  • Este tópico está fechado Este tópico está fechado
Foto
Ajuda com WPU 1205
6 respostas neste tópico
#1
nilloxtreme
nilloxtreme
    membro
  • Membro
  • 100 posts
  • Cadastrado: 04/10/2012
  • Cidade/UF:São Paulo
Bom Tarde Pessoal.
queria ajuda com meus WPUs.
Sao 2 wpu de 12" de 450rms
Eu tenho uma caixa aki em casa e queria saber se a mesma serve ou mando fazer outra.
A minha caixa tem 90 largura x por 40 de altura x por 35 de profundidade, duto regua de 30 cm.
queria saber a equalização dessa caixa em HZ está ?
E se posso usar a mesma ou melhor mandar fazer outra, se fazer outra o que seria melhor.
Dutada, selada, ou mandford ( acho lindas ).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diâmetro nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 (12) mm (in)
Impedância nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 W
Impedância mínima @ 236 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 W
Potência
Programa Musical1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 W
RMS (NBR 10.303)2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 W
AES3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 W
Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 100 e 3.000 Hz . . . 95 dB SPL
Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.) . . . . . . . . . . . 4,7 dB
Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2 . . . . . . . . . 3,2 dB
Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10 . . . . . . . 1,4 dB
Resposta de freqüência @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . 45 a 4.000 Hz
PARÂMETROS DE THIELE-SMALL
Fs (freqüência de ressonância) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hz
Vas (volume equivalente do falante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 l
Qts (fator de qualidade total). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33
Qes (fator de qualidade elétrico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34
Qms (fator de qualidade mecânico) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,92
ho (eficiência de referência em meio espaço) . . . . . . . . . . 1,60 %
Sd (área efetiva do cone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0495 m2
Vd (volume deslocado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12,9 cm3
Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção) . . . . . . 4,3 mm
Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano) . . . . . . . . . 8,0 mm
desde ja obrigado.
  • 0
#2
JOAOSDX
JOAOSDX
    TRIO-SPLQ
  • Membro
  • 1.284 posts
  • Cadastrado: 30/11/2011
  • Cidade/UF:PARAGOMINAS
velho tu já esta começando mal.use a pesquisa;
caixa não tem equalização e hz seria resposta de frequência.
vou te dar uma colher de cha procure por essas caixa original da selenium pode ter certeza vai ser a melhor escolha pra voce
VB1205B1
VB1205D1
HB1205A1
HB1205A3
HB1205D1
  • 0
#3
I2afael
I2afael
    CaAchaAçAa TEAM!
  • Membro
  • 3.948 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
  • Cidade/UF:Biguaçu, SC
vai na seção DIY e procure por um tópico do Rodrigo Carvalho de caixas da selenium, tem pelo menos 3 tipos de caixa lá pro seu wpu.
  • 0
#4
blOom
blOom
    Em busca do SQtrio!!!
  • Membro Pró
  • 22.911 posts
  • Cadastrado: 22/05/2006
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
  • 0
#5
nilloxtreme
nilloxtreme
    membro
  • Membro
  • 100 posts
VB1205B1
VB1205D1
HB1205A1
HB1205A3
HB1205D1
Obrigado pela dica e desculpa, sou novo no ramo...
  • 0
#6
Joao Marcos11
Joao Marcos11
    Membro Maranhense
  • Membro
  • 1.112 posts
  • Cadastrado: 30/09/2012
  • Cidade/UF:Sao Luis/Ma
faz outra caixa
  • 0
#7
ModeradorAutoSom
ModeradorAutoSom
    Moderador
  • Membro Moderador
  • 192 posts
  • Cadastrado: 23/01/2012
  • Cidade/UF:Brasil
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com...hp?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com...?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:Imagem Postada
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
  • 0
Smartfix
