rodizzi
sony x philips X samsung
sony https://store.sony.c...d=KDL-22EX425/B Samsung tbem http://www.fastshop.com.br/MONITOR-TV-LED-24-RESOLUCAO-FULL-HD-SAMSUNG,product,SGLT24A550LBMZ,8101.aspx Philips http://www.philips.c...=specifications Bom amabas são de led claro a diferença de tamanho não muda para que eu quero usar a vantagem da sony e marca e conexão via rede, já a Philips e full hd então tenho essa duvida cruel vou finalizar esse fds galera abraços
Editado por rodizzi
cara, eu tenho uma Samsung LED de 40" Full HD.... mas quando eu vejo a imagem da Sony, da pra ficar loko!!!! a imagem da Sony eh muito superior!!! ¬¬
mass essa Sony ae eh so HD, se vc for jogar nela, eu acho melhor pegar a Samsung!!! Philips ngm recomenda, ainda essa linha antiga dela (4000, 3000), a nao ser q for uma Philips da nova serie (nunca ouvi relatos, mas deve ter melhorado)
resumindo... se for jogar, pegue a Samsung.... se nao for jogar, pegue a Sony pois a imagem dela eh Otima!!! ^^
ps.: cara, nao tem como vc emitir a nota da minha batera nao??? to sem nota ate hj!!!! qualquer coisa conversamos no MSN!!!
Abraços!
todas as 3 tem qualidade acredito que nenhuma e melhor do que a outra em questão de durabilidade, da mesma proporção que uma pode dar problema a outra também poderá correr o risco, vê qual e que mais se enquadra com você, repare que uma pode ter uma entrada que tu necessita a outra já não, e assim tu vai escolhendo.
o pessoal q trabalha com home theater odeia samsung. dizem q é a pior imagem de todas as tvs....
as Samsung, na sua grande maioria, tem a tela mais refletiva que todas concorrentes
eu sou fã dos painéis IPS por conta disso, não tem nada de reflexão
mas bem reguladas as Samsung tem uma imagem boa, o que não pode é deixar ela na configuração padrão de fábrica, que é um LIXO mesmo
Indiquei essa Samsung de 24" p/um sobrinho da patroa e ele gostou bastante.
não é esse o problema, cristiano.... o problema é o efeito casca de laranja q as tvs e monitores samsung deixam na reprodução da imagem.... ela não fica lisa nunca....
Aqui em casa nós temos na sala uma Sony 42" HDTV essa aqui:
E uma philips de tubo de 29" no meu quarto, a philips a qualidade da imagem é superior, bem mais nítido.
Por isso não curto sony !
Edit: no caso a sony daqui é modelo mais antigo (não muita coisa) então não sei se o as atuais são superiores !
Editado por Viepper
Vcs usam algum receptor digital ou HD? Pergunto isso pq TVs de alta definição precisam ter um bom sinal (e usar a entrda HDMI), caso contrário, uma TV de tubo pode ter imagem melhor sim.
Digo isso por experiência própria. Já fiz o teste. :vts
Aqui na Sony agente tem assinatura da net, acho que não é digital (não usa entrada HDMI, e sim RCA aushauhsua), e na philips é a cabo mesmo deve ser por isso o motivo !
Vlw Alves !
Editado por Viepper
Vlw Alves !
a imagem da NET é uma porcaria, já começa por ai... tenho 2 TVs por assinatura em casa, e uma delas é a NET pois no combo sairia mais barato pra mim e acabei pegando.. botei na TV do quarto.
mas por exemplo, o canal aberto da globo na minha TV LED FHD fica ruim mesmo, já na LG LCD que nem HD tem aparenta ser melhor. Agora quando coloco a Globo HD não tem nem comparação uma TV com a outra.
Bom saber ! Agente já teve TVA da antiga telefônica só que anos atras com outra TV !
No caso HD realmente é show, nossa assinatura é uma de 80 reais que não tem canais HD, mas na casa do meu amigo tem uma TV enorme de mais de 55 polegadas, com net HD, e quando coloca canal HD putz, fica tudo nítido, muito mais qualidade !
Edit: mas meus pais nem liga muito pra qualidade da imagem assim, dando pra ver esta bm eauheauheauh
Editado por Viepper
Bom praticamente existe um empate técnico aqui. Vamos lá a TV será ligada no bluray sony que peguei agora, tbem será liga no pc via HDMI minha placa tem saída. Pois bem aqui no quarto ainda não chegou a cabo da tv então será por enquanto aberto, o local que ficará não tem net so via satélite que tem varias no mercado. Sony eu curti muito so que ela não tem Full hd somente HD e ser auma tela menor 56cm ao fixar ela na parede tenho medo de fica ruim para filmes com legenda pq da cama ate a perede ondeficará tem 2,8mts de distancia e pelo que vi o indicado ate 1,5mts para essa tela. A Samsung so vejo aquelas smart tv achei show a imagem mas nunca parei em frente de uma 24led. A phlips tem a mesma função que a Samsung praticamente quase as mesmas especificações. Futuramente tenho medo sim da pau na tela, etcc.... to vendo ate fazer garantia extendida de mais 24 ou 36 meses pra evitar a dor de cabeça. Sony curti por causa tbem da LAN conexão de rede igual ao dvd dela que tem , consigo ver os you tube etc na tv da sala. Fooooooooooooda
Editado por rodizzi
se tu vai usar saída HDMI não sei pq tá vendo TV MONITOR
vai direto pras TV TV
e não se preocupa tanto com a distância até a parede, senão tu vai descobrir que precisa ter uma tela de 80" no teu quarto pra cumprir as exigências da THX e outras certificadoras
e seja feliz
tenho uma sony led e uma samsung lcd, ambas fullhd.
Vamos la, para sinal SD, a samsung da uma suuurrraaaaa na sony e para sinal fullhd, a imagem da sony é ligeiramente melho.
Agora, quando o assunto é multimidia a historia muda. A samsun roda .mkv 1080p direto do hd externo perfeitamente, sem contar que ela tambem monta legenda e ainda da pra escolher o tamanho da fonte, sincronizar o tempo da legenda, e se o video for dual-audio, tambem da pra mudar o audio... Ela conta tambem com saida optica, que da pra ligar no receivef e rodar o 5.1 nativo do video... E a sony... Bom...ate roda mp3 kkkkkkkkkkkk...
Uma dica mesmo. Samsung seria uma OTIMA escolha, tanto led quato lcd.
Ja use bastante modelos diferentes da philips e nao indico nem para infeite kkkkkkk
fechei um pacote aqui galera, sony 32 lcd bravia e um Samsung 24 tv e monitor com 2 hdmi que já estou usando aqui heehhehe ambas full hd
