Foto
Ligação em uma Booster Power One
20 respostas neste tópico
#1
Kbsa
Kbsa
    membro
  • Membro
  • 374 posts
  • Cadastrado: 28/05/2010
  • Cidade/UF:Araxá
Desculpem-me se eu estiver criando um topico repetido, pois estou sem PC, acesso o forum por um celular e a ferramenta de busca fica muito confusa e nao encontro nada, ele sempre mostra todos os topicos ao inves de mostrar o que eu quero.
Bom, eu comprei uma Booster Power One para tocar meu som:
1 W307 D2 (2+2)
2 Pioneer 6993
2 Bravox CS60D
Minha duvida e como ligar os falantes, se eu ligar em serie cada par em saidas diferentes vai ficar em 2ohms cada saida, sendo que o modulo tem 4 saidas de 4ohms, o sub ligado em bridge claro.
Qual a melhor maneira de liga-los? Os pioneer estao ligados em serie em 1 saida e os bravox em outra saida tambem em serie. E o modulo esquenta muito assim. Os fios da bateria dele sao bem grossos, acho que de 15mm sei la, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 1 centavo.
E o esterio como fica? Acho que nao ta tocando esterio dessa forma...
  • 0
#2
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
  • Cadastrado: 03/12/2010
  • Cidade/UF:sei não uai
liga o 307em serie numa bridge do modulo e os 6x9 em paralelo em um canal e o 60d em outro canal .É normal ele esquentar um pouco pois ele é mosfet.
  • 0
#3
Kbsa
Kbsa
    membro
  • Membro
  • 374 posts
  • Cidade/UF:Araxá
Blz, ta ligado assim, so que percebi uma mudança estranha, tipo, quando eu dexava so o sub ligado no modulo, o grave dele parece q jogava pra mais longe, era mais forte sei la, agora com tudo ligado, o grave parece q ta mais fraco, apesar de ter ficado com uma qualidade de som bem superior, o som ta mais equilibrado e sem distorçao, alem do mais ele ta muito mais alto que antes quando os falantes eram ligados no hud.
mas pq o sub perdeu essa força? sendo que ele trabalha do mesmo jeito, pula ate quase rasga o cone kkkk.
  • 0
#4
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
eu ja ouvi dizer que um modulo quando é ligado muita coisa ele nao manda muita potencia pro sub (nao sei se é verdade,me disseram isso no caso do pone da roadstar)
No seu caso deve ser que a voz esta tampando um pouco o grave depois que vc amplificou o 6x9 e o kit duas vias.
  • 0
#5
Kbsa
Kbsa
    membro
  • Membro
  • 374 posts
  • Cidade/UF:Araxá
hmmm, mas o estranho eh q tipo, o sub trabalha do msm jeito q antes, porem a batida ta mais leve, antes tremia o telhado e tudo, agora parece so um assopro kkkk, nao ta ruim nao, mas agora o som ta mais pra SQ doq SPL, mas ele pula do msm jeito q antes
  • 0
#6
defaveri
defaveri
    O Defa é Very!
  • Membro
  • 1.139 posts
  • Cadastrado: 30/06/2008
  • Cidade/UF:Petrópolis - RJ
vc nao pode ligar os 6x9 num canal e o kit em outro, senao vai perder todo efeito do estereo.
Precisa ser 1 6x9 + 1 lado do kit pra cada canal..
O sub na bridge ta correto.
  • 0
#7
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
por que vc num esperimenta colocar um mdulo mono so para o sub e deixa esse pone para estereo? eu vou fazer um projetinho basico vai ser:
1 sub pioneer 308d2
1 sd400
1 par de 6x9 da booster
1 kit duas vias (nao sei qual ainda)
1 modulo para estereo estou pensando nesse:http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=7808&cat=4452
  • 0
#8
Kbsa
Kbsa
    membro
  • Membro
  • 374 posts
  • Cidade/UF:Araxá
Hmmm, eu ate tenho uma pyramid 600 aq encostada, o problema eh q nao axo q vai fica com um som legal usando ela, meu irmao usava ela e os agudos ficam meio destorcidos, mas tipo, eu gosto mais de SPL, mas do jeito q esta ficou bom.
mas essa ideia de ligar cada lado em uma saida seria boa...
mas quanto as saidas, cada uma eh de 4ohms e os falantes em serie sao em 2ohms, isso danifica alguma coisa ou nao da nada?
o ganho do hi-pass ta 90% e o low-pass ta em 50% por ai, os falantes guentam susse toda potencia sem distorçao, mas como to meio surdo jah, dexei em 90% msm kkkkkkkk.
a temperatura estabilizou msm tando mto quente, o porta malas do gol eh pqno pro modulo, apesar do sub soprar q nem um ventilador kkk, nao da pra adaptar uma ventoinha sei la qlqr coisa pra ajuda o modulo a resfriar?
  • 0
#9
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
esse modulo tbm toca a 2ohms por canal se for o que pesquisei. e a respeito da ventoinha eu ja vi pessoas colocando cooler mais nao sei como é o processo da uma pesquisada que vc descobre :legal:
  • 0
#10
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
eu pensei que para o kit e o 6x9 deveriam ter cortes diferentes no crossover do modulo.
  • 0
#11
defaveri
defaveri
    O Defa é Very!
  • Membro
  • 1.139 posts
se vc coloca o par frontal no mesmo canal, vai ficar tocando apenas o sinal de um canal. Nunca terá efeito palco ou algo do tipo. Na verdade o que ele esta fazendo nao é o certo, pois o certo é que sejam todos independentes, mas a melhor soluçao é ligar como eu disse para manter no minimo a integridade do estereo. Se ligar como vc falou, 1 sinal fica na frente e outro fica atras, compromete muito a qualidade sonora.
Alem disso perde o recurso de balance. que vai ficar jogando pra tras e pra frente.
Editado por defaveri, 23 janeiro 2011 - 22:03 .
  • 0
#12
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
ah num sabia dessa valeu a dica vou fazer desse modo no meu projeitnho :legal:
  • 0
#13
defaveri
defaveri
    O Defa é Very!
  • Membro
  • 1.139 posts
o correto seria vc colocar um ampli de 4 canais e mais 1 pro sub. No caso do nosso amigo aí, para economizar, compra-se um ampli que tente atender tudo.. O Roadstar 5.1 resolve esse problema.
  • 0
#14
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
eu quero fazer desse jeito um pra estereo e o outro pro sub eu pensei no 5.1 mais ele consome muita bateria o meu set esta na mensagem acima
  • 0
#15
defaveri
defaveri
    O Defa é Very!
  • Membro
  • 1.139 posts
o set que colocou no post está otimo. Um ampli so pro sub e um 4 canais pro estereo.. Vai nessa!
  • 0
#16
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
meu unico problema e que minha hu so tem 1 par de rca e eu queria usar os cabos y eu pensei em comprar um crossover
  • 0
#17
defaveri
defaveri
    O Defa é Very!
  • Membro
  • 1.139 posts
aí tu dançou.. aí nao adianta de nada... mas prepare-se para um futuro up na hu. Inicialmente use Y mesmo. HU de qualidade é fundamental.
abraços
  • 0
#18
DanielFerreira
DanielFerreira
    membro troll
  • Membro
  • 2.405 posts
abraços
é ja estou pesquisando eu gosto muito dos da pioneer que é o que eu uso
  • 0
#19
Kbsa
Kbsa
    membro
  • Membro
  • 374 posts
  • Cidade/UF:Araxá
vix maria mta informaçao pra pqna tela do meu cell kkkkkkkkkkkkk, resumindo oq devo fazer?
ligar 1 bravox e 1 6x9 em uma saida, e os outros na outra?
a pyramid aq tem 4 saidas (pb 6400gx), so nao sei se todas funcionam kkkkkk, mas to sem grana agora pq tem ipva e multa pra paga kkkkkk, por hora tem q fica do jeito q ta.
  • 0
#20
defaveri
defaveri
    O Defa é Very!
  • Membro
  • 1.139 posts
exato... todo lado direito num canal e todo lado esquerdo em outro canal. O sub fica na bridge.
  • 0
#21
Kbsa
Kbsa
    membro
  • Membro
  • 374 posts
  • Cidade/UF:Araxá
uma ultima duvida, qual a diferença se eu ligar os auto falantes assim:
os 2 com fios separados ligados na msm saida.
1 fio começa em um falante, passa pelo segundo q vai ate a saida.
tem alguma diferença? pq eu liguei tipo, um fio para cada falante, e eles se encontram na saida do modulo.
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
