RaiRZ
Ajuda Som Pra TV
Tenho uma TV de 42" e gostaria de montar um som para ver filmes com melhor qualidade de audio e tals.
Eu gostaria de usar meu Mini HIFI System Philips Magnavox FW540C 100rms e usar um Syper FreeAir 10" 70 rms que tenho guardado.
O Mini System tem 1 saída RCA Mono para SubWoofer, mas eu não sei como fazer para ligar meu SubWoofer nela, o que eu precisaria para ligar ele, um cara me falou que um receiver serve mas não sei qual comprar e nem onde.
Alguém poderia me ajudar, Não quero gastar muito tenho R$ 400,00
Fotos:
Agradeço desde já. (=
Mas eu gostaria de aproveitar minhas coisas velhas, o que ta faltando é o lugar para ligar o SUB de 70 rms, o resto eu me viro para ligar.
Meu amigo falou para eu comprar um SD250.2 e ligar a uma fonte de PC, Será que ficaria bom?
ótimo
Isso e ironia ou afirmação ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Amigão ligar som automotivo na TV, com fonte de PC mandar fazer caixa não dá é muita gambi e o resultado não será bom, com esses 400 paus vc pega um HT básico Philps, Samsungo, Sony sei lá, vale a pena, vai na loja pede pra ouvir o som é superior ao seu system, não da pra comparar, mesmo que seja um usado,
Os HT até uns 800 reais não "descem" b**ta nehuma, esses subs de 10 seus vao responder em frequencias bem mais baixas do que os HT abaixo de mil reais.
Eu colocaria um SD250.1 por que acho que esse 250.2 começa a responder em 50Hz, o 250.1 deve começar em 20Hz.
Eu só não ponho na minha tv porque meu mini sistem não tem saida RCA, eu to usando com um booster com a entrada ligada em serie com a caixa do mini sistem, não bem do jeito que eu gosto, mais ainda vou tentar uma caixa pro sub maior.
Eu tenho na minha tv um HT Onkio ele é top, mas tenho um amigo que tem um LG, claro num se compara mas o som é bem razoável.
Editado por Msetani
É que eu sinto falta apenas do Grave mesmo. E reforçando minha dica, o SD250.1 ainda tem crossover pra cortar as vozes, aí o sub só trabalha com o grave e o resto as caixas do minisistem fazem.
E coloque as caixa do mini sistem na altura da tv, se não as vozes não pareceram que vem da tv, de quem está falando no filme por exemplo.
Editado por jpchiullo
É realmente esse é o problema de um system ou mini system ligado na tv ele perde o grave e mistura os sons, o que não ocorre com bons HTs que possuem o crossover integrado no receiver e saida excluviva pra um ou 2 subs, ativos ou passivos. Editado por Msetani
