RP7
Ahuda com falcon CX 8
tenho um subwoofer falcon cx8 em todas as especificações dizem: 150w rms, 2ohm.. eu abri a caixa que ele vem e percebi que ele tem bobina dupla, e esta ligada assim: positivo com positivo e negativo com negativo.. Sera que esse sub é 4ohms e esta ligado para ficar com 2ohms? se ele for 4ohms e esta ligadi a 2ohms, como faço para ele ficar com 4ohms?
Não dá, o melhor que dá pra fazer é ligar em série e deixar com 8 ohms
Ligação em série é assim: (ignore as impedâncias)
ta, mas não posso ligar as 2 bobinas dele para deixar com 8ohms? mas sera que ele nao é 4ohm? porque ta falando em todos os lugares que é 2ohm e esta ligado positivo com positivo...
Ele tem 2 bobinas de 4 ohms, só dá pra conseguir 2 ohms (paralelo) ou 8 ohms (série).
Qual é seu amplificador?
to sem amp ainda, mas tem 2 em casa da stetsom um de 500w e outro de 200w, mas liguei eles na fonte e só reproduz um grave dirtorcido muito ruin, e a fonte agueto um dvd pioneer mas o moduolo sozinho ligado em uma fonte separada igual ficou ruim
sera que se eu lligar direto em um player vai ficar muito. ruin o som?
Liga uma bobina em cada canal, vai toca bem sim.
muito obrigado pela ajuda... agora que vi que escrevi ahuda no titulo --'.. Da uma olhada no ML tem a mesma caixa, e eu comprei àqui na minha cidade na claus som, e abri ela hoje e vi que estao ligadas em paralelo, é impossivel que elas sejam de 2ohms né, amanhã quando entrar pelo pc posto foto dele
Editado por RP7
