RafaelSonyLock
Cabo Y RCA
Olá galera ...
Tinha um módulo aqui, o B Boster X1001 e que morreu, tá entrando em curto, mandei arrumar mais se der conserto não pretendo ficar com ele por muito tempo !
No caso, estou planejando de usar 2 modulos, uma Taramps t400x4 que tem 4 canais e 100Wrms por canal.
E no caso para as caixas de voz, um SD250.2 da Soundigital
No caso ai, eu precisaria de 6 Cabos RCA ou 3 Pares, até ai tudo bem , aqui eu faço a divisão por cabo Y, assim alimenta(va) meu antigo B Booster que era 4 Canais Mono/Stereo e com esse novo esquema de 2 modulos, preciso fazer mais divisões ainda.
Minha pergunta é, tem algum limite de divisões que posso fazer ?
No caso o que eu Tava pensando era o seguinte.
Usar 4 divisores Y sendo assim..
Adaptador P2/RCA , sendo que já uso dois cabo Y para poder usar os 4 canais. OK ! Com o novo esquema um dos cabos RCA ficaria normal, usando apenas um divisor, o outro lado, vai ter 1 Divisor + 1 Divisor em cada Ponta do Cabo RCA !
Vamos dizer assim ... Normal 1 Saida ... Usando 1 Cabo Y = 2 saidas. Usando 3 Cabos = 4 Saidas !
Fiz um esquema em imagem aqui mais não tá querendo funcionar a internet direito, logo que der certo posto aqui para vocês !
Esquema:
Editado por RafaelSonyLock
Não tem probelma não, só vai perder o Stereo, pro som continuar Stereo vc tem que ligar as duas saidas do adaptar nos dois módulo, no seu esquema vc usa uma saida do adaptador pra cada módulo e deveria ir as duas, pelo menos pro SD250 que vai tocar os médios e agudos.
Uploaded with ImageShack.us
entendi. Então no caso teria que fazer este esquema que você mencionou, seria o modo correto ?
desculpa me entrometer... hehe, mas o teu esquema vai funcionar, só o esquema do jpchiullo vai te dar o som com stereo, é um pouco mais chato de se fazer, se voce quer qualidade é uma boa, mas se vc quer é "botar pra derreter" e não se liga muito pra qualidade tanto faz a ligação.
