Foto
Serie/paralelo vantagem e desvantagens.
7 respostas neste tópico
#1
fabmaxter
fabmaxter
    novato
  • Membro
  • 34 posts
  • Cadastrado: 19/06/2011
  • Cidade/UF:dom joaquim
Como vão amigos? Realizei uma pesquisa sobre a questao de ligar alto falantes em serie e em paralelo porem nao conseguir encontrar exatamente o que eu queria.
Entao realizo esta pergunta a vcs.
Quais sao as vantagens e desvantagens de se ligar os auto falatantes em serie e em paralelo?
Tendo em vista que se ligar o modulo em paralelo diminui a resistencia (ohm), isso causaria oque no som final?
Qual dessas ligações seria melho para o batidao da lata?
http://autosom.net/a...s/subassoci.htm
obrigado a todos.
  • 0
#2
fabmaxter
fabmaxter
    novato
  • Membro
  • 34 posts
obrigado a todos.
ajuda ai galera!
  • 0
#3
delima
delima
    Velha Guarda Autosom
  • Membro
  • 3.330 posts
  • Cadastrado: 25/02/2005
  • Cidade/UF:Porto Alegre / RS
amigo, coincidentemente outro dia estava lendo a respeito, pois a resposta seria bem complexa, aliás nao é do tipo de pergunta comum neste fórum, a maioria só quer saber quantos OHMS dá o resultado
vamos lá, em termos leigos nao haverá alteração relevante no desempenho acústico do falante pelo fato de escolher associação série, paralelo ou mista,
mas sendo detalhistas e tendo a visão macro
haverá p.ex. alteração do dumping factor, o que pode influenciar no controle do cone (se o seu sistema desejar isso); também teremos alteração na impedancia acustica, porem o melhor entendimento exige matematica um pouco mais pesada
abs
  • 0
#4
Juriti
Juriti
    membro master
  • Membro
  • 1.147 posts
  • Cadastrado: 06/03/2009
  • Cidade/UF:Aracaju
De modo prático, a importância do casamento série/paralelo seria para se obter o máximo rendimento de um aplificador sem danificar o mesmo, pois a impedência está diretamente relacionada à corrente suportada pelos componentes da saída do amp, enfim, você pode associar quantos falantes quiser, desde que respeite a impedância mínima do amplificador. Normalmente, em aplificadores do tipo booster ou mosfet é permitida a ligação a 2 Ohms (por canal) e 4 Ohms por bridge. Já para amplificadores clase D pemitem ligações de até 0,5 Ohm sem dano ao sistema.
Editado por Juriti, 23 junho 2011 - 11:21 .
  • 0
#5
jpchiullo
jpchiullo
    Mini SPL
  • Membro
  • 1.011 posts
  • Cadastrado: 11/03/2010
  • Cidade/UF:Campo Mourão/PR
Acho que o que mais confunde o pessoal nesse quesito é que os fabricantes colocam por exemplo dessa forma:
"350W a 04 ohms (brigde)"
E não informam que na verdade esse 04 ohms quer dizer a impendância "Mínima" que o amplificador suporta, ou seja, se ligar menos do que 04 ohms o amplificador vai torrar literalmente...
E com relação a subs bobina dupla, no manual dos pioneer (TS-W308) por exemplo informam os dados T/S para cada ligação, em série e em paralelo.
  • 0
#6
neil
neil
    membro master
  • Membro
  • 875 posts
  • Cadastrado: 17/02/2006
A ligação e para vc ter o casamento de impedância para a max. transferência de potencia e proteção do equipamento.
um "sub x" com bobina dupla de 4ohms, ligado em paralelo(2ohms) no modulo de saída mínima estável em 2ohms toca IGUAL ao "sub x" com as bobinas em serie ligada no modulo com saída mínima estável em 8ohms.
O resto e papo furado. Ja escultei conversa de "estalador" que bobina dupla bate 2x mais :blink:
  • 0
#7
Fernandosomzao
Fernandosomzao
    USUÁRIO
  • Banned
  • 4.988 posts
  • Cadastrado: 02/07/2008
  • Cidade/UF:Da cidade mais mió de bão e bonita desse mundão véi sem portêra
dá uma olhada neste tópico, principalmete no post do eterno Edu Silva.
http://audiolist.org...opic.php?t=1011
abs
Editado por Fernandosomzao, 23 junho 2011 - 16:37 .
  • 0
#8
fabmaxter
fabmaxter
    novato
  • Membro
  • 34 posts
Realmente nao tinha percebido que era a impetancia minima. bacana.
Entedi quebasicamente nao a diferença entre uma e outra.
muito obrigado a todo.
  • 0
Smartfix
