Foto
Cade os modulos de 4ohms?
31 respostas neste tópico
#1
gboff
gboff
    membro master
  • Membro
  • 1.214 posts
  • Cadastrado: 14/09/2008
  • Cidade/UF:Caxias do Sul - RS
Pesquisei no forum e não encontrei nada tão especifico, resolvi fazer um UP no som e me deparei com a falta de modulos com impedancia final em 4ohms.
Não gosto muito da idéia de usar modulo com o dobro da impedancia, etc.
Não sei se saiu algo no forum a respeito, mas alguem sabe o porque do "fim de linha" dos modulos de 4ohms???
  • 0
#2
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
  • Cadastrado: 03/12/2010
  • Cidade/UF:sei não uai
4ohms é mais facil de encontra com amplis 2ou4 canais(que podem fazer bridge).
Tem alguns amplis mono da SD com a impendancia minima de 4ohms só não lembro os modelos.rsrs
  • 0
#3
gboff
gboff
    membro master
  • Membro
  • 1.214 posts
só se os vendedores daqui do forum pararam de postar sobre os 4ohms, pq nos topicos só tem 1 e 2 ohms, no site da sd ainda consta o 2500 como 2e4 ohms, mas ta meio abandonado o site....
vou ver com os vendedores se ainda existem os modelos 4ohms
  • 0
#4
blOom
blOom
    Em busca do SQtrio!!!
  • Membro Pró
  • 23.011 posts
  • Cadastrado: 22/05/2006
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
A D.A.D. tem alguns de 4 ohms! Dá uma olhada lá!
  • 0
#5
ADILSONBP
ADILSONBP
    veterano
  • Membro
  • 3.588 posts
  • Cadastrado: 30/04/2008
  • Cidade/UF:BOM PRINCÍPIO - RS
uso sd 3000 dobro impedancia, so tem vantagens, não esquenta, sem distorção, trabalha folgado, não precisa tanta alimentação, .... so alegria heheheh e a principa agora: quem tem som SEMPRE QUER AUMENTAR, então ja tem modulo mais forte pra fazer up.
  • 0
#6
Viepper
Viepper
    Guilherme
  • Membro
  • 6.058 posts
  • Cadastrado: 25/10/2011
  • Cidade/UF:São Paulo - SP
Se não me engano o SD1000.1 e o SD1500.1 tinham modelo 4 ohms agora no novo modelo SMD só 1 e 2 ohms !
A taramps ainda fabrica o T1200 que possui modelo 4 ohms, não sei os outros !
Fica um pouco mais difícil pro pessoal do trio que quer usar apenas um woofer de 4 ohms ou 2 woofer de 8 ohms !
  • 0
#7
JHBauer
JHBauer
    Desenvolvimento Spyder Alto Falantes
  • Membro
  • 2.068 posts
  • Cadastrado: 04/04/2004
  • Cidade/UF:Estância Velha - RS
Opa, blz...
Vou dar um exemplo, para cada 500 unicadades de SD2500.1D de 2ohms e talvés saiam 10 SD2500.1D de 4ohms, sendo que a versão de 1ohm vende muito mais que a versão de 4ohms e isso em todas linhas.
Mas não tem problema de se se usar um modulo no dobro da impedância como o Adilsom já comentou acima, um SD3000.1D gera em torno de 2500wrms a 4ohms sendo que ele estará trabalhando folgado.
Em resumo é isso, modulos de 4ohms ficavam parados no estoque por muito tempo.
Josias Bauer
Obs.: O site realmente não é atualizado tanto quanto deveria ser por falta de tempo, mas a parte das assistências técnicas estão sempre em dia, pode confiar.
Editado por JHBauer, 29 agosto 2012 - 08:18 .
  • 0
#8
vxice
vxice
    Geraldo Som Automotivo
  • Membro Pró
  • 7.351 posts
  • Cadastrado: 29/03/2006
  • Cidade/UF:colatina-ES
Entao gaucho, depende do que vc esta falando.
Amplificadores 4 canais ?
2 canais?
amp mono ?
O que vais tocar na via ?
  • 0
#9
JOAOSDX
JOAOSDX
    TRIO-SPLQ
  • Membro
  • 1.291 posts
  • Cadastrado: 30/11/2011
  • Cidade/UF:PARAGOMINAS
Opa, blz...
Josias Bauer
  • 0
#10
LucasGYN
LucasGYN
    veterano
  • Membro
  • 2.686 posts
  • Cadastrado: 04/12/2010
  • Cidade/UF:Goiânia/GO
DAD D3000 4 ohms.
  • 0
#11
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
  • Cadastrado: 15/04/2012
  • Cidade/UF:Tapes/RS
amigo, como dito antes, não tem problema em usar o dobro da impedancia do modulo, a uncia coisa que acontece é o mesmo ira ter menos potencia. mas pensa por esse lado: dois falantes de 4ohms em paralelo dá 2ohms. pronto! tu tem um modulo de dois canais.... hehe
  • 0
#12
gboff
gboff
    membro master
  • Membro
  • 1.214 posts
Não é pra logo que irei precisar, mais para frente olharei
Valeu a dica, abraço
O consumo não iria ficar o mesmo que de um modulo de 2500rms @4ohms?
Valeu pela explicação, abraço
Taramps tenho um e não me faz muito a cabeça...
Opa, blz...
Josias Bauer
Hmm, valeu pela explicação. Agora to mais tranquilo quanto a usar modulos com o dobro da impedancia. Aliás, qual o valor aproximado em porcentagem para usar modulos com o dobro da impedancia?
Sobre o site, eu me referia aos modelos de modulos etc, o resto está bom.
Valeu a resposta, abraço
  • 0
#13
gboff
gboff
    membro master
  • Membro
  • 1.214 posts
2 canais?
amp mono ?
Quero um mono para tocar os graves, 2 sub800 8ohms...
DAD D3000 4 ohms.
Quando for comprar o modulo entro em contato.
Valeu a oferta, abraço
Desculpa mas viajei na parte de "dois canais" por usar 2 falantes em paralelo, pelo que eu sabia ao colocar 2 ou + falantes numa mesma saida só se tem uma unica saida, logo 1 canal...
abraço
  • 0
#14
brunomb
brunomb
    membro
  • Membro
  • 218 posts
  • Cadastrado: 06/08/2012
  • Cidade/UF:Guarapari-es
o mono________cara acho q seria porque a maioria dos subs tao vindo com 4 ohms que ligados em paralelo cai pra 2 ohms casando com o modulo.
e no caso do stereo da pra se servir tem de 1, 2, 4, ohms e varios canais
  • 0
#15
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
abraço
calma aí, o modulo não vai se transmutar e criar um outro canal, só que se vc quer um modulo 4ohms, voce poderá colocar um falante 4ohms por canal, com um modulo 2ohms ele pode ter um canal só que voce poderá usar dois falantes de 2ohms.
  • 0
#16
jpchiullo
jpchiullo
    Mini SPL
  • Membro
  • 1.011 posts
  • Cadastrado: 11/03/2010
  • Cidade/UF:Campo Mourão/PR
É que a maioria quer colocar dois di dozi "bobina dupla" (e muitos ainda com dupla de 2 ohms em serie o que dá na mesma que um bobina simples de 4), aí a impendancia dos módulos tem ser 1 ohm mesmo...
  • 0
#17
gboff
gboff
    membro master
  • Membro
  • 1.214 posts
ahh tahh... do jeito que tava escrito la emcima eu tinha entendido outra coisa, agora entendi o que tu quis dizer
abraço
  • 0
#18
gseverog2
gseverog2
    membro master
  • Membro
  • 612 posts
  • Cadastrado: 23/06/2008
  • Cidade/UF:Dom Pedrito / RS
Sei lá velho, mas gostei de modulo mono em 4ohms, uso o DAD 3000 (2500rms a 12,6v), e recomendo, não esquenta nem nada, e fico bom com os 15-800 da oversound, excelente mesmo, EU gostei mais que com o SD3000 (2 ohms) que usei no mesmo SET.
  • 0
#19
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
não tem o que reclamar. a unica coisa é que diminui a potencia dele. mas em compensação ele trabalha melhor, esquenta menos, consome menos...
  • 0
#20
DAD
DAD
    veterano
  • Membro Pró
  • 4.822 posts
  • Cadastrado: 27/11/2008
  • Cidade/UF:PRESIDENTE PRUDENTE
Acredito que os Over dele seja de 8 ohms, pois ele tem o D-3000(4ohms), fechando a imp. certa!
hand26
  • 0
#21
Gledson Borba
Gledson Borba
    veterano
  • Membro Pró
  • 14.354 posts
  • Cadastrado: 08/11/2011
  • Cidade/UF:Itajaí / SC
eu nao uso mais falantes nacionais casando impedancia..
os nacionais mentem descaradamente a impedancia certa dos mesmos.. causando ate queima do amp por usar abaixo do minimo..
  • 0
#22
DAD
DAD
    veterano
  • Membro Pró
  • 4.822 posts
Realmente vc tem razão, tem fabricantes apelando e estão abaixando muito a Re dos AF, para ter maior sensibilidade, mas isto é problema na certa, pois o cliente não sabe disso e põe para tocar 2 AF com Re=5,6 ohms e falam que é 8 ohms, resultado, qd não queima o módulo vive entrando em proteção, depois vem reclamar que o módulo é o culpado...
  • 0
#23
Gledson Borba
Gledson Borba
    veterano
  • Membro Pró
  • 14.354 posts
tu deve saber bem do que estou falando..
complicado mesmo.. e tem fabricante que mente descaradamente e ainda acha que esta na razão..
  • 0
#24
andresoundmaker
andresoundmaker
    membro
  • Membro
  • 359 posts
  • Cadastrado: 17/08/2011
O modulo ideal, com a alimentação ideal, nas condições ideais, deveria dobrar a potencia cada vez que a impedancia for reduzida pela metade. Me corrijam se eu estiver errado. O problema é que além do sinal, os ruídos e imperfeições vem se intensificando junto potencialisando também as imperfeições na onda. Dai talvez a idéia de que trabalhar com uma impedancia mais alta seja melhor, se houver sobra de potencia. Ai vem outra situação, se vc trabalha fora da impedancia normal de trabalho, alterando de 1ohm para 4ohms por exemplo, vc vai ter que dar bem mais ganho na entrada pra chegar no mesmo resultado. Sendo assim, será que realmente o ampli esta trabalhando mais folgado? Vai consumir menos? Não vai aquecer? E agora?
  • 0
#25
DBKSomAutomotivo
DBKSomAutomotivo
    membro
  • Membro
  • 214 posts
hum... não deixa de ter logica... mas usar 4ohms num modulo de 1ohm é passar demais. abaixaria muito a potencia dele. se fosse um falante bobina dupla 2x2 poderia ligar em paralelo as bobinas que ficaria 1ohm.
  • 0
Smartfix
