Foto
Qual a bitola de fio para meu sistema?
12 respostas neste tópico
#1
apoca
apoca
    membro
  • Membro
  • 135 posts
  • Cadastrado: 31/12/2010
  • Cidade/UF:Cuiaba
AI, beleza galera seguinte eu refiz toda minha fiação aki, antes era assim
2 baterias 45 e 60 amp , Com o fio MARTELADO ^^ isso mesmo MARTELADO no polo
aquieles fiozinho de alto falante ainda Fininho, no módulo tbm era tudo o mesmo inclusive
os dos sub's , e quando eu botava pra bate caia a voltagem até 9 voltts até desliga módulo..
Tomei vergonha na cara, Tirei tudo as coisas linpei, Comprei 4 Engate de bateria , 10 Metros de
fio 10mm, recoloquei tudo nos conforme , tenho uma Fonte caregando tudo...
A Dúvida é seguinte agora minha voltagem não cai de 13.0 !!!
Com os Sub's batendo Forte com LOUND, ainda... 2 , 308 DE 400RMS
as vezes cai pra 12.5 porque Vai caregando as baterias
então, oque podia ter acontecido o simples fato de organizar Módulo, E As baterias com ingate e fio 10mm ?
e se eu Por o mesmo 10mm no falante muda algo ?
  • 0
#2
Rvc
Rvc
    Beis Fan
  • Membro
  • 2.175 posts
  • Cadastrado: 11/04/2010
  • Cidade/UF:RS
cara, você tem um VX-Ice 1500w né?
10mm é MUITO pouco, colocaria no minimo 21mm ai, com esses 10mm poder estar havendo uma perda de corrente, sem falar que vai esquentar mais o amp, podendo até entrar em proteção...
  • 0
#3
José Azêdo Netto
José Azêdo Netto
    membro master
  • Membro
  • 851 posts
  • Cadastrado: 17/01/2010
  • Cidade/UF:Manaus
Concordo, no meu som que é simples eu uso cabo 35mm.
So 10mm é muito pouco ai..
Abraços.
  • 0
#4
I2afael
I2afael
    CaAchaAçAa TEAM!
  • Membro
  • 3.948 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
  • Cidade/UF:Biguaçu, SC
se já houve uma melhora no rendimento do som com fios de 10mm, imagine com 35mm. vai melhorar e muito, use fio residêncial flexivel é muito superior aos "automotivos".
para os subs não tem necessidade de usar 10mm.
para os subs de uma olhada em autosom.net/artigos.asp e procure o artigo Tabela de cabos para falantes
  • 0
#5
apoca
apoca
    membro
  • Membro
  • 135 posts
  • Cidade/UF:Cuiaba
Beleza Obrigado. Comprearei 35mm, e vo por.
  • 0
#6
apoca
apoca
    membro
  • Membro
  • 135 posts
  • Cidade/UF:Cuiaba
Sim , é um vx ice 1500 ando muito aqui pelo forum porque to começando agora haha=
so vou esperar um poco porque gastei uns troco legal com esses 10mm porque aki na minha cidade é 20 o metro do 35mm :X
o de 10mm paguei 6...
e vou por uma bateria de caminhão aki uns dias, ai vo ser obrigado a usar o de 35mm
vlw
  • 0
#7
José Azêdo Netto
José Azêdo Netto
    membro master
  • Membro
  • 851 posts
  • Cidade/UF:Manaus
Eu tbem uso residencial, acho que cXb vale.....
Usei até uns restos pra fazer um big 3...
Abraços.
  • 0
#8
sepacheco
sepacheco
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.376 posts
  • Cadastrado: 24/11/2003
  • Cidade/UF:Aguas Claras - DF
Cabos de alimentação
Corrente elétrica
(em Ampéres) Comprimento do cabo (em metro)
Seção do cabo (em mm²)
até 1 m até 1 a 2 m até 2 a 3 m até 3 a 5 m até 5 a 7 m até 7 a 10 m
De 1 a 20 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 6,00 mm² 6,00 mm²
De 20 a 30 4,00 mm² 4,00 mm² 6,00 mm² 6,00 mm² 8,50 mm² 13,30 mm²
De 30 a 40 4,00 mm² 4,00 mm² 6,00 mm² 8,50 mm² 8,50 mm² 13,30 mm²
De 40 a 60 6,00 mm² 6,00 mm² 8,50 mm² 13,30 mm² 13,30 mm² 21,20 mm²
De 60 a 100 13,30 mm² 13,30 mm² 13,30 mm² 21,20 mm² 21,20 mm² 33,60 mm²
De 100 a 125 13,30 mm² 13,30 mm² 13,30 mm² 21,20 mm² 33,60 mm² 33,60 mm²
De 125 a 150 21,20 mm² 21,20 mm² 21,20 mm² 21,20 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 150 a 175 33,60 mm² 33,60 mm² 33,60 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 175 a 200 33,60 mm² 33,60 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 200 a 225 33,60 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 225 a 300 33,60 mm² 54,40 mm²
Acima de 300 54,40 mm²
Sandro
Editado por sepacheco, 11 janeiro 2011 - 07:58 .
  • 0
#9
raphael_spl
raphael_spl
    membro master
  • Membro
  • 523 posts
  • Cadastrado: 15/03/2010
  • Cidade/UF:Cbá City
vlw
Blz amigo,
Enquanto aos cabos pode utilizar os residenciais flexíveis mesmo pois são mais em conta que os convencionais...
  • 0
#10
apoca
apoca
    membro
  • Membro
  • 135 posts
  • Cidade/UF:Cuiaba
é, to te que refazer toda a fiação aqui, que odio ^^'
mas vo esperar , está até bom comparado ao meus fiozinho de Alto falante aque tinha antes 10mm é deus ^^
  • 0
#11
Luiz Henrique
Luiz Henrique
    Palassi!
  • Membro Pró
  • 4.637 posts
  • Cadastrado: 10/11/2008
  • Cidade/UF:Vila Velha - ES
1° voce deve colocar uma bateria extra de 150amperes..
2° refazer a fiaçao TODA em pelomenos 21mm
3° se botar 10mm pros subs nao tem problema...nao vai mudar nada..
  • 0
#12
apoca
apoca
    membro
  • Membro
  • 135 posts
  • Cidade/UF:Cuiaba
é vou por logo 35 mm , tem pra vende na lojinha aqui do lado... vo ve se fazem a prazo OUEOUEeoeou
  • 0
#13
Luiz Henrique
Luiz Henrique
    Palassi!
  • Membro Pró
  • 4.637 posts
bitola do fio?
faz assim..o cabo mais groço que entra no seu modulo use pro sistema todo = )
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
