Foto
Sub-woofer Magnum Rex 12'' 1300 Wrms
48 respostas neste tópico
#1
lucas@russo
lucas@russo
    novato
  • Membro
  • 30 posts
  • Cadastrado: 26/01/2011
  • Cidade/UF:porto alegre
pessoal qro monta um spl forte e to afim de compra dois Sub-woofer Magnum Rex 12" 1300 Wrms tenho um soundigital de 3000
esses sub são bons????
  • 0
#2
Alto Sound
Alto Sound
    membro
  • Membro
  • 499 posts
  • Cadastrado: 18/01/2011
  • Cidade/UF:Bahia
Ai brother tenho um primo com esse sub ai e não gostei muito dele não, as pancadas são muito feias não sei se é por falta de potência mais não gostei não...
  • 0
#3
Lucas Rossi
Lucas Rossi
    Flango, caíni ou queso?
  • Membro
  • 7.185 posts
  • Cadastrado: 16/02/2010
  • Cidade/UF:Santo André - SP
Pra quem gosta de barulho ele funciona, já quem prefere algo melhor, NEM DE GRAÇA!
Como vc já tem um SD3000, eu iria com o par dos DD1515.
  • 0
#4
Rafa_307
Rafa_307
    membro master
  • Membro
  • 792 posts
  • Cadastrado: 22/02/2010
  • Cidade/UF:São Paulo
:+1 tambem num gosto do som de nem 1 magnum rex!
nem 1 me agrada!
  • 0
#5
lucas@russo
lucas@russo
    novato
  • Membro
  • 30 posts
qro um spl forte só ñ sei qual sub usar tava afim de compra 2 pioneer
  • 0
#6
sharper
sharper
    membro master
  • Membro
  • 519 posts
  • Cadastrado: 17/10/2009
  • Cidade/UF:Pelotas - RS
o problema de 2 pioneer é que vai ter que cuidar muito bem o dedão no volume :D
pois se exceder puff, bye bye pioni :)
eu apostaria em 2 dd 1515 ou até mesmo 1 dd 3515! outra opção exagerada caso tenha espaço seria 8 pioni que nem o ernany fez no gol :D
ficaria show :D
  • 0
#7
Luiz Henrique
Luiz Henrique
    Palassi!
  • Membro Pró
  • 4.637 posts
  • Cadastrado: 10/11/2008
  • Cidade/UF:Vila Velha - ES
Vou ser simples e categorico
NAO ele nao vale nada!
  • 0
#8
Rafa_307
Rafa_307
    membro master
  • Membro
  • 792 posts
:+1 kkkkk
procura o protech cara! sao bons!
  • 0
#9
eduardolima
eduardolima
    novato
  • Membro
  • 23 posts
  • Cadastrado: 19/02/2011
  • Cidade/UF:GOAINIA/GO
kara os kicker L7 15", 2 MTX t9515 15”, DD 9515 15”, todos são muito bons em uma potencia 1000Wrms, o DD é mais caro um pouco os outros uma média de R$1300,00
  • 0
#10
Lucas Rossi
Lucas Rossi
  • Membro
  • 7.185 posts
DD9515 bom com 1000Wrms aplicados ? só se for 1000Wrms da NASA kkkkkkk, tem gente que usa 5000Wrms nele sem dó e ele não pede arrego...
MTX9515, pede uns 2000Wrms cada, L7 também.... 1000Wrms dá pra usar Protech Excursion,2 308, 2 uxp, 1 DD1515
  • 0
#11
Thiago Cardoso
Thiago Cardoso
    veterano
  • Membro
  • 2.474 posts
  • Cadastrado: 30/08/2010
  • Cidade/UF:São Paulo - Itaquera
da linha magnum rex...só presta os de 8 polegadas...quem usou
pode falar...os bichinhos descem muito macio e gostoso...
na comparação com os DD1508 800wrms e magnum Rex 8 650wrms
em musicalidade sou mais magnum , ja em SPL pressão o DD sei na frente...
Agora amigo pq não coloca 2 UXP + SD1800 :legal:
Editado por (((Toreto))), 22 fevereiro 2011 - 15:46 .
  • 0
#12
Rafa_307
Rafa_307
    membro master
  • Membro
  • 792 posts
kkk 1000rms uso no meu DD312..kkkkkkkkk
mto poko pro DD9515 kkkkk
  • 0
#13
eduardolima
eduardolima
    novato
  • Membro
  • 23 posts
os 1000rms ditos pelo meu post, são a potencia dos subs e não dos amplificadores aplicados entende? tipo descrição: kicker l7 1000rms 15", sakou agora? Pelo amor de Deus, vamos prestar atenção na interpretação ai pessoal! senão a gnt pensa que o colega tá falando besteira e acaba que a gnt é que esta dando asia...
Editado por eduardolima, 24 fevereiro 2011 - 00:40 .
  • 0
#14
Burba
Burba
    (( SPL Forever ))
  • Membro
  • 2.980 posts
  • Cadastrado: 26/02/2010
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Isso vai depender de quanto vc pode gastar e quanto está disposto a perder no porta malas... Lembre-se que além dos subs e módulo tem as baterias, que pra tocar bem a SD3000 o recomendado são 300ah só pro Amp...
  • 0
#15
Lucas Rossi
Lucas Rossi
  • Membro
  • 7.185 posts
Acho que o problema não foi do receptor da mensagem, e sim do emissor... lê a sua frase novamente:
"kara os kicker L7 15", 2 MTX t9515 15”, DD 9515 15”, todos são muito bons em uma potencia 1000Wrms, o DD é mais caro um pouco os outros uma média de R$1300,00"
"Todos são muito bons e "UMA" potencia 1000Wrms, então quando você disse "UMA" você se refere a TODOS os subs ? e eu que não entendi sua mensagem ?
Eu que o diga, vamos revisar os posts antes de sair postando mer**...
É cada um que me aparece :pirou:
  • 0
#16
eduardolima
eduardolima
    novato
  • Membro
  • 23 posts
"kara os kicker L7 15", 2 MTX t9515 15”, DD 9515 15”, todos são muito bons ("em uma" potencia 1000Wrms), o DD é mais caro um pouco os outros uma média de R$1300,00"
l7, mtx e dd 9515, tem "em uma" potencia de 1000rms, 1500rms, 2000rms e assim por diante... eu falei excusivamente dos de 1000rms! entendeu?
Kicker Solo-Baric L7 15"
Size (IN.,CM) 15, 38.1
Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 2000/(1000)<-----"Um mil"
Sensitivity (dB 1w/1m) 89.4
Frequency Response (Hz) 18-100
Mounting Depth (IN.,CM) 8-11/16, 22.1
Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 13-3/4, 34.9
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.5, 42.5
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 6.0, 169.9
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.0, 85.0
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 6.0, 169.9
Tipo,na boa, se você quiser eu posso desenhar pra você? É só pedir...
Editado por eduardolima, 24 fevereiro 2011 - 15:21 .
  • 0
#17
Lukas bigua
Lukas bigua
    novato
  • Membro
  • 20 posts
  • Cadastrado: 20/02/2011
  • Cidade/UF:sobracity/rs
mto ruin tive 2 de 3000rms gostei n perdi dinheiro
poe algum sub q tenha fama ou q pelo menos n de som tão feio assim vai de protech
  • 0
#18
Lucas Rossi
Lucas Rossi
  • Membro
  • 7.185 posts
"Tipo,na boa" a cada vez que você posta piora mais...
Eu desisto, não vou mais discutir com você.
Mas como eu sou burro e persistente vou tentar falar de novo, você disse ali "eu falei excusivamente dos 1000rms", então como pode citar o DD9515 ?
PS: desenha ai dono da humildade.
  • 0
#19
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
  • Cidade/UF:São Paulo Z/L
Olhe os parametros no site e se decepcione.
  • 0
#20
eduardolima
eduardolima
    novato
  • Membro
  • 23 posts
colega de forum, tipo, como você já percebeu eu sou novato neste forum e digo mais, tambem sou novato no mundo do spl, e o meu objetivo neste não é nem agredir os colegas agindo de uma forma desrespeitosa, e sim adquirir conhecimento e não julgar e muito menos ser julgado por ser novato ou o que seja. O que ocorreu foi que eu retribui um post iniciado por você que eu entendi como uma agressão pessoal ocorrida por um erro de interpretação certo! Então já que resolvemos este mal entendido, creio eu que como dois homem que já crescem pelos na kara devemos continuar seguindo o objetivo deste topico e tratando o proximo com o devido respeito pois discussões não é o objetivo do forum! e como aqui não é um topico nem de MMA muito menos de lingua portuguesa, respondendo a sua pergunta.
Comparado o DD 9 ao MTX t9, o dd é um sub de maior sensibilidade devido suportar menos potência, com SPL e musicalidade próximas, mas mesmo assim toka muito mais, não é aconselhável o uso de um ampl. de 10000rms no sub DD 9, senão vai ter uma surpresinha... para segurança do sub é aconselhável usar um ampl. de até no máx. 5x a potencia Rms do Sub DD 9515 (ou seja, um ampl. de 5000rms). DD 9515 é uma boa opção de sub pois alem da alta qualidade e de cumprir o que promete ele tem garantia brasileira e assistência técnica espalhada em vária cidade pelo Brasil é só consultar no site www.ddaudio.com.br. Referente ao DD 9 só tenho uma dúvoda, alguém por acaso sabe o x-max do dd 9?
Este é um sub que desmancha carro.
Arquivo anexado  Sem título.jpg   16,79K   22 Downloads
tipo sem ressentimentos, no fundo no fundo acho que vc deve ser gnt boa, já é membro master, já deve ter ajudado muita gnt no forum compartilhando sua experiencia, talvez eu até desista desse negocio de montar spl na parati e compre um pálio em sua homenagem, d boa?
se tiver um tempinho dê uma passadinha nos meus tópicos e deixe a sua marca blz
tá ai http://autoforum.com...2
e
http://autoforum.com...5
grande abraço ai meu fera fica com Deus.
Editado por eduardolima, 28 fevereiro 2011 - 15:33 .
  • 0
#21
geraçãotuning
geraçãotuning
  • Membro
  • 1 posts
  • Cadastrado: 22/03/2011
  • Cidade/UF:jacupiranga-sp
olha ao contrario do que o pessoal fala que o magnum não presta eu descordo pois ja tive varios , só tem um problema esses magnum de 12 polegadas são para grave INTERNO E COM FREQUENCIAS ABAIXO DE 100 HZ som pra dispara alarme agora se vc usar com frequencia acima de 100 hz com sd de 3000 é um abraço ...
  • 0
#22
Lucas Rossi
Lucas Rossi
  • Membro
  • 7.185 posts
e
Serie 9 DD suportar menos potência que os T9 ?
Eu não te ataquei de forma alguma, somente dei minha opinião contra com argumentos, e você ? quis dar uma de machão falando que ia desenhar e o caraio a 4... não estou aqui pra julgar ninguém.
  • 0
#23
Thiago Cardoso
Thiago Cardoso
    veterano
  • Membro
  • 2.474 posts
sou mais a seria 9 da DD...ja ouvi e gostei demais
só perde pro T9 em musicalidade
  • 0
#24
Alto Sound
Alto Sound
    membro
  • Membro
  • 499 posts
  • Cidade/UF:Bahia
Tenho um woofer rex 1000 Rms, e toca pra muito, chega tremer o chão.. Os magnuns são bons, tenho um amigo com 2 subs rex 800 Rms em um fuka, e ficou show de bola, pensei até que fosse pioneer... Também foi o unico woofer que me agradou, pq o tornado bate muito seco.. E o magnum bate bem macio...
  • 0
#25
tuduff
tuduff
    membro master
  • Membro
  • 1.853 posts
  • Cadastrado: 20/04/2007
  • Cidade/UF:ROÇA - Campos do jordão
brother, alem de ruim
o sub [e caro.... pagar o preço q pedem pelo sub, se quer potencia, manda trazer um lanzar optidrive 15" , no paraguai tem e é um monstro....
se o rex custasse 250 reais, valia a pena sim.
  • 0
Smartfix
