 3.80v um com 8v e o outro com mais de 8v.
alguma solucao??
  • 0
#23
((thytoin.))
((thytoin.))
    membro advanced =P
  • Membro
  • 5.665 posts
  • Cadastrado: 15/05/2010
  • Cidade/UF:washington DC
algum driver tá impetecado aí..
  • 0
#24
quiksa
quiksa
    membro
  • Membro
  • 134 posts
driver? desculpe mas n sei o que é
  • 0
#25
((thytoin.))
((thytoin.))
    membro advanced =P
  • Membro
  • 5.665 posts
recomendo que leve a uma oficina especializada em amplificadores, áudio.. etc..
ou comprar outro amplificador também seria uma solução pelo fato do mesmo já ser bem antiguinho..
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
