Foto
stetsom 1k5 não toca porque?
12 respostas neste tópico
#1
carlosc
carlosc
  • Membro
  • 7 posts
  • Cadastrado: 06/02/2012
  • Cidade/UF:Mirassolândia sp
amigos
estou com 1 stetsom 1k5
no meu carro e 2 alto utravox 550 de 12"
e não ta tocando de acordo
ta parecendo somzinho de quermece
ele não bate
hora q vai começa a bate no volume 45 o modulo ja ta clipando vais tempo e o som cem qualidade
oque pode ta acontecendo
os cabo são de 25mm fuzil 100ah
cabo do falande de 8mm
e não da som ja to emcanado
obs: modulo comprei usado mais parece q não foi aberto pq ta com o selo de fabrica da estetsom
sera q pode ser o cabo RCA poes comprei o modulo e o vendedor deu o cabo de brinde
cabo meio fino
a ja ia esquecendo toca cd pionner
alguem pode mi ajuda
  • 0
#2
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
  • Cidade/UF:Brasília
Sem saber tamanho da caixa, dutos, bateria... não dá pra ajudar.
Mas é 100% de certeza que seu problema aí é de instalação.
  • 0
#3
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.399 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
  • Cidade/UF:Fairvale
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com...hp?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com...?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:Imagem Postada
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
  • 0
#4
carlosc
carlosc
  • Membro
  • 7 posts
não a caixa não tem poblema pq coloquei num som do meu cunhado no carro dele taramps de 2.500
e toca muito loko perfeito toca muito
bateria é do carro 65ah
mais eu ligo com o carro ligado
  • 0
#5
LucasGYN
LucasGYN
    veterano
  • Membro
  • 2.686 posts
  • Cadastrado: 04/12/2010
  • Cidade/UF:Goiânia/GO
Aí está seu problema!
Mesmo você ouvindo o som só com o carro ligado, geralmente o consumo do som a plena potência é maior que a capacidade de corrente do alternador, aí que entra a bateria, e nos picos, provavelmente, uma bateria de 65ah não consegue suprir a demanda.
O ideal é você colocar pelo menos mais uma bateria de 65ah e um mega capacitor de 3 Farad.
Outra coisa, talvez a regulagem do som do seu cunhado estava melhor que no seu, aí acabou que tocou muito melhor no carro dele.
Mas e as ligações, estão corretas? A impedância final bate com a impedância mínima suportada pelo amplificador?
  • 0
#6
carlosc
carlosc
  • Membro
  • 7 posts
correto o som do meu cunhado tem aque aparelho pra dar regulan q é cehi de botão
mais tenho certeza q não é regulagen
porque ele não tem força pra bater .
e as ampedancia do falante e do modulo casa certinho
modulo 2homes e 2 falante de 4 homes
to achando q é o lance da bateria eu tenho outra do meu outo carro q é de 45ha oq vc acha de eu colocar ele ate eu compra outra mes que vem vou por uma de 160ah
e como é esse lance ai do mega capacito para bateria não intendi
sera q não pode ser o cabo RCA?
  • 0
#7
LucasGYN
LucasGYN
    veterano
  • Membro
  • 2.686 posts
Não acho que possa ser o cabo RCA, mas se vc acha mesmo que seja ele, experimente testar outro.
A bateria de 160ah ficará perfeita. Sobre o mega capacitor, vc liga ele em paralelo com suas baterias, ele supri os picos de energia melhor que qualquer bateria quando está bem dimensionado. Mega capacitor: http://produto.merca...hor-que-ssl-_JM
Confira também sua instalação, se os cabos estão bem conectados e apertados, as vezes um cabo mal conectado acaba com seu som. :legal:
  • 0
#8
carlosc
carlosc
  • Membro
  • 7 posts
oq muito obrigado pela atenção vou fazer essas solicitação q vc mi indicou ai amanham eu ti avezo
ok
  • 0
#9
ejfrederico
ejfrederico
    membro master
  • Membro
  • 542 posts
  • Cadastrado: 08/03/2009
  • Cidade/UF:Limeira SP
Bom dia
Deve ter algum dos falante fora de face.
Abs Frederico
  • 0
#10
carlosc
carlosc
  • Membro
  • 7 posts
Bom dia
Abs Frederico
acho q não pq a caixa em outro carro tocou muito o poblema esta no MODUOLO ou na estalação
Editado por carlosc, 07 fevereiro 2012 - 07:51 .
  • 0
#11
gunnes
gunnes
    novato
  • Membro
  • 17 posts
  • Cadastrado: 22/01/2012
  • Cidade/UF:nova veneza sc
faz assim intaum... liga com outro som!! usa um cabo rca liga os dois soms juntos.. se a caixa tá de boa pode ser player ou teu rca .. no pior da hipóteses é o amp..!! :rolleyes:
  • 0
#12
carlosc
carlosc
  • Membro
  • 7 posts
ai galera coloquei outra bateria maior de 100ah e nada
agora ta mandando carga bem hora q liga o som ele fica fazendo barulho no falande com o volume no zero
e tem hora q liga o toca cd da aquela pancada no falante e desliga o modulo.
parece q o som da muito grave sei la pra toca um poqui melhor tem q regula no modulo o agudo do alto falante no ultimo mesmo assim não toca legal .
ja troquei o cabo rca mais não coloquei o proficional da estetsom mesmo não achei
  • 0
#13
gu_mazza
gu_mazza
    membro master
  • Membro
  • 1.237 posts
  • Cadastrado: 03/06/2007
  • Cidade/UF:Maringá - PR
É eu acho que o problema é esse mesmo. :legal:
  • 0
Smartfix
