NonMano
Esse projeto funcionará?
Boa noite senhores.
Seguinte, a uns 2 anos ou mais atrás, adquirimos para o uso na casa de praia um caixa dessa linha, http://frahm.com.br/linha-usb/usb-usb350 , mas a minha é da linha antiga. Muito bem usada mas o tempo acabou destruindo ela, hoje funciona, mas aparencia está muito feia.
Ideias rodando na cabeça e surgirão dois possíveis projetos.
Primeira ideia.
Utilizar a parte elétrica original da caixa Frahm, trocando os falantes por um sub e um kit duas vias + sd250.2 e uma bateria maior, tudo isso em uma nova caixa.
Segunda ideia.
Tudo novo, uma caixa nova, sub + kit 2 vias, sd250.2. Mas nesse projeto surgiram algumas dúvidas.
- Posso ligar o iPhone direto no SD via RCA?
- Como fica a parte de energia? Fonte de PC e uma bateria de carro pequena?
Em ambos os projetos pensei em um Kit 2 Vias Série 1 NAR e Sub série 2 NAR 10".
Estou aberto a sugestões.
Antes de reaproveitar a caixa, viu se a madeira não apodreceu também?
A caixa não irei reaproveitar em nenhuma das duas opções não.
O user OnTheMind fez uma cx muito próxima ao que vc quer!
Da uma olhada, o projeto dele ficou bem legal, dava pra utilizar no carro e em casa de boa.
Pena que infelizmente a dele foi roubada!
Edit: nome do user kkkk
Editado por jf.juan
Não encontrei o projeto do usuario citado, tens o link? Valeu pela dica.
Opa, usa a parte do amplificador da propria caixa, um sistema com fonte etc. vai ser muito mais caro e trabalhoso e pode ser que nao fique bom;
flw
Minha finada caixa tinha ficado muito boa, recomendo. Ano que vêm pretendo fazer a versão 2.0 reformulada e revista, desta vez com alarme kkkkkkkkkkkkk
Usando a eletrica original, ligo ela no sd250.2 pela entrada que seria para som sem saida RCA certo?
E a energia, será que da?
primeiro vc tem que saber qual a tensão de saida da fonte dessa cx, e quantos A de consumo ela suporta, ai sim vc olha as infos do SD e verifica se vai casar ou não.
Se não der certo, não e nd que uma fonte de uns 20A a 30A não resolva.(p/ uma SD250)
Entendi, irei levar também a atual caixa e testar outros falantes para ver como fica, talvez um up nela já fica bom
