Marcatti
Meu primeiro ''sql''
E ae galera beleza ? sou pedro marcatti e tenho 15 anos e tou querendo montar meu primeiro sql aqui no quarto , ouço musicas e vejo filmes o dia inteiro e sinto falta de um som com uma qualidade mais avantajada , e por falta de $$ estou montando um projeto simples e eficiente , a ideia sera montar um 2.1 , quanto a parte de stereo ja esta completa composta por dois woofers (mid ranges)de 6'' da etm marca brasileira + 2 tweeters sony 1h526au que serão ligados no meu mini system sony ex88 e uma caixa acustica da toshiba , o que esta faltando é a parte de graves que eu penso em comprar esse mes , que sera 1 subwoofer falcon fs560d + um taramps ts150 (eu ia pegar o sd250 porem nao tem corte de frequencia) , gostaria de sugestoes em uma possivel troca de subwoofer sem alterar muito o valor e também sobre a caixa de graves , ai algumas fotos que ja tenho :
Editado por Marcatti
Ai sim hein, esse eu vou acompanhar !
Na parte de graves que tal um sub de 8" em LT ?
até poderia ser dependendo do sub e do projeto da lt , pois a caixa eu mesmo pretendo fazer e se for algo muito complexo irei apanhar ehauheahueahuea e na minha cidade desconheço quem tenha habilidade pra fazer uma caixa dessa
papai noel passou mais cedo aqui e eu acabei achando um sub de 8'' que eu tenho eahuaehuea eh um hiken phanton , ta com a suspensao furada mais amanha irei arrumalo , preciso de ajuda com a caixa agora
Pow legal, então faz uma caixa de uns 20L pra ele, sintonia em 35~36hz, 20L acho que é mais que suficiente !
ae projeitnho que eu fiz rapidao aqui no google ketchup reiariirairaira ficou legal até vou ver se nesse fds boto a mao na massa
como você vai ligar o modulo no miny system? ,tenho um home theater quero coloca um modulo mais 1 su no home theaete
ainda nao sei estava pensando em comprar um p2 macho pra 2 femea , e controlar o som pelo computador mesmo
Faz com MDF 18mm, 12mm vai vibrar e perder a eficiência, dando cancelamento de onda / ressonância !
Na sintonia, você pode ir experimentando quando montar mesmo, mas eu faria uma sintonia um pouco mais baixa, não muito pois esse sub não parece ser voltado pra subgrave !
No caso que tal um SD250.1 ?
sim o sub nao eh voltado pra subgrave , a caixa eu fiz pelo ini sd , posso fazer com madeira mais groça se eu achar ahhuaehu , vou ver hj na loja da minha vó o que tem de madeira la
o sd250.1 parece ser um otimo amp porem nao casaria com meu sub , mais dai eu poderia estudar uma futura troca de sub
Tipo um SD250.1 2 ohms, a 4 ohms deve mandar uns 160w ! Que deve ficar legal pra esse sub, além de estar no dobro da impedância ou seja, o damping (fator de amortecimento) dobra, ou seja graves com mais qualidade !
bom irei pegar um sd250.1 , galera to afim de fazer uma lt pro sub alguem poderia me ajudar ?
ae galera parte de medio grave , medio , alta , esta pronta e instalada , gostaria de sugestoes de musica pra eu gravar testando
favoritado aqui :D amanha estudarei as caixas lt , ja que hoje terei que estudar filosifa , maldita escola :/
enteeendi valeu viepper vou postar um video do som amanha , cara eu tenho em mão R$300 + 1 sub de 8'' que tem que arrumar a suspensao , qual minha melhor opções pra graves ? nao quero nada absurdo que derrube a casa , quero alguo que acompanhe minhas bookshelfs e que tenha musicalidade
Você tem pretensão de usar o hiken de 8" ? Por exemplo eu vou montar um Bomber Upgrade 10", também não tenho pretensão de tocar forte ou derruba a casa e sim ouvir música e ter boa musicalidade e subgrave !
No caso falam muito bem do upgrade, que tem bom timbre, desce bem, e tem boa musicalidade, ótimo custo x benefício !
Eu faria um orçamento pra ver quanto daria pra arrumar. Se fosse mais q R$20 eu já deixaria de lado e procurava outra coisa. Se quer gastar pouco, tem o Panther de 8" que fica na faixa de R$130 novo, aí só faltaria o ampli.
Como o amigo disse acima, usa um Phanter de 8", se tiver dúvidas manda uma MP pro Matheus, ele tem um e segundo ele com bastante qualidade e subgrave. Pra alimentar eu juntaria mais um pouco e compraria um Crossover + SD 250.2, aí você já faz os cortes pro seu mid bass + tweeter.
Seu som vai ficar bacana, e por sinal, aonde comprou esses mid bass?
arthur8 eu comprei os midbass na santa efigenia la em sampa , paguei 100 no par cara , sao bem legais
Tocam legal mesmo ? tem um bom timbre ? Qual mais ou menos a resposta de frequência deles ?
Editado por Viepper
