Foto
Problemas com o Remote do player
11 respostas neste tópico
#1
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
  • Cadastrado: 15/04/2012
  • Cidade/UF:Tapes/RS
pessoal, meu player é um Philco pca230 e tenho dois modulos: um Stetsom 1k5 e um Soundigital sd250.2d
a questão é: quando ligo os dois modulos no remote do radio, na hora que eu ligo da um estalo forte nos falantes, que chega a acender o led clip do 1k5 (se o sd tivesse led clip creio que acenderia tbm), mas quando ponho só um modulo no player não da nada.
fiz uma gambiarra puxando um fio direto da bateria pro remote do modulo e pra ele nao ficar ligado direto eu usei uma chave liga/desliga, mas fica ruim pq quando to ouvindo o som fora do carro e desligo o player pelo controle, tenho que ir até o carro desligar a chave, e quando vou ligar tbm.
espero que possam me ajudar. abraço
  • 0
#2
artsompb
artsompb
    Sqtrio user, D.I.Y
  • Membro Pró
  • 6.412 posts
  • Cadastrado: 26/05/2009
  • Cidade/UF:Longe bagarai
coloca um relé 4pinos no remote , tem nos artigos do altosom.net tudo mastigadinho.
Uma breve pesquisa teria resolvido o problema e evitado mais um topico com assunto batido.
Editado por artsompb, 03 dezembro 2012 - 01:41 .
  • 0
#3
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
vou dar uma olhada, eu pesquisei mas acho que expressei mal na pesquisa.
valeu cara, abraço
  • 0
#4
Leao
Leao
    membro master
  • Membro
  • 1.707 posts
  • Cadastrado: 24/02/2007
  • Cidade/UF:Bauru - SP
Verifique se o Stetsom não está ficando sempre ligado, porque o SD tem um pequeno problema de retornar tensão pelo remote, e quando tem mais de 1 amplificador acontece do segundo ficar sempre ligado.
Se for isso é só colocar um diodo na entrada do SD.
http://autoforum.com...howtopic=180914
  • 0
#5
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
acho que sempre ligado ele nao fica, porque a luz do power apaga e a ventoinha desliga. a não ser que ele fique só puxando carga ou coisa parecida.
Editado por DBKSomAutomotivo, 03 dezembro 2012 - 22:46 .
  • 0
#6
Leao
Leao
    membro master
  • Membro
  • 1.707 posts
Se o LED Power apaga então não é o problema que eu falei acima não.
Aí já não sei o que pode ser.
  • 0
#7
DigaoDDM
DigaoDDM
    membro
  • Membro
  • 119 posts
  • Cadastrado: 25/03/2012
  • Cidade/UF:Governador Valadares
ve se a bitola do fio é muito fina....pode ser que o pulso nao ta sendo forte....
O fio é muito longo?
se aumentar e nao melhorar faz assim:
pega um fio e puxa do positivo do amp pro remote como uma ponte msm....ja que pra ligar é só um pulso msm...
se nao rolar poe um rele no remote do player pra aumentar esse pulso....
  • 0
#8
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
acho que o remote do radio ou não manda energia suficiente, ou ta com algum problema. pois quando eu ligo direto no positivo da bateria os modulos funcionam perfeitamente
  • 0
#9
rrm77
rrm77
    membro
  • Membro
  • 162 posts
  • Cadastrado: 21/07/2006
  • Cidade/UF:uberlândia
Geralmente o Remote suporta uma corrente máxima de 200mA, o que dependendo do modulo é suficiente apenas para 1! Meu Cd-player da JVC é um AVX-44 no manual fala que o remote trabalha com MAX 200mA, o meu Kicker Zx650.4 puxa 100mA (no multimetro), o MTX RFL 80mA...
No seu caso pode ser que os 2 módulos puxem mais que 200mA, vai depender de outros fatores tais como:
- comprimento do fio;
- resistencia do fio,
- característica do modulo,
O melhor seria utilizar o remote ligado num relê para acionar os 2 modulos! No meu caso eu tenho 3 modulos e por isso uso relê.
Uma coisa curiosa que aconteceu comigo foi que ao utilizar o "relê automotivo" de 40A (mais comum) toda vez que eu ligava ou desligava o amp da Kicker dava estalo forte nos falantes, troquei o relê por um de 15A muito comum em eletrônicas e o problema desapareceu!
http://eletroteck.com/loja/images/AT!RC2.jpg
  • 0
#10
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
http://eletroteck.co...ages/AT!RC2.jpg
acho que é o remote do player mesmo que é fraco, vou fazer esse esquema do rele. valeu
  • 0
#11
Vox
Vox
    membro
  • Membro
  • 148 posts
  • Cadastrado: 21/10/2012
  • Cidade/UF:Porto Alegre
Ja tive esse modulo.
2 pontos a serem resolvidos.
1 - Colocar o Cabo do Positivo do Radio, no mesmo cabo/entrada do Modulo.
2 - Adicionar um diodo conforme este link. (http://autoforum.com...howtopic=171131)
Abs,
  • 0
#12
rrm77
rrm77
    membro
  • Membro
  • 162 posts
Abs,
Essa do diodo eu não tinha pensado! Excelente!
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
