Deckin
SD250.2 + Unlike 160WRms + St200
Bom dia Galera,
Gostaria de saber se o Módulo da Soundigital SD250.2 alimenta 1 sub de 160Wrms Unlike + 1 SuperTweeter200 da Selenium .
Coomo seria feita a ligação ( se puderem fazer um esquema , agradeço =) ) e se 1 fonte AT daria conta de alimentar o módulo...
Abraços!
Mas cade os médios ? é só grave e agudo ?
Coloca um par de 6x9 é bem melhor ! da bem mais qualidade de áudio, sem gritaria, e toca as vozes encorpadas médio graves, e corneta não !
Um par de 6x9 + subwoofer unlike + SD250.2 fica perfeito, só que tem que fazer a ligação trimode !
E tem os cross passivos, pra fazer os cortes certos !
Lembre-se que o subwoofer pode tocar até uns 150hz é o ideal que é o LPF, e o par de 6x9 de 150hz pra cima, que é HPF
Da uma lida nesse artigo aqui do autosom, é muito interessante, e pode te ajudar nos cortes de frequência:
http://autosom.net/artigos.asp
Fala Viepper...
Poderia usar um Crossover Ativo como por exemplo Booster bc-72 8 canais?
Conseguiria fazer os cortes certos?
Uma fonte ATX alimentaria ambos?
Obrigado pela ajuda. =)
To tentando movimentar um pouco essa parte do Residencial =D
Editado por Deckin
pode ligar a sd250 em uma fonte atx sim, desde que a fonte forneça 20 amperes na linha dos 12v...
eu vo fazer assim aki tbm vo liga em uma atx a sd250 pra tocar 2 bravox 6x9, só to esperando o pagode sair []-[]
sd 250 + cross já fica a mesma coisa q um amp 4 canais com cross incorporado ... não vale a pena .
Porque não ? O SD250.2, é muito pequeno da pra colocar em qualquer lugar, esconder etc... além de ter um cooler que ajuda muito, podendo deixar em lugar bem abafado, além de consumir muito pouco, muito pouco mesmo, 11ah tem bateria de nobreak que tem essa amperagem, além de ter ótima qualidade de áudio, ganhando muito ampli ai !
Além de em testes feitos, em tri-mode, a 12,2v manda 306,2w RMS reais, em testes, e a 15v (com 3 fontes em série na linha 5v) mais uma leve distorção, bem leve mesmo, passa dos 400w rms, alimentando até um pioneer da vida !
Além de 175$ já com frete !
Pro dono do tópico, não tem como utilizar cross ativo, pois você esta fazendo em tri-mode, ou seja, é 2 canais pra tudo então não tem como ! É só mandar fazer um cross passivo, com LPF pro sub em 150hz e HPF pros 6x9 a 150hz, vai ficar ótimo, além de não sair tão caro não, coisa de 50$, dependendo da qualidade dos componentes e acabamento []-[]
Boa sorte :rever1:
Viepper... Encontrei para esse sub Unlike somente o Volume necessário para a caixa dutada ...
teria como me passar por MP as medidas das seguintes caixas?
Sub Unlike 35L Dutada
Uma caixa pra 6x9 20L Selada
Valeu =)
Abraços []-[]
Editado por Deckin
Amigo, você mesmo pode estar criando as medidas, entre nesse artigo do autosom:
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Vai lá em baixo, no calculador de litragem de caixas acústicas, nesse aqui:
No primeiro "Espessura da chapa de madeira ______ (mm)" você vai colocar a madeira se 15mm 18mm 12mm etc...
Onde estar internas, você vai colocar externas !
Ai as medidas você vai colocar no E / F / G que é Altura/Largura/Profundidade, vai colocando as medidas que deseja até deixar na litragem ideal []-[]
Só 35 L pro Unlike?
Aqui em casa tá com aprox 45 L,a caixa ta em forma de trapézio.
Vo medir aqui...
37 (altura) x 31 (base) x 56 (comprimento) x 15 (base de cima) [Tudo Aproximado]
Deu uns 48 L,tem um duto de 4"
Pelo que li aqui,selada q tem 35 L
Aqui tem uns exemplos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212042309-subwoofer-unlike-12-pol-160w-rms-aluminio-bobina-dupla-44-_JM
Ps: Meu amigo tem essa potencia,é muito boa,vale a pena o custo x beneficio
Editado por lando
Lando ,
Você possui um subzinho desses?
Tá sintonizada em qual frequência a caixa?
Alimenta com o que?
É ligado na SD250.2 também?
Valeu \o>
Editado por Deckin
Bom a frequência eu não sei,pois eu comprei faz um tempinho,e antes nem tinha noção disso :S
Bom eu estou usando um Corzus Cr703 dando 140 rms para ele em 2 ohms.
Estou usando 2 fontes de pc,que mandei um técnico de computação montar,está dando aprox 35 Ah ,então toca tranquilo.
Tem um par de 6x9
1 corneta e 1 twiter
Acho q pelos calculos,o sub tá em 40 a 45 hz
Coloca mais fonte se colocar so uma pode ser q desarme quando der o grave esses unlike ai puxa....
O que ''puxaria '' nesse caso num seria somente o sd250.2 não?
Pelo que eu vi ele tem um consumo baixissimo... coisa de 11 ou 22A se não me engano..
to com uma fonte de 25a na linha +12v , então acho que dá de boa até =)
PS: Mais uma dúvida ... onde compro cabo pra alimentação 6mm ?
Pro sub , quantos mm está bom?
qual a marca da fonte ? ela é generica ? se for generia esqueça q ela manda 25 ah em 12volts bota 2 fontes juntos !! o fio pro sub pode ser 2mm ou 3 no maxx. Pra um Unlike nao precisa mais q isso :legal:
Mas fique tranquilo se vc nao tiver como comprar outra fonte usa essa mesmo !!
Vc pode comprar o cabo de alimentação em lojas de som automotivo mesmo.
Pelo que eu entendi então , essa fonte num vai render tudo o que o som fornece né...
e me confundi , ela fornece 20a em +12v =/
O sub deve ser bob simples 4 ohms ou Bobina dupla pra ligar em trimode no sd?
Valeu , e desculpem pela encheção de saco !
HUAEUHAEUHAEUAE
Editado por Deckin
vo montar 3 fontes at em série, vai dar 15v 30 amperes +ou- assim tenho certeza que ela vai mandar tudo que tem []-[]
esses 12v de uma fonte só nem vira na hora dos graves essa voltagem cai muito...
Então vo comprar essa fontezinha mesmo que você me indicou Raseck =)
Já decidi o ''set''
1 SD250.2
1 Sub 12 Unlike 160W
1 Par 6x9 Hbuster 130w Totais
1 Fonte Estabilizada 30 a
Vamos ver no que vai dar =)
Valeu Galera
Já decidi o ''set''
1 SD250.2
Valeu Galera
Mas claro vai fica show de bola mesmo!!! Vai comprar a fonte aonde ?
Editado por ???
