Foto
Saveiro G5 com 2 Oversound Insanno 18" tocando muito
16 respostas neste tópico
#1
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
  • Cadastrado: 09/01/2009
  • Cidade/UF:Astorga PR
eae galera, vou postar aqui mais um sistema que conclui para um cliente e venho compartilhar com voces.
set composto por:
- DVD Player Positron Retratil
- Kit duas Vias Selenium 6"
- 2 Woofers Oversound Insanno 18" 1000rms
- 1 amplificador Soundigital 2000 2 ohms
- 2 drivers Selenium D405
- 2 Tweeters Selenium ST322
- 1 amplificador Roadstar V12
- 1 Crossover Stetsom STX - 62
- 240AH de bateria
caixa Oversound Insanno 18"
- 110L livres / mdf 18mm / Sintonizada em 47hz
- acabamento em bate pedra e pintura.
ficou bem forte, apesar dos Insanno serem meio picudos o sistema tocou forte de tudo.
espero que gostem.
detalhe da caixa com o acabamento em bate pedra, antes da pintura.
Imagem Postada
foto com 2 Selenium Tornado 18" enquanto os Insanno não chegavam
Imagem Postada
detalhe da caixa de bateria, amplificadores, crossover e instalação.
Imagem Postada
sistema pronto
Imagem Postada
video, musica Bruno Barudi - Echo
valeu, espero que tenham gostado.
  • 0
#2
kanei
kanei
    membro master
  • Membro
  • 1.216 posts
  • Cadastrado: 26/09/2010
  • Cidade/UF:Florianópolis
Ficou mto massa o som, meu sonho é arrumar uma montana ou uma saveiro pra fazer um projeto maior que o meu :(
  • 0
#3
sleepwalker
sleepwalker
    membro
  • Membro
  • 350 posts
  • Cadastrado: 19/08/2010
  • Cidade/UF:Blumenau/SC
Show.....
Quantos litros pra cada Insanno??? Quais são os cortes HPF e LPF???
Lembro que quando testei os insannos, não gostei muito do grave, por serem muito secos e isso que uso MG de 12', no demais, tá legal... :legal:
  • 0
#4
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
a principio são meio secos mesmo, mais é questão de alguns dias e o grave muda completamente, já é o terceiro carro com Insanno que monto e logo de cara já aviso o cliente pra esperar alguns dias. Até pq tambem se sentar o dedo neles enquanto novos é reparo queimado na certa, depois de amaciados aguentam umas clipadas tranquilo, porem novo é clipar e queimar.
a caixa está com 110L livres.
subsonico em 50hz pra não ultrapassar o Xmax.
  • 0
#5
cebola
cebola
    novato
  • Membro
  • 62 posts
  • Cadastrado: 31/01/2009
  • Cidade/UF:Cataguases mg
Uma curiozidade?
O tempo que vc tava com os tornados de 18 no lugar dos oversound foi suficiennte para vc comprar os dois, qual te agradou mais e pq?
  • 0
#6
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
Uma curiozidade?
hum. a principio acho que o SD2000 era pouco para empurrar os Selenium Tornado, a impressão que eu tinha é que faltava alimentação para que eles rendessem o esperado. Já os Oversound Insanno são bem mais leves, sensibilidade mais alta então tiveram um rendimento melhor que os Selenium Tornado.
A litragem da caixa tambem não favorecia os Selenium, que tocam melhor com caixas com volume um pouco menores, na faixa de 95L a 100L livres, em caixas grandes ficam sem ataque.
a musicalidade dos Oversound tambem é superior, possui um pouco menos de subgrave que os Selenium. Outra diferença entre os dois modelos é que os Oversound jogam o grave bem mais longe, os Tornados fazem muita pressão a curta distancia e logo morrem, já os Insanno parecem tocar mais gostoso a distancia.
ambos são ótimos, se ouve Rap, HipHop e Funk pode ir de tornado. Se gosta de musica eletronica, reggae, Sertanejo, Forró vai nos Insanno.
  • 0
#7
gustavonoia
gustavonoia
    membro
  • Membro
  • 246 posts
  • Cadastrado: 08/11/2010
  • Cidade/UF:novo hamburgo/rs
pra fins de comparaçao nao fez videos com o tornado tb??
parabens
flw
  • 0
#8
kyozao
kyozao
    membro
  • Membro
  • 163 posts
  • Cadastrado: 25/03/2011
  • Cidade/UF:Pariquera / SP
quem me dera se os meus tocassem parecido O.O
  • 0
#9
spiderpp
spiderpp
    Procurando AF Perfeito ;D
  • Membro
  • 1.944 posts
  • Cadastrado: 02/08/2009
  • Cidade/UF:Sao Joao - PR
belo projeto einn
nao sente necessidade de medios ?
2 D405 parec ser mto driver rs :rolleyes:
  • 0
#10
blOom
blOom
    Em busca do SQtrio!!!
  • Membro Pró
  • 23.013 posts
  • Cadastrado: 22/05/2006
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
Se fosse pra botar um som tocando "buc buc buc" eu investiria em parrudoes de 12 ou no maximo 15! tem uma adventure aqui na cidade.. Com 4 hammer 15 dos novos num t10.900... Toca muito! Ms subgrave zero! O meu com 2 x 18 da mais subgrave!
  • 0
#11
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
parabens
flw
fiz sim cara, tocando mesma musica e no mesmo ambiente, e no video dá pra perceber a diferença, porem preciso editar o video pois falei algumas coisas no video que podem ofender uma ou outra marca, então primeiro editarei e depois postarei.
  • 0
#12
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
realmente tocam muito cara, porem o cliente está passando pelos mesmos problemas que voce, no qual já vai pela segunda vez pra garantia.
  • 0
#13
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
belo projeto einn
quanto a ser muito driver acredito que não cara, é que foi filmado com camera digital e por isso não captura o grave mesmo.
fica um pequeno buraco sim, porém nem tanto, os drivers estão com corte baixo 500hz e ganho moderado, ao vivo tá bem equilibrado.
Concerteza se fosse colocado um par de médio graves ajudaria muito a completar o sistema, porem tem cliente que não adianta, ele quer isso e pronto, tem que montar e fazer ficar bom.
  • 0
#14
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
então Bloom acho que voce fez uma comparação meio errada ae.
Apesar dos Insanno 18" 2000 serem picudos, o som deles nao tem nada de buc buc não, é bem cheio, bem pesado, e inclusive toca com bastante subgrave.
te digo pois até hoje não vi subão pra tocar mais Subgrave que Tornado 18" (não adianta falar que falante X toca, pois só acredito no que vejo).
Tornado tem o grave mais pesado e mais puxado pra subão de todos os Woofers 18" que já ouvi, e os Insanno não ficam muito atras deles tocando subgrave não, e ainda por cima tem graves mais definidos e com mais SPL.
o que mata essa linha é o sistema de resfriamento da bobina, que praticamente não existe no modelo de 18".
no modelo de 15" tem, até achei estranho quando vi os relatos sobre problemas com o mesmo, pois montei um sistema com um par de Insanno 15" 2000 e tá tocando a mais de ano, firme e forte.
vou tirar fotos dos dois modelos e mostrar a diferença dos dois na parte de refrigeração da bobina e depois postarei aqui.
  • 0
#15
gustavonoia
gustavonoia
    membro
  • Membro
  • 246 posts
Hehehe feito quero ver isso. Posta ai p gente dae
Valeu abraco
  • 0
#16
paulv
paulv
  • Membro
  • 2 posts
  • Cadastrado: 08/06/2011
  • Cidade/UF:passos/mg
cara esse crossover atendeu bem suas necessidades em seu som? vc usou ele para os driver e woofers?
  • 0
#17
NandoDH
NandoDH
    membro não Careta
  • Membro
  • 1.421 posts
atendeu muito bem sim.
por ser um sistema básico composto por Woofers, Drivers e Tweeters ele funcionou perfeitamente no conjunto.
mesmo o corte LowPass começando em 500hz que seria um corte meio alto pros Woofers de 18" casou legal, pois deixei o corte dos 18" um pouco mais alto pra cobrir o buraco deixado nas faixas de médio graves.
  • 0
Smartfix
